Сообщение Fatherrr » Пн сен 15, 2014 11:59 pm
TrainAlex писал(а):
Fatherrr писал(а):
TrainAlex писал(а):
Fatherrr писал(а):Эта заботливо прикрученная хрень может принести больше вреда, чем пользы.
В морозы перемерзают шланги либо сам маслоуловитель (в зависимости от того, что более открыто потокам холодного воздуха), вентиляция картера оказывается закупоренной и напором картерных газов выдавливает сальники. Сорри, коли огорчил :what
Так газы через другой патрубок ломануться, если замерзнет. Просто вентиляции не будет. Ну, у меня их два сапуна, на рядных может один?
Вопрос куда мне трубку прикрутить если у меня нулевик и сразу за фильтром разряжение оч. маленькое?
Не понял - про какую трубку речь?
Для подключения вентиляции картера.
На коллектор не могу, там то вакуум то наддув.
А между компрессором и фильтром практически нет разряжения. Не тянет газы из картера. Выход - либо просто снять трубки и пусть подымливает, либо кто то чего то насоветует.
И фотографируй уже клапан пож-ста , я со своим задолбался, Часто зависает после того как тахометр к шести тысячам подходит. Я и шайбы ставил уже под пружину и чего только не делал. Я уже думаю врезать его в широкую трубу перед мафом.
Да там и не нужно разряжение, картерные газы имеют некоторый избыток и вываливаются сами. Именно по этой причине давит сальники, когда вентиляция засоряется или примерзает.
У меня раньше вентиляция с ближнего развала была подключена во впуск сразу после фильтра, перед входом в компрессор. Лопатки компрессора были в грязном масляном налёте, постоянно. Кстати, на сайте Ротрекса написано, что грязный воздух - главный фактор, влияющий на ресурс компрессора. Выкидывай шланги с обоих развалов на улицу + на нулевик надень "шапочку" от УАЗика и меняй почаще, пару раз в месяц, каждый второй раз с промывкой фильтра. Из дальнего развала шланг вентиляции приходит во впускной коллектор.
По клапану блин пока никак не получается сфотографировать, больше времени провожу в самолётах, чем в машине. С весны вообще почти не подходил к ней.
Да и наверняка фотки тебе не сильно помогут, так как свой ты поставил точно так же, судя по фото. Я думаю, оптимально будет заказать у Аутодельты родной клапан из комплекта, уже настроенный. Сфоткаю обязательно конечно, как будет возможность.
Зайди на alfaracing.ru, там в галерее есть фотки и твоей и моей машины с моторным отсеком, там видно кое-что, подключение вентиляции точно есть.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение TrainAlex » Пт сен 19, 2014 11:39 am
Поменял лампочку габаритов на светодиодную 1W
Смотрится прикольнее но горит ошибка, наверное если поставить 3 W или больше ошибка пропадет и прокатит как ходовые огни.
Кто знает фару долго снимать ? и ссылку как снимать если есть плз.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение AlekcandR159 » Пт сен 19, 2014 11:44 am
TrainAlex писал(а):Поменял лампочку габаритов на светодиодную 1W
сверху на фаре два болта и один внизу бампером закрыт
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение KorzH » Пт сен 19, 2014 12:31 pm
Вопрос не в мощности, а в сопротивлении. Ты купил обычные светодиоды у которых сопротивления практически нет. Поэтому система и выдает ошибку. Тебе надо искать светодиоды с сопротивлением. Есть такие. В тазоводовские магазины заедь - у них крайне популярно.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение LEX69 » Пт сен 19, 2014 1:40 pm
С сопротивлением (обманкой) диоды - УГ, резисторы сильно греются, диоды начинают мигать от перегрева и портится колодка подключения. Или ездить с ошибкой, или ставить нормальные диоды, с драйверами, CAN шина их видит как обычные лампы и если сгорает - так же выдает ошибку.
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение TrainAlex » Пт сен 19, 2014 2:17 pm
Отлично ! Все умные!
Тогда конкретнее, с какого минимального сопротивления шина начнет видеть диоды?
3/12=0,25 А, 12/0,25=48 ом?
хватит 48 ом или еще многовато?
ну если все правильно посчитал.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение LEX69 » Пт сен 19, 2014 2:45 pm
Померь R обычной лампы, так проще.
Кстати, раз уже куплены диоды без обманки , то самый дешёвый и верный способ избавиться от ошибки - приколхозить параллельно диоду (прям внутри фары) самую маленькую лампу 12в., которые в подсветке приборов стоят.
LEX69
Сообщение TrainAlex » Пт сен 19, 2014 5:24 pm
буду полировать или менять стеклышки на фарах, может пленкой заклеить потом?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение maxmodeller » Пт сен 19, 2014 9:21 pm
Корж, немного позанудничаю :smt0057 в светодиодах на 12 В прям внутри корпуса диода последовательно стоит резюк (нет диодов с прямым напряжением на 12 Вольт), который ток ограничивает (т.е. не обманочный резистор) и с ним сопротивление наоборот больше и машина думает что обрыв) поэтому все обманки резисторные или лампочные включаются параллельно, снижая общее сопротивление в цепи
p.s. Кстати более мощный диод может и не дать ошибки, потому как токоограничительный резистор меньше.. :-)
maxmodeller
Авто: AR 159 2.0 JTDm
Сообщение LEX69 » Пт сен 19, 2014 10:33 pm
:smt0052
LEX69
Сообщение maxmodeller » Пт сен 19, 2014 10:43 pm
А что собственно не так?
p.s. не оспариваю ни капли, что лучший выход - это с нормальными драйверами...
maxmodeller
Сообщение LEX69 » Пт сен 19, 2014 10:52 pm
Я о устройстве smd диодов, что пихают вместо ламп.
Там в каждом модуле по несколько деталей. Как правило каждый диод состоит из 3-х P-N переходов, включенных последовательно, каждый по 2 В, 2X3=6В. Два модуля тоже последовательно итого 2X6=12. Двухслойные платы выглядят просто, но на первый взгляд. И тот резюк, что последовательно как правило ставится на блок из 3-х диодных модулей.
Вот. Теперь я занудничую ))
LEX69
Сообщение maxmodeller » Пт сен 19, 2014 11:18 pm
smdшные диодные модули видел только с норм dc-dc драйвером) так что ок, спасибо за инфу...
и маленько оффтопом: работа тож с электроникой связана или кругозор?)
maxmodeller
Сообщение LEX69 » Пт сен 19, 2014 11:36 pm
Работа с кругозором и электроникой связана) Сейчас больше с лазерами, в том числе и диодными..
Коллега ? :smt0050
LEX69
Сообщение maxmodeller » Сб сен 20, 2014 12:03 am
Почти, пишу прошивки для fpga'шек, попутно разрабатывая устройства с ними в целом) отрасль - радиолокация) так что :smt0050
Ps. По командировкам часто проездом мимо Радужного, слыхал у них там крупнейшее предприятие по лазерами)
maxmodeller
