zigerdfish писал(а):а где у нас топливный фильтр?
zigerdfish писал(а):2.2
zigerdfish писал(а):За топливный фильтр спасибо, просвятили.. Собрался я значит сегодня чистить впуск.. Заслонку снял, ракушку тоже снял, начал снимать топливную рампу и офигел... С левой стороны снизу полностью выкрутился болт крепления рампы(( счастье что не потерялся. Выдернул топливную рампу, опять офигел 2-3 см нагара причем отчасти липкого, на всех 4х Залил все это дело ацетоном, и за чистку, часа 4 наверное промаялся.
Наверное это результат использования 92 Лукоил. Теперь вопросы!!
1)Форсунки тоже в нагаре можно их почистить? или лучше их не трогать.
2)А можно прямо в цилиндр немного напшикать карбклинером?
3)В целях закрытия нужных клапанов на цилиндрах пришлось прокручивать движок, большая часть датчиков была выключена и не стал рисковать крутить стартером от ключа зажигания(ошибки там всякие вылезут, движок там в аварийный режим войдет) . Решил просто подать +12 на втягивающее. Ничего не сломается??
4)Прокладка между блоком и рампой металлическая достаточно плотная, вполне подлежит под многоразовое использование
Ну вот надеюсь все соберу завтра и ничего не сломается.
KorzH писал(а):Вчера лицензию альфаобд купил на нас двоих с gesher. Оказалось - Ее еще и активировать через почту надо((( Короче - не сделал вчера тарировку селека((((
Muherium писал(а):KorzH писал(а):Вчера лицензию альфаобд купил на нас двоих с gesher. Оказалось - Ее еще и активировать через почту надо((( Короче - не сделал вчера тарировку селека((((
Сколько стоит, как и где покупать?
KorzH писал(а):Muherium писал(а):KorzH писал(а):Вчера лицензию альфаобд купил на нас двоих с gesher. Оказалось - Ее еще и активировать через почту надо((( Короче - не сделал вчера тарировку селека((((
А андроидмаркете она есть стоила чето около 1550 рублей.
Чет я подзадолбался ждать активации лицензии!!!
