Компрессор Autodelta.
Re: Компрессор Autodelta.
Сообщение TrainAlex » Ср апр 30, 2014 3:14 pm
Привет Костя ! Спасибо!
Нашел я куда приходит вентиляция с дальней головы, снял посмотрел, приходит на впускной коллектор уже после расходомера, ну это уже писали.
Самое главное там достаточно большое разряжение (палец сильно приписывает, проверю вакуумометром, по ТОРКУ -0,7 . А при наличии компрессора такое разряжение нормально? Разве Не избыточное давление должно быть? Ну, короче, при таком разряжении он конечно будет бешено вентилировать картер и подсасывать с воздухом кучу дерьма которое и пригорит на клапанах. Короче, либо маслопомойку, либо трубки на улицу ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО! А дырку в коллекторе заткнуть.
И тут сразу вопрос - если трубки на улицу то никакой принудительной вентиляции уже не будет!? Не отразиться это как то на здоровье мотора?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение TrainAlex » Ср апр 30, 2014 4:00 pm
Вот, с пылу с жару давление в коллекторе на 0,4 bar ниже атмосферного, то есть не избыток а разряжение.
Я бы подумал что компрессор не качает, но слышно как клапан сбрасывает воздух........
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Gundesvan » Ср апр 30, 2014 4:13 pm
По схеме непонятно место подвода манометра
- это до компрессора
- или между компрессором и впускным коллектором
ЗЫ по выводу трубки вентиляции в атмосферу - в этом случае моторное масло очень быстро теряет свои свойства. Его либо очень часто менять нужно, либо вернуть систему вентиляции на место.
Сообщение chip33 » Ср апр 30, 2014 4:52 pm
TrainAlex писал(а):Вот, с пылу с жару давление в коллекторе на 0,4 bar ниже атмосферного, то есть не избыток а разряжение.
на холостых? это нормально
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение TrainAlex » Ср апр 30, 2014 4:57 pm
Gundesvan писал(а):По схеме непонятно место подвода манометра
это после, на фотке видно тоненька маленькая трубочка подходит , правее и выше манометра
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Ср апр 30, 2014 4:59 pm
на холостых, когда даешь газу стрелка резко летит к нулю и откатываться обратно, а на полных оборотах минус доходит до 0,6.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение TrainAlex » Ср апр 30, 2014 5:11 pm
и вот такое дерьмо в трубке которая идет о компрессора. Это я снял перед датчиком расхода воздуха. Причем масло в компрессорном бачке не уходит, это скорее всего из картера.
Из компрессора на холостых почти не дует, сейчас сделаю заглушку померю инструментально.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение KorzH » Ср апр 30, 2014 6:52 pm
Привет тебе от нулевика)))
K&N нибось у тебя? Ставь Apexi PI - лучше нет варианта точно.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение love-to-kill » Ср апр 30, 2014 6:58 pm
KorzH писал(а):Привет тебе от нулевика)))
Нулевик ни при чем!
Это все идет из этого патрубка, где теперь стоит у него маслоуловитель.
Нулевик сам от этих паров загрязняется, изнутри!
156 2.0 TS '04 - была
Kia Rio Xline 1.6 '18 - была
Kia Ceed 1.6 '20
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение TrainAlex » Чт май 01, 2014 11:32 am
Давление компрессора проверить не смог, заглушку выбило, но на оборотах дует, дует..
Вопросы:
Как проверить работу компрессора? Когда газ забрасываешь слышно как через клапан сбрасывает воздух. но это не однозначный показатель.
И как клапана чистить? Снимать головки блоков или жижей можно?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение KorzH » Чт май 01, 2014 6:36 pm
Нулевик ни при чем!
Пыль у него тоже из картера идет? :what
KorzH
Сообщение Lirik » Чт май 01, 2014 10:19 pm
клевая абразивка. кольца и хон в восторге :-)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Mur » Пт май 02, 2014 4:42 am
Я правильно понял, что тут об окошмаривании Кьяры речь идет? Если так все пытливо и с монгольским порядок, то можно на Жаника с вопросами напрямую выйти ))
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение Fatherrr » Пт май 02, 2014 9:21 am
TrainAlex писал(а):и вот такое дерьмо в трубке которая идет о компрессора. Это я снял перед датчиком расхода воздуха. Причем масло в компрессорном бачке не уходит, это скорее всего из картера.
То, что на фото - это работа вентиляции картера. У меня было тоже самое, пока не выпустил её на улицу.
Теперь во впуске чисто. Имей ввиду - в таком же состояние сейчас у тебя не только этот патрубок, но и весь впуск - патрубки, интеркулер, коллектор. Нужно снимать и промывать, можно бензином.
Нулевик в наших условиях нужен мокрый, типа K&N. С промывкой/пропиткой каждые 2 недели примерно. + обязателен штатный пыльник моторного отсека или защита RLM.
Есть еще отличный способ сохранять фильтр в чистоте. В магазинах УАЗ продаются "шапочки" - чехол для воздушного фильтра. Меняй раз в неделю/две, промывать фильтр придётся значительно реже.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение TrainAlex » Пт май 02, 2014 9:27 am
Там пыли нет, там жижа какая то очень вязкая и липкая. На масло не похожая.
TrainAlex
все пропало!
