Вопрос к владельцам 159-х 1.9 JTD
Re: Вопрос к владельцам 159-х 1.9 JTD
Сообщение Praktik » Сб янв 23, 2010 11:50 pm
Alen DeLon писал(а):А сколько в среднем турбины выхаживают?????
Турбина в 2.4 так точно Гаррет, такие же как на ВВ к примеру. Здесь все зависит от масла. Только закоксовывается геометрия разве что, а при нормальной эксплуатации 250 т.к. ресурс. В 1.9 Х.З. У нас популярный более 2.4
Наверное тот же Гаррет. Скорее клапан от сажи начнет заедать - опять же не глобально.
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Сообщение rema » Вс янв 24, 2010 7:48 pm
Привет.У меня уже 3 года 1,9JTD16v седан,проблема таже сдох клапан EGR года 1,5 так и хрен с ним.Он когда помирает остается в закрытом положении и слава Богу - меньше гадости попадает в двигатель больше на улицу.А так к стати если EGR работает у знакомого нужно было чистить впускной коллектор ( разбирать пол головы снимать ремень....).Единственный минус горит аларм.
rema
Авто: AR 159 1.9JTDM(150)
Сообщение Alen DeLon » Вс янв 24, 2010 11:28 pm
rema писал(а):Привет.У меня уже 3 года 1,9JTD16v седан,проблема таже сдох клапан EGR года 1,5 так и хрен с ним.Он когда помирает остается в закрытом положении и слава Богу - меньше гадости попадает в двигатель больше на улицу.А так к стати если EGR работает у знакомого нужно было чистить впускной коллектор ( разбирать пол головы снимать ремень....).Единственный минус горит аларм.
А что за клапан такой??? за что отвечает???
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
Сообщение Praktik » Вс янв 24, 2010 11:45 pm
Запускает обратно на впуск часть выхлопных газов, экология - основная его задача. Там еще есть охладитель обратных ОГ. За границей люди приспособились и вместо него заглушку ставят. Клапан с электроприводом, вот он и накрывается привод этот.
Praktik
Сообщение unstud » Пн янв 25, 2010 2:08 am
http://lmgtfy.com/?q=%D1%87%D1%82%D0%BE ... 0%B0%D0%BD
unstud
Сообщение deni74 » Пн фев 08, 2010 12:24 pm
Свечи накала в каждом цилиндре. поменял их удачно (1 была неисправна, поэтому затруднен был пуск при -20, -25С) теперь пора менять топливный фильтр(а то на Урале зарядили холода -38 дизтопливо в фильтре замерзло)
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
