Сообщение myocean » Чт мар 14, 2019 5:45 pm
Man.K писал(а):У меня вибрация на кузов появилась после попадания в большую яму. погнул диск даже.
Однако, выправив диск и отбалансировав колесо она никуда не ушла.
Проверил все диски и все колеса. Не помогло.
Дальше проверил привода - по симптомам не подходило, так как при разгоне не было. Проявлялось только после 140-160.
Сделал развал на всякий случай, тоже не помогло.
Но потом нашел информацию что бывает повреждение корда. Тогда на весу колесо балансируется нормально, но при нагрузке (качении по дороге) это биение вылезает наружу. И никак это на станках для балансировки где колесо висит в воздухе этого не обнаружить.
В принципе, эта информация подтвердилась когда поменял резину на зимнюю. Биение ушло.
блин, точняк..... машина месяца 3 назад (ещё у прежнего владельца) попала в яму, вылезла даже грыжа на переднем колесе размером с 5 пятирублёвую монету, может чуть больше, т.е. совсем небольшая,
я когда делал развал/баланс, махнул передние колёса назад и забыл про всё это,
а оказывается истина где-то рядом)))
спасибо!
myocean
Авто: Alfa Romeo 159 SW
Сообщение Pavel84 » Чт мар 14, 2019 6:19 pm
RDem159 писал(а):Всем привет друзья! Заезжал на диагностику, AR 159 2.4 дизель 200лс, с дроссельной заслонкой какая то беда в виде ошибок P2100; Р2111; P2620; P2107. Ошибки сбрасываешь, снова выскакивают. Плюс ко всему, чё то она подтекает. У кого то может было подобное? Куда копать?
Течёт масло на плату через подшипник. На драйве есть у Опелей z19dth обсуждение и варианты ремонта.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение Man.K » Чт мар 14, 2019 8:34 pm
Я у себя стал замечать что в салоне начинает пахнуть дизелем, если прогретая машина (например, после долгой езды) стоит на холостых.
Не сильно, но заметно.
Никто из трактористов не сталкивался?
Man.K
Авто: AR 159 1.9 JTDM
Сообщение Pavel84 » Чт мар 14, 2019 9:06 pm
Man.K писал(а):Я у себя стал замечать что в салоне начинает пахнуть дизелем, если прогретая машина (например, после долгой езды) стоит на холостых.
Сифонит выпускной коллектор или картерные газы ищут легкий путь наружу. 159 превращаются в помойки, ничего не поделаешь.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение root.anton » Пт мар 15, 2019 8:09 am
либо выпуск сечёт либо ссыт форсунка
root.anton
Сообщение KorzH » Сб мар 16, 2019 12:02 am
Смахнул снег...
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение YoshiYoshi » Сб мар 16, 2019 8:39 am
:smt0052 Это походу с головой проблемы
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение Аэроплан » Сб мар 16, 2019 9:59 am
Pavel84 писал(а):159 превращаются в помойки, ничего не поделаешь.
Легко поделаешь, меняй все подряд и будет как новая.
Просто тебе денег неохота вкладывать, покатал - слил. sh:
Были
147 2.0 2002
Brera 1.75 2010 Italia Independent
Есть
Giulietta 1.4 2014
Stelvio 2.0 2017
Аэроплан
Тарифен залупирд
Авто: Grand Cherokee WK2
Сообщение omega_sarapul » Сб мар 16, 2019 10:33 am
Еще возможные варианты - потрескался пластиковый тройник на обратке, солярка медленно сочится и испаряется на горячей клапанной крышке и запах через отопитель попадает в салон. Также если потертая гофра на глушителе, выхлоп может попадать в салон на стоящем автомобиле, но там запах чуть иной.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение alex5 » Сб мар 16, 2019 11:48 am
А ещё под задним диваном бак и бензонасос. Если туда кривыми руками лазили, то может оттуда пахнуть.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение CrazyDr1v3r » Сб мар 16, 2019 4:34 pm
Наконец-то я отдал родные диски в ремонт, а то выглядели как страх и ужас :smt0052
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Pavel84 » Сб мар 16, 2019 6:32 pm
Не переживай, пройдёт :smt006
Последний раз редактировалось Pavel84 Сб мар 16, 2019 6:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение VIC78 » Сб мар 16, 2019 6:36 pm
Помыл! И продал...
MiTo "GufinoRosso" Tjet 250HP/330Nm
MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
ex- Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Compressore
Giulia Rosso Competizione Q4 TI Lusso
4С Spider Rosso Competizione
VIC78
Сообщение YoshiYoshi » Сб мар 16, 2019 9:29 pm
Хотелось бы, но даже у Губерниева не проходит с 90-х, приходится без звука смотреть.
По теме: гофра может пропускать без видимых трещин и разрывов, в обход бандажа.
YoshiYoshi
Авто: AR33->AR159
Сообщение Radio538 » Вс мар 17, 2019 11:10 am
Заменил патрубок на охлаждение турбины.
Поменял правый приводной вал в сборе. Машину не узнать с ним.
До этого загерметизировал пастель распредвалов и обслужил маслоспаратор с заменой мембраны.
Переобулся, а то вчера уже +14 было.
Осталось помыть)))
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сейчас этот форум просматривают: Vivaldi
