Сообщение VIC78 » Ср апр 22, 2020 12:22 am
Прикрутил совёнку хвост :smt051
Ricambi Originali, апплицированный тру карбоном
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение siversky » Ср апр 22, 2020 1:42 am
VIC78 писал(а):Прикрутил совёнку хвост :smt051
Теперь точно не взлетит )))
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение KorzH » Ср апр 22, 2020 3:14 pm
VIC78 писал(а):Изображение
Можно поподробнее про карбон. Что сделали то? По фото не понятно. Надеюсь, не ламинирование поверх мягкого пластика? :shock:
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение VIC78 » Ср апр 22, 2020 4:22 pm
KorzH писал(а):Можно поподробнее про карбон. Что сделали то? По фото не понятно. Надеюсь, не ламинирование поверх мягкого пластика? :shock:
Я предполагал, что ты, как спец, не сможешь пройти мимо :-)
Пластик очень жесткий, орига. На дровах все расписал:
https://www.drive2.ru/l/557948825856115092/
VIC78
Сообщение KorzH » Ср апр 22, 2020 7:54 pm
Всё ок! Будет жить!
Я перепутал спойлер со сплиттером)))) вот сплиттер крайне рекомендую НЕ ЛАМИНИРОВАТЬ!
KorzH
Сообщение KorzH » Сб май 02, 2020 8:55 pm
root.anton писал(а):
KorzH писал(а):Да ничего нового - взяты тормозные диски от М3 и выпилены в роторы под мою тормозную систему. Позже будет отчет на дровах. Ссылку кину.
Чертёжик центров мне не забудь плз
Привет!
Поменял роторы. К сожалению - не удалось снять чертежь - диск тупо не влез в штангенциркуль :smt0052
KorzH
Сообщение root.anton » Вс май 03, 2020 1:42 pm
Привет!
это как?)
root.anton
Сообщение KorzH » Вс май 03, 2020 7:14 pm
Привет!
это как?)
Ну блин, штангенциркуль не берёт такой диаметр!
KorzH
Сообщение Payne » Пт май 22, 2020 12:33 pm
Что я сделал с машиной на карантине?
Заменил масло с промывочкой и снятием поддона, починил датчик температуры масла. Очень хорошо, когда стрелка работает :-))
Поменял прокладку крышки помпы и восстановил сорванную резьбу М6 в передней крышки для этой крышки поменьше. Xzibit был бы доволен. Заодно проверил цепи ГРМ и обнаружил уставшую правую подуху :?
Поставил кастомный верхний патрубок из алюминия с силиконовыми пайпами, которые сварили ребята из WG. Так сварили, что забыли выдуть из него абразив. Штука добротная, но оказалось, что обратная магистраль ГУРа на дорестайле отличается от таковой на рестайле и мешает поставить новый патрубок :mad: Отпилил кусок стальной магистрали, собрал на гибких шлангах и врезал фильтр для масла ГУР. Благо давление в обратке позволяет так баловаться.
Заменил термостат и ОЖ. Гонял дистиллированную воду без термостата, в общей сложности пролил 40 литров. В конце из радиатора и с термостата сливалась уже чистенькая. Залил Paraflu Up 50/50/. Но при этом в системе остается где-то литр воды, слить который никак не выйдет.
Снял впускной коллектор (иначе верхний патрубок в моем случае было не поставить) и обнаружил, что впускные клапаны опять в говне. Не криминально, но есть. Чистил год назад. Привет сальникам клапанов. Помня прошлогодний секас, чистить их не стал. Заменил мембрану клапана ВКГ, почистил улитку и дроссель.
Пришло время трясти подвеску. Впереди замена всех 4 рычагов спереди и втулок стаба. Сзади замена пружин, стоек и втулок стаба. А еще ревизия тормозной системы.
Пробег 171к.
Payne
Авто: 159 2.2JTS (Lucha)
Сообщение BESHENIY » Ср май 27, 2020 12:11 pm
Может есть у кого под рукой номер болтов развальных задних на вагон ?
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Payne » Ср май 27, 2020 12:49 pm
BESHENIY писал(а):Может есть у кого под рукой номер болтов развальных задних на вагон ?
51737443 (верхний с/б задней цапфы - поперечный рычаг развала)
Payne
Сообщение BESHENIY » Ср май 27, 2020 5:59 pm
Спасибо
BESHENIY
Сообщение Аэроплан » Пт май 29, 2020 2:36 pm
Поменял резину на летнюю.
Были
147 2.0 2002
Brera 1.75 2010 Italia Independent
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Авто: Grand Cherokee WK2
Сообщение alex5 » Чт июн 11, 2020 5:41 pm
Привет, друзья! Что-то не могу поиском найти ответ: У седана и вагона задние бампера разные или взаимозаменяемые?
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Pavlist » Пт июн 12, 2020 11:18 am
Одинаковые
Pavlist
Авто: AR159 SW ti
