Как у кого греется 159/Brera 2.2
Re: Как у кого греется 159/Brera 2.2
Сообщение Lirik » Пн фев 06, 2012 8:21 pm
red307 писал(а):150-160.. несколько часов..
ну че ты врешь то? :-D :-D :-D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение red307 » Пн фев 06, 2012 8:51 pm
не, в населенке сбрасывал до 90-100. Но ехал же по трассе. Или как тогда понимать слова людей которые по трассе едут и у них температура падает?
"Человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума." Н.Е. Жуковский
red307
Авто: AR159
Сообщение Touring* » Вт фев 07, 2012 12:32 am
Typhoon писал(а):
Touring* писал(а):Не в тему, но Бассо 2,5 в 166-й по плюсовой температуре греется пять минут до отрыва стрелки от 50...
Привет! Не дашь мне ссылку на твои описания з/ч по 166й и опыта эксплуатации? Хочу в ФАК засунуть, а искать не помню по каким словам.
И еще. Вчера с родственником ездили на его 166 2,5 мкпп, 2004 года, у него она начинает остывать на трассе (при -19С и скорости 120-130 км/ч), температура ож опускается до 50С и печка начинает дуть прохладным воздухом. Как только вьезжаешь в город и начинается небыстрая рваная езда по светофорам-температура нормализуется (90С). Я посоветовал ему поменять термостат. ОЖ в порядке, замена 3 мес. назад была. Из ит райт?
Привет!
наиболее полно я писал о 166 на белорусских ресурсах
http://forum.av.by/viewtopic.php?t=27851
http://www.abw.by/forum/about19270.html
Остывать не должна, у меня стрелка на 90 постоянно держится, и в городе, и при -30 за бортом на 100 км/ч. Думаю, что это зависший в частично открытом положении, преимущественно на большой круг, термостат. Тем более, что печка начинает дуть более холодным воздухом.
О датчике температуры в 166-х. Стоит глянуть состояние контакта массы "кузов - двигатель и кпп", это общая возрастная болячка 166-х. Многожильный провод идёт от лонжерона (точка подключения справа от расширительного бачка) вниз на опору КПП в районе левой полуоси. Клеммник этого провода крепится в опору КПП посредством болта. Алюминий опоры под клеммником из-за наличия биметаллической пары на больших токах стартера со временем превращается в труху. Этого достаточно, чтобы нарисовалось контактное сопротивление и датчик температуры, замыкающийся на приборку через эту самую общую массу двигателя, стал пугать пользователя дикими цифрами, а аналогичный по принципу подключения датчик давления масла - его провалами :)
Touring*
Сообщение Typhoon » Вт фев 07, 2012 12:43 am
Привет!
Ок, спасибо! Все понял.
Сообщение scsi9 » Пн мар 19, 2012 6:30 pm
накрылся (или обидился, хз) датчик температуры масла.
вернее я не знаю что там навернулось, просто перестала стрелка температуры двигаться.
ничего страшного конеш, но напрягает :twisted:
итак, вопрос: чо делать?
вариант "ехать в сервис" не предлагать, он слишком очевиден :)
зы, по колёсам стучал, под рулём гладил, ласково уговаривал, сзади к попке (багажнику) пристраивался.. не показывает моя альфа темп масла .. :smt004
пришло в голову проверить предохранитель :smt005
он отдельный там?
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение LeKuba » Пн мар 19, 2012 6:52 pm
scsi9 писал(а):накрылся (или обидился, хз) датчик температуры масла.
он отдельный там?
selenia?
156 2.0 > 156 2.5 > 159 3.2 q4 > Panda 4x4
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение Dr.D » Пн мар 19, 2012 7:54 pm
он отдельный там?
Забить на него, он совмещен с датчиком уровня)
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение iliya_zh » Пн мар 19, 2012 9:58 pm
Mikhail86-159 писал(а):Завожу курю 2 минуты и еду. через 2 мин начинает дуть теплый воздух. заводится с первого раза без чиханий. В мануале написано что ждать для прогрева не обязательно лучше медленно ехать)))))) не раскручивая.
это самый оптимальный вариант.....
я завожу, жду когда стрелка упадёт ниже 1000 оборотов и начинаю медленно ехать, для двигателя это лучше всего + не забывайте, что прогреть надо не только двигатель, но и коробку (особенно актуально для автомата, она больше всего от езды по-холодному изнашивается). Климат всегда (и зимой и летом) на 21 градусе стоит на full auto, в сильный холод помогаю включением внутренней циркуляции минут на 10.
А вообще 159 быстро согревается, климат грамотно работает.....помню в каком-то журнале сравнивали с одноклассниками (а4, ц и 3) так, на удивление, в альфе самый лучший климат оказался.
iliya_zh
Авто: 159
Сообщение scsi9 » Вт мар 20, 2012 10:40 am
LeKuba писал(а):selenia?
неа, но начал помирать когда была селения, сцуко ))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение scsi9 » Вт мар 20, 2012 10:41 am
Dr.D писал(а):Забить на него, он совмещен с датчиком уровня)
так хочеца ж чтобы работал, замена чтоли? он вроде стоит неадекватно + придётся масло доливать? ну или ТО следующего ждать и шаманить чота... только чо?))
где-то была тема про датчик этот, найти не могу.
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Dr.D » Вт мар 20, 2012 10:48 am
Поищи тему. Так на вскидку, датчик 10к, и замена гемор..
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение anton_racing » Вт мар 20, 2012 12:16 pm
anton_racing
Авто: 1592.2->S60T5AWD
Сообщение scsi9 » Вт мар 20, 2012 12:26 pm
Спасибо!
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение LeKuba » Вт мар 20, 2012 3:08 pm
залей в старое масло промывочную добавку 5-ти минутную (на ХХ перед заменой масла), поменяй масло - и дай просраться машинке.
LeKuba
Авто: Panda 1.2 4x4
Сообщение Touring* » Вт мар 20, 2012 3:16 pm
LeKuba писал(а):залей в старое масло промывочную добавку 5-ти минутную (на ХХ перед заменой масла), поменяй масло - и дай просраться машинке.
А совесть не мучает за такие советы?
Не убивайте моторы. Просто лейте вовремя новое масло взамен старого, оно всё вымоет лучше всяких промывочных добавок 5-минутных, и новое масло не будет разжижаться этой чачей.
Touring*
