P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение vladislav.equ » Чт сен 06, 2018 10:19 pm
Какие были симптомы и что на замену купил?
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Пт сен 07, 2018 7:05 am
Да-да, и мне интересно.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo Stelvio
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пт сен 07, 2018 11:21 am
Симптомы очень простые. Переключается только на незаведенной, ошибка по коробке, давление и ход штока норм.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Пт сен 07, 2018 12:04 pm
И почему же виноват именно выжимной? Это может быть все что угодно, любой компонент, касающийся работы сцепления.
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение X » Пт сен 07, 2018 2:21 pm
kapitaneo писал(а):Есть небольшой затуп, когда подъезжаешь к сфетофору, оттормаживаешься, начинают трогаться получаеться не полная отсановка жмем газ - затуп около 1с и едет рывок. Подобное налюдаю если едешь и даш газу процентов на 30 больше. Я так понимаю это нормальное поведение селеспида на драйве?
когда автомобиль находится в движении с разомкнутым сцеплением и мы нажимаем на газ мозг селеспида определяет скорость смыкания сцепления учитывая скорости вращения валов. Процесс смыкания сцепления в этом случае длится дольше чем обычно. Самая распространенная ошибка из-за которой появляется дергание это дожимание газа для ускорения процесса. Получается мы нажали на газ допустим на 30% и робот стал смыкать сцепление с определенной скоростью, подождав секунду и не получив ускорения мы инстинктивно дожимаем педаль газа до 60% а у робота тем временем процесс идет по алгоритму для педали открытой на 30%. Селеспид под эту ситуацию подстраиваться не умеет и происходит рывок.
Попробуйте в таких ситуациях не менять положение педали и движение будет значительно плавнее.
X
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Пт сен 07, 2018 9:17 pm
chip33 писал(а):И почему же виноват именно выжимной? Это может быть все что угодно, любой компонент, касающийся работы сцепления.
Потому что разница между роботом и механикой, только в наличии робота. Если бы проблема была в системе самого робота - машина не проходила бы калибровку. Помимо этого - насос выдает и груша держит нормальное давление, диагностика выдает ТОЛЬКО общую ошибку подсистемы сцепления. Робот обслужен вовремя, жижа не черная. А учитывая, что она ее проходит полностью, и включает все передачи на заглушенном двигателе - единственное, что остается, это выжимной. Потому что только выжимной при прочих целых частях, не дает включать передачу на заведенном двигателе. Машина прям пыталась втыкать передачи, но не могла.
Машину буду забирать завтра, сегодня не успели собрать обратно. А еще калибровать надо, после замены. Сам диск сцепления уже очень сильно устал. Почти до болтов стерто, и есть сколы на самой поверхности.
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Пт сен 07, 2018 10:25 pm
дилетанты...
ключевая фраза "ТОЛЬКО общую ошибку"
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Сб сен 08, 2018 10:17 am
приехало ещё немного манжет, кстати, если кому надо
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Сб сен 08, 2018 11:08 am
chip33 писал(а):дилетанты...
Что тебя смущает? Я к неправильным выводам пришёл? Подскажи уж, раз ты не дилетант.
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение vladislav.equ » Сб сен 08, 2018 3:41 pm
Какой у тебя пробег?Как себя маховик чувствует?
vladislav.equ
Re: P2908 Сцепление
Сообщение kapitaneo » Сб сен 08, 2018 4:17 pm
Да, согласен. При плавном нажатии педали и задержке, машина лучше реагирует.
Сегодня поменял масло в коробке. Вроде даже лучше переключаться стала.)))
Прошла неделя с момента разборки цилиндра сцепления. Решил сегодня заглянуть туда.
Хлопьев манжеты не видно как впрошлый раз.
В бачке тормозная жидкость потемнела, это норма??? http://prntscr.com/ks15qa
kapitaneo
Авто: AR 159 2.2 jts
Re: P2908 Сцепление
Сообщение KorzH » Сб сен 08, 2018 6:14 pm
vladislav.equ писал(а):Какой у тебя пробег?Как себя маховик чувствует?
Пробег 158. Маховик, сказали, как новый, выработка мизерная вообще - только была немного пылька, почистили.
KorzH
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Сб сен 08, 2018 7:21 pm
KorzH писал(а):Маховик, сказали, как новый, выработка мизерная вообще - только была немного пылька, почистили.
Проблема нашего маховика не в этом...
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P2908 Сцепление
Сообщение vladislav.equ » Сб сен 08, 2018 9:45 pm
И нет совсем люфтов???
vladislav.equ
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Сб сен 08, 2018 10:12 pm
vladislav.equ писал(а):И нет совсем люфтов???
Жду ответ на этот вопрос... :smt00617
Всему своё время.
Privateer
