Странный жор резины
Re: Странный жор резины
Сообщение scsi9 » Ср сен 28, 2011 5:45 pm
какой там сцуко сайлент или что ваще скрипеть могут спереди справа в верхней части?
при трогании даже слышен его скрип, сцуко.
верхние рычаги только заменил...
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение F. degli A. » Ср сен 28, 2011 6:51 pm
А сколько машина проехала после замены?
Один украинский альфист писал, что замененных передних верхних рычагов (кажется, оригинал) ему аж на 4.000 км хватило. Вопрос в их задних сайлентах. У меня тоже есть скрип сверху слева, а теперь вот и справа начинает появляться. Причем резинки начали скрипеть еще прошлым летом при пробеге ок 10.000 км (например, когда съезжал поворачивая с пандуса на горизонтальную поверхность). Сначала не обращал внимания, потом скрип нахолодную начал прогрессировать. В результате при пробеге 16.000 км ушел развал слева спереди: приговорили верхний рычаг. Больше чем уверен, что дело в его пресловутых сайлентах и наших дорогах, которые, как показывает опыт, несовместимы.
Стоит заморачиваться по поводу капролоновых шарнирных соединений? Не факт, правда, что эти питерские ребята на 159-ю ШС делают, но тем не менее ...
http://www.cam-spb.ru/
Вопрос к народу, технически подкованному: имеет смысл здесь экспериментировать и додумывать за инженеров Фиата? На комфорт, по большому счету, плевать. Главное, чтобы управлялась как следует Альфе и была безопасной.
F. degli A.
Авто: AR 159 2.2 MT
Сообщение ToSHiC » Ср сен 28, 2011 7:09 pm
Wolfrain писал(а):а в чем риск? просто 225/45 не так просто найти, а вот 245/45 нашел пирельки. На диски наденется все хорошо.
245/45 намного выше, чем 225/45, всякие vdc могут начать сходить с ума
ToSHiC
Сообщение Rostman » Ср сен 28, 2011 7:17 pm
Так у негож не полный привод. Думаешь, повлияет разная высоты резины?
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Ср сен 28, 2011 8:36 pm
так всякие системы стабилизации то по скорости вращения колёс, в том числе, определяют, что с машиной происходит
ToSHiC
Сообщение master » Ср сен 28, 2011 10:01 pm
F. degli A. писал(а): имеет смысл здесь экспериментировать и додумывать за инженеров Фиата? На комфорт, по большому счету, плевать. Главное, чтобы управлялась как следует Альфе и была безопасной.
Я бы поэксперементировал. Чем в скоре и займусь. имхо.
У настоящего водителя, мухи расплющены на боковых стеклах! (с) Вальтер Рерль.
master
Авто: Alfa Romeo Brera 3.2
Сообщение Wolfrain » Ср сен 28, 2011 10:52 pm
Поставил 245/45 на жопу. Системы не ругаются, в том числе в резких переставках и проч.
I treat cars just like girls - obsessive passion alternated by a habit, a habit with a willingfull tune to concentrate on another passion...
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/wolverein/
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение scsi9 » Чт сен 29, 2011 11:06 am
F. degli A. писал(а):А сколько машина проехала после замены?
да я тыщи 2 проехал всего после замены. к тому же менял на нормального производителя Lemforder (каталожник 34941 01)
ощущение что вообще в салоне скрипит, хоть и понимаю что так скрипеть там нечему...))
скрип всё усиливается.. марио из магнетти марелли, чтобы ты сдох )))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение romeo_sw » Пт сен 30, 2011 10:28 am
F. degli A. писал(а):Стоит заморачиваться по поводу капролоновых шарнирных соединений? Не факт, правда, что эти питерские ребята на 159-ю ШС делают, но тем не менее ...
Кто будет добровольцем?
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
Сообщение Wolfrain » Пт сен 30, 2011 10:47 am
что-то ссыкотно, если учесть, что весь бизнес стоит 72000р)
Wolfrain
Лосяш
Лосяш
Авто: GL500 / G25
Сообщение F. degli A. » Пн окт 03, 2011 8:28 am
Так значит делают и на 159? Молодцы. Серьезно взвешу этот вопрос.
Если с точки зрения надежности поведения машины вопросов не предвидится (настройки электронных систем безопасности, как мне кажется, должны быть согласованы с характеристиками работы подвесок) то я не против.
Но в следующем сезоне :-D В зиму заниматься этим смысла не вижу (да и ехать мне до Питера больше 1,5 тыс. км).
F. degli A.
Авто: AR 159 2.2 MT
Сообщение romeo_sw » Вт окт 04, 2011 1:55 pm
Есть вариант взять почти нахаляву зимнюю резину в размере 215\65 R16 8)
Что думаете господа насчет такого размера на зиму ? Или это слишком при штатном 215\55 :)
romeo_sw
Сообщение red307 » Вт окт 04, 2011 2:28 pm
на 10% больше профиль? 2 сантиметра не мало, а в диаметре все 4 будут. Как бы не цепляла чего там
"Человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума." Н.Е. Жуковский
red307
Авто: AR159
Сообщение Karrerin » Вт окт 04, 2011 2:33 pm
Аналогичный скрип при трогании, иногда при повороте руля на ровном месте. Пробег 17000.
Karrerin
Авто: 159
Сообщение Albertino » Ср окт 26, 2011 5:27 pm
butch писал(а):
Wolfrain писал(а):Сегодня ездил на сход-развал - все в норме.
поинтересуйся какая норма на схождение
было точно так же
вероятней всего это схождение все таки
вроде на износ наружной или внутр чати колеса не схождение влияет.а развал
Porsche Boxster 987
Suzuki GV
Albertino
Авто: Alfa 159SW 2.4 JTDm
