Статистика по 159 и Brera
Re: Статистика по 159 и Brera
Сообщение Touring* » Вс фев 27, 2011 3:35 am
Собрал воедино даты заводских модификации основных проблемных узлов. Вся информация - из ePER.
Touring*
Сообщение Kermit » Вс фев 27, 2011 11:32 am
Очень интересно. :smt023
А именения в 2008г. разве не связаны с уменьшением веса?
Кстати облегченные детали подходят на более ранние машины?
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Touring* » Вс фев 27, 2011 2:00 pm
Изменения, датированные 03.2008 - это переход к модели MY'08, а датированные 06.2008 - это переход к запчастям без содержания свинца. Всё остальное - специфические для конкретного узла модификации, не привязанные к двум вышеописанным глобальным заменам.
MY'08 от 03.2008 - это передний поворотный кулак, передний стабилизатор и его стойки, задний подрамник. Вероятно, это и есть узлы с припиаренным изменением конструкции ради снижения веса. Мат подогрева подушки сидений возможно идёт под иную форму подушки MY'08, модифицирован он относительно "старого" - вопрос.
06.2008 затрагивает исключительно передние и задние стойки в сборе и рулевую рейку. Предположительно потому, что к алюминиевым деталям типа рычагов этот переход к запчастям без содержания свинца относиться не может.
Если вдаваться в детали, то первая модификация рейки от 12.2006 включает в себя иные рулевые наконечники и пыльники. Вероятно, это и была попытка устранить общеизвестные проблемы с ржавлением. А следующий переход 06.2008 к "бессвинцовой" рейке оставил без изменения рулевые наконечники и пыльники версии от 12.2006. Вероятно, в этом случае изменения ограничилось иным составом материалов рейки.
С радиатором, к примеру, всё ещё интереснее. Кит "радиатор + фиттинги" от 11.2007 шёл специфической модификацией, при этом сам радиатор в составе нового кита остался под прежним номером, т.е. без изменений. Можно предположить, что если завод решал проблему с массовой течью, то пришёл к выводу, что вызвана она была не конструкцией радиатора и не браком, а не слишком удачной конструкцией фиттинга, допускающей повышенные вибрации либо трение, приводящим к одинаковому локальному разрушению радиатора.
Touring*
Сообщение Kermit » Вс фев 27, 2011 2:29 pm
Touring* писал(а):MY'08 от 03.2008 - это передний поворотный кулак, передний стабилизатор и его стойки, задний подрамник. Вероятно, это и есть узлы с припиаренным изменением конструкции ради снижения веса. Мат подогрева подушки сидений возможно идёт под иную форму подушки MY'08, модифицирован он относительно "старого" - вопрос.
как то эти четыре детали не тянут на заявленное снижение в 45 кг. Если даже рычаги не менялись.
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение Constantin » Вс фев 27, 2011 7:25 pm
Уважаемые Доны! Я в замешательстве.
На вашем изображении два мата подогрева. У меня подогрев не работает , так случилось не знаю как, то есть я им не пользовался , но иногда проверял, живу то в Ростове , машина в основном в гараже не промерзает . Но этой лютой зимой стал пользоваться ковриком "Емеля" купленным еще давным давно для , извините, БМВ. Но я же пробовал чинить! Сказали " весь не прозванивается" значит менять весь вместе с сиденьем. Механик вроде не совсем олух сам на Альфе ездит.
Бес его что-ли попутал?
Constantin
Авто: Jeep WK2
Сообщение krec » Вс фев 27, 2011 7:40 pm
а сиденье то зачем менять??
просто меняешь подогрев и всё...
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Constantin » Вс фев 27, 2011 8:06 pm
Спасибо. И я уже поиск прочитал. Не понял только нужно ли целиком вынимать сиденье.
Constantin
Авто: Jeep WK2
Сообщение Komiss » Вс фев 27, 2011 10:38 pm
Constantin писал(а):Спасибо. И я уже поиск прочитал. Не понял только нужно ли целиком вынимать сиденье.
ЧТоб разобрать - надо. На съем сиденья потратишь примерно минут 15-20. Чтоб разобрать (снять обшивку) - по-больше :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Dr.D » Пн фев 28, 2011 1:03 am
Touring* писал(а):Собрал воедино даты заводских модификации основных проблемных узлов. Вся информация - из ePER.
Спасибо за проделанную работу, оч интересно поизучать :smt023
Про узел селеспида интересно было бы такую картику посмотреть :oops:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Touring* » Пн фев 28, 2011 2:29 am
Пожалуйста!
Изменения по коробке 10.2007 - синхронизаторы и шестерни вторичных валов, 06.2008 - первичный вал, его подшипники и сальники. По селеку с 01.2009 идёт другой ремкомплект блока клапанов, другое ЭБУ, другие цилиндр выжима сцепления и выбора передачи.
Touring*
Сообщение ACelentano » Ср окт 12, 2011 6:06 pm
Привет!
только купил альфу 159 Спортвагон 2007 года (пробег 12000), сейчас прочитал сейчас о твоих (позволю себе на ты обращаться) подвигах по замене агрегатов в альфе и опечалился.....
1. что, правда, что сцепление дохнет так быстро?
2. на альфе стоят турецкие амортизаторы????
3. какое перемазывание рейки в местах ржавения шарниров???
4. почему жижа ГУР - плохая жидкость???
мать ее, все менять как в 156????
Спасибо!
159 2.2 SS апрель 2007 выпуск.
Praktik писал(а):159 2.2 SS апрель 2007 выпуск.
Гарантия:
1 т.к. Установили реле стартера.
5 т.к. Замена жидкости ГУР, задних аммортизаторов, аккумулятора.
15 т.к. Замена КПП+сцепления все всборе.
20 т.к. Перемазывание рейки в местах ржавения шарниров.
35 т.к. Сечас жду замены гамнитолы+подогрева водительского зеркала. Все морально не решусь на расборку селеспида из за текущей трубки. Готовятся к смерти верхние рычаги и передние тормозные диски.
Заменил сам, что бы более менее нормально ездить:
1. Турецкие колесные дицки на немецкие - устал выравнивать.
2. Турецкие амортизаторы комплектом на Айбах про дампфер - теперь задняя подвеска стала почти тихая.
3. Установил чендежер-читалку карточек т.к. магнитола все время глотает диски, по первому обращению ее менять отказались, вроде чистили, сейчас глотает все и сразу.
4. Повторно сменил жижу ГУР на немецкую - теперь не гудит при любом морозе.
5. Сменил пыльник на углепластиковую защиту, восстановли заводские щитки топливной магистрали.
6. Частично перебрал торпеду что бы не тарахтела-скрипела, заменил дерьмонтиновую отделку на кожу(ручник, КПП вместе с ручками).
7. Препарировл датчик уровня масла, вывод - нужно просто нормальное масло, не селения и все работает Ок, уходит расход и про пипетку можно забыть.
Много уже забыл чего еще делал...
ACelentano
Сообщение romeo_sw » Ср окт 12, 2011 8:35 pm
:twisted: Welcom to Hell ))))))
Ты шапку форума читал ?
romeo_sw
Авто: AR159sw sold...
Сообщение Praktik » Чт окт 13, 2011 12:51 pm
ACelentano писал(а):Привет!
Спасибо!
Типа того. :smt005 :smt005 :smt005
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Сообщение scsi9 » Чт окт 13, 2011 1:16 pm
ACelentano писал(а):мать ее, все менять как в 156????
нет, тут всё чуть подороже ))))))))))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Komiss » Чт окт 13, 2011 5:00 pm
Не факт :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
