В очередной раз про рычаги.
Re: В очередной раз про рычаги.
Сообщение K » Пт июл 05, 2013 4:48 pm
Alen DeLon писал(а):
Serg_GT писал(а):
ak3_07 писал(а):
Serg_GT писал(а):ak3_07, чем?
усиленной шаровой (с). :)
Откуда инфа?
Вот и я что то не пойму, на номер дорестайла и номер рестайла по TRW всё равно один артикул идет TRW JTC1303, откуда инфа про усиленные шаровые????
Оттуда, что не надо верить каталогу TRW. Углы конуса шаровой совершенно разные, кулаки отличаются. Зажать-то шаровая зажмется в кулаке, но только под нагрузкой будет еле заметные люфты, которые будут разбивать рычаги.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение K » Пт июл 05, 2013 4:51 pm
Дорестайл, до 06.07 JTC1302/JTC1303, рестайл JTC1304/JTC1305.
В наличии дорестайл, рестайл на заказ и очень мало. Экзист в топку. Вообще, чему вы верите? На заборе х.. написано, а там дрова...
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Fatherrr » Пт июл 05, 2013 8:40 pm
Vit155, недавно:
"Верхние рычаги разные не в зависимости от версии TI или нет, после винкода 07019303 и выше, они другие.
Различаются толщиной пальца шаровой"
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Serg_GT » Пт июл 05, 2013 8:52 pm
Это у меня получается рестайл вариант рычагов. :smt017
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение BuonGiorno » Пт июл 05, 2013 9:34 pm
Fatherrr писал(а):Vit155, недавно:
Вин ...7019303 - это начало производства, 2005-ый год...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение K » Пт июл 05, 2013 11:09 pm
Мля... до июня 2007 года выпуска дорестайл, после - рестайл.
Зуб даю, все ставят артикул 1302/1303, который в рестайловых 159-х болтается в кулаке, отсюда стук и вынос шаровой.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Serg_GT » Пт июл 05, 2013 11:41 pm
У меня октябрь 2007, номер по eper 51787337 и 51787336, это явно дорестайл. А если выбрать 159 08года, то номера 51817623, 51835397 и 51817624, 51835398 вот с такой сноской "ADOPTION OF NEW FLOATING UPPER ARMS WITH TAPER THAT GOES FROM 1:10 TO 1:6 (DAT 15/02/2009)" Как это правильно перевесьи?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение K » Пт июл 05, 2013 11:57 pm
Serg_GT писал(а):У меня октябрь 2007, номер по eper 51787337 и 51787336, это явно дорестайл. А если выбрать 159 08года, то номера 51817623, 51835397 и 51817624, 51835398 вот с такой сноской "ADOPTION OF NEW FLOATING UPPER ARMS WITH TAPER THAT GOES FROM 1:10 TO 1:6 (DAT 15/02/2009)" Как это правильно перевесьи?
Как раз 51787337 и 51787336 это рестайловые рычаги, номера которые пришли на замену 50707481 и 50708480.
Сноска означает "адаптация под новый рычаг с заменой покатости конуса шаровой с 1/10 до 1/6", как-то так... :what :D
Ориентируйтесь датой производства автомобиля по еПер-у.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение BuonGiorno » Сб июл 06, 2013 12:52 pm
у меня 50707481 и 50707480 на дорестайловой,
и 51817623 и 51817624 на рестайловой...
:roll:
BuonGiorno
Сообщение airborne45 » Чт июл 11, 2013 12:04 pm
а всё таки на машину 11.07 года выпуска какие брать-то? :what
airborne45
Авто: Alfa 159 SW 2,0 BMD3
Сообщение Vladcat » Чт июл 18, 2013 11:10 am
Стук в подвеске. В АРМ заменили верхние рычаги на TRW. Стук пропал. Через неделю опять стук. Через три еще больше. Жутко надоедает. На какие поменять еще?
Whatever Happened, Happened!
Vladcat
Сообщение ak3_07 » Чт июл 18, 2013 12:07 pm
Vladcat писал(а):Стук в подвеске. В АРМ заменили верхние рычаги на TRW. Стук пропал. Через неделю опять стук. Через три еще больше. Жутко надоедает. На какие поменять еще?
на те, которые должны быть. рестаил, дорестаил.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом.
Если останавливаться,чтобы проучить каждого пса,который на тебя лает-то далеко не уйдешь.
ak3_07
Авто: Brera 3,2 AT Q4
Сообщение Vladcat » Чт июл 18, 2013 12:21 pm
У меня дата производства 17/5/2007. То есть - 50707481 и 50708480. А они еще выпускаются?
Vladcat
Сообщение ak3_07 » Чт июл 18, 2013 3:32 pm
Vladcat писал(а):У меня дата производства 17/5/2007. То есть - 50707481 и 50708480. А они еще выпускаются?
как я понял они в наличии, в отличие от рестайловых.
ak3_07
Сообщение Vladcat » Пт июл 19, 2013 6:43 pm
Не, ни у кого нету... Жду
Vladcat
