P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Пн июл 20, 2020 11:55 pm
defender21 писал(а):Вообщем поменял все манжеты, прокачивал как писал root. Anton на drive2.ru, с помощью штуцера, манжета была как мне показалось в нормальном состоянии, но уже кто то её менял, нвдрезанная была, самокалибровку не даёт сделать в ошибку, скорее всего корзина, но может ли она себя так вести? - ошибка только если стоять на нейтрале, заведенной, по альфа обд диск кру
это я писал и алгоритм слегка изменил свой вид.
манжета надрезана всмысле по ширине или ещё как-то?
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Вт июл 21, 2020 1:00 am
Манжета надрез : https://ibb.co/GRzCWfY. поставил манжеты с Украины, довольно все просто оказалось, только боюсь что будут масляные течи из под теплообменника, опели грешат на
это)) Буду отписывать, что поменяется, но склоняюсь к замене сцепления.
defender21
Авто: 159 2.2. selespeed
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Вт июл 21, 2020 9:01 am
По ширине и очень криво, увы.
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пт сен 11, 2020 3:09 pm
Все решилось заменой сцепления, пробег 173 тыс., замена сцепления впервые, старый диск до металла, клепки повылетали, маховик в норме, не стучит, на сцепление была маркировка
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пт сен 11, 2020 3:15 pm
Была маркировка GM, поэтому и думаю что и не меняли ни разу,
Теперь вопрос - как адаптировать?
Когда поменяли, адаптировал через alfaobd, запустил сброс функций самоопределение, потом прокачка 10 раз, активация самокалибровка, последнее самокалибровка конца линии, последнее немонятно тупо пишит, - завершено успешно с кодом 0d, ничего не жужало не щелкало. Как быть? Спасибо за ответ.
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пт сен 11, 2020 3:16 pm
Щелкало передачи только на активции самокалибровка
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Пт сен 11, 2020 3:48 pm
Тебе необходимо было ещё выполнить функцию "замена сцепления".
На самокалибровке ничего не щёлкает - она делается вообще на заведённом авто.
А вот конец линии обслуживания делает и продувку сцепления и долежн щёлкать все передачи.
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пт сен 11, 2020 3:52 pm
Пробовал через fiatmultiscan 3.0 все тоже самое, но настророжело, что где самотариповку, дать 25 процентов газа, прокатиться 300метров, вытащить ключи, все это выполнял, но не уверен что правильно.
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Пт сен 11, 2020 8:52 pm
В программе fiatmultiscan 3.0 при нажатии на сервисную калибровки пишит что ход сцепления не достаточный
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Сб сен 12, 2020 2:08 pm
по факту не обязательно проезжать эти 300 метров.
может неправильно поставили сцепу?
косячный выжимной, косяк в гидроприводе...
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение K » Сб сен 12, 2020 3:04 pm
Хреново продавали гидропривод выжимной муфты.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Вт сен 15, 2020 7:40 pm
Вообщем проблема была в датчике сцепления, который воткнут рядом с поршнем, в самом верху,
Открутил- покрутил в руках и вставил обратно, калибровка в фиатмаскане запустилась.
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение defender21 » Вт сен 15, 2020 7:41 pm
Но все ровно трогается неприятно, полный выжим после 2500, делал и татуировку все также. Датчик сцепления все ровно под замену, хотя и не ругается.
defender21
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Ср сен 16, 2020 12:44 pm
Изначально значит его неверно установили.
С 2500 это поздно.
Делал процедуру замена сцепления в софте?
root.anton
