Сообщение KorzH » Вс апр 14, 2019 9:51 am
Диски обул в летнюю резину. Примерял к технике.)))
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение alex5 » Вс апр 14, 2019 2:06 pm
KorzH писал(а):Диски обул в летнюю резину. Примерял к технике.)))
Чего-то у тебя Альфа грязная...
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение KorzH » Вс апр 14, 2019 7:37 pm
Настолько грязная, что цвет поменяла, и стала Логаном)))
KorzH
Сообщение Vitaly » Пн апр 15, 2019 2:05 pm
Поменял сцепление, маховик, выжимной, радиатор и лампочку подсветки номера :). Пробег 122 т.к. (Selespeed) маховик стоял с завода, не гремел, но давал вибрации на ХХ и сильно на 1600 - 1800 об., К слову, в борьбе с вибрациями были заменены все подушки двигателя. Снятый выжимной гудел, ведомый диск и корзина еще могли походить, состояниие нормальное - это всё менялось 38 т.к. назад.
Установлено:
Маховик - AR 71789801 (под этим номером идет официально восстановленный маховик, о этом говорит соответствующая зеленая наклейка на коробке.) Заказывал здесь. Доставка через посредника Shopotam.
Болты маховика LUK 411013210
Выжимной FTE ZA34021A1
Смазка для шлицов ведомого диска SACHS 4200080060
Сальники приводов Corteco 01033292B
Сцепление LUK 623328509 (В коробке пришел Sachs. Болтов крепления корзины нет!)
Радиатор NRF 53487 оставил двойственное впечатление. Посмотрим, как будет служить.
Что в итоге: Пропали вибрации ощущаемые на педалях на ХХ и сильные вибрации на на 1600 - 1800 об., появилась, невиданная доселе, плавность переключения передач. Стало приятней толкаться в пробках.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение Bajjio » Пн апр 15, 2019 2:14 pm
Очень полезно, думаю. Во сколько все обошлось?
Bajjio
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Vitaly » Пн апр 15, 2019 5:51 pm
Bajjio писал(а):Очень полезно, думаю. Во сколько все обошлось?
Маховик - AR 71789801 - около 24000 руб. (325 евро)
Болты маховика LUK 411013210 - 370 руб
Выжимной FTE ZA34021A1 - 5100 руб.
Сцепление LUK 623328509 - 13000 руб.
Радиатор NRF 53487 - 9800 руб.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение Privateer » Пн апр 15, 2019 6:19 pm
Как вопрос с подушками двигателя был решён? Оригинал - заказывалось?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Сообщение defender21 » Пн апр 15, 2019 7:10 pm
А смотрел показатель износа сцепления, просто для статитистики?
Последний раз редактировалось defender21 Пн апр 15, 2019 7:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
defender21
Авто: 159 2.2. selespeed
Сообщение Vitaly » Пн апр 15, 2019 7:15 pm
Privateer писал(а):Как вопрос с подушками двигателя был решён? Оригинал - заказывалось?
Правая - безальтернативный оригинал 60694071
Левая - Magneti Marelli 8538320CFG
Задняя короткая - Magneti Marelli 030607010116 ( да, она от дизелей, но встает, как родная)
Задняя длинная - Birth 51497
defender21 писал(а):А по ОБД смотрел показатель износа сцепления, просто для статитистики?
На новом не смотрел, на старом - 916. Снятое сцепление было в хорошем состоянии. Пробег 38 т. км
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение Privateer » Пн апр 15, 2019 8:11 pm
Vitaly
Спасибо за ответ!
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Hatori » Чт апр 18, 2019 11:43 pm
Вот тут я приводил результаты своих изысканий по 2.2 Brera (159):
viewtopic.php?f=28&t=64167&start=15
Нижние (задние)
50501955 - левая (аналог Birth 51976)
50501956 - правая (аналог Birth 51497)
Верхние (передние)
50505985 (опора КПП) - левая (возможно допустимы аналоги 50501388/60695210)
60694071 (опора двигателя) - правая (допустимый заменитель (но говорят, что его уже нет) Malo 15484 https://www.drive2.ru/l/474695454668358035 )
drive2: Alfa Romeo Brera ‘Blu Montecarlo’
instagram: brera_blu_montecarlo
Hatori
Авто: Alfa Romeo Brera
Сообщение Privateer » Пт апр 19, 2019 12:38 am
Hatori
Спасибо!
Мало сегодня билось через емекс.
Всему своё время.
Privateer
Сообщение Hatori » Вс апр 21, 2019 3:05 pm
12.04.2019
За зимний период куплено:
— радиатор охлаждения двигателя:
Behr Hella 376764331 (ориг. код 60694769) [произв. Великобритания] — 8000₽
— маховик двухмассовый:
Sachs 2294000298 (ориг. код 71746379) [произв. Германия] — 33150₽
— сцепление с корзиной:
оригинал. Ricambi 55212335, в коробке по факту Sachs 3000970016 [произв. Словакия] — 18564₽
— выжимной подшипник:
FTE ZA34021A1 (ориг. код 55354177) [произв. Чехия] — 6000₽
— сальник трансмисии:
Corteco 01033854B (ориг. код 55180035) — 236₽
— сальник приводного вала (2 шт.):
Corteco 01033292B (ориг. код 71734264) — 702₽
— сальник коленвала задний:
Reinz 81-27294-10 (ориг. код 71739336) — 460₽
Итого в рамках посещения сервиса:
1. Поменяли вышеперечисленные запчасти, продули радиатор кондиционера и залили новые жидкости
Сцепление и Selespeed:
— трансмиссионное масло ГУР Tutela GI/E — 2л.
— трансмиссионное масло Tutela Car Matryx 75W85 — 3л.
— тормозная жидкость DOT 4 (ориг. Tutela TOP 4) — 0,25л.
Система охлаждения:
— антифриз Nord G12 (ориг. Paraflu UP) — 5л.
2. Маховик старый забрал с собой
Посоветовали не продавать, а положить в шкафчик в качестве стратегического запаса на случай, когда они сильно подорожают и станут дефицитными. Его всегда можно отдать на восстановление в заводских условиях.
3. Устранили незадокументированную заводом-производителем фичу — форточку в колоколе.
Использовали аргоновую сварку.
4. Выявили, что неисправен резистор регулятора скорости вентилятора охлаждения радиаторов
Таки вот почему он так громко периодически работал. Точнее так: он либо не работал вообще, либо работал сразу в максимальном режиме (втором).
Поставили новый резистор: Frig Air 35.10015 (ориг. код 51736821)
Теперь все кошерно, а также приятный бонус: перестал идти белый дым из выхлопных труб, а вонь выхлопных газов стала немного меньше (привет вырезанным катализаторам).
5. Разочарование №1
Думал заменить треснувшую кнопку пульта стеклоподъемника на кнопку из пульта, который отдал e1rey (низкий поклон). Но уже разобрав оба пульта, стало понятно, что она тоже треснувшая. Жеваный крот. Не зря же разбирал пульт? Ну хотя бы почистил плату от пыли с помощью мягкой малярной кисточки.
Стеклоподъемники работают нормально и слушаются хозяина.
6. Разочарование №2
Опять ошибка «Недостаточный ход сцепления» при калибровке сцепления. Такая же ошибка была и на старом комплекте маховик-сцепление-выжимной. Пока решили дать поездить Брере, и притереться сцеплению, а затем повторить процедуру. Будем посмотреть.
Общая стоимость: 94 202 ₽
Пробег: 111600 км
С картинками тут: https://www.drive2.ru/l/529105062446760850/
Сезон открыт :smt0052
Hatori
Сообщение Privateer » Вс апр 21, 2019 6:21 pm
Поздравляю! Очень много сделано!
Всему своё время.
Privateer
Сообщение KorzH » Вс апр 21, 2019 11:46 pm
Офигеть! Я два дня на альфе поездил!..
Сск, с нетерпением жду Первомай, чтобы переобуться и покатать в удовольствие!
KorzH
