Выбор медиа-станции с navi в 159
Re: Выбор медиа-станции с navi в 159
Сообщение nikk » Чт мар 14, 2013 1:53 am
ak3_07 писал(а):Вопросы к nikk :D . что такое:
- нюансы сопряжения с OBD
- Innumination
- 2 года с ним катаюсь (встроенный планшет). Можно фото и схему подключения? Аудио от него?
- PowerAMP
- внешний DAC
- В Asteroid Smart можно соединиться (создать пару) по Bluetooth штатными средствами только с устройствам, у которых PIN = 0000 (по отзывам владельцев). Поэтому без танцев с бубном программа Toque Pro (датчики/показания двигателя/БК etc) соединится только c Bluetooth адаптерами OBD с таким PIN, и к примеру такой как у меня не заведется (у него PIN 1234). Кстати, такой OBD-адаптер без переделки садит аккумулятор за неделю, потребляя порядка 70-100 мА всегда (плюс в разъеме не отключаемый), так что если ставить капитально, питание на него надо заводить с ключа / прикуривателя. Я долго голову ломал поначалу, куда убегают электроны )
- Описка: Illumination, то есть включенные габариты, что как и в других магнитолах обрабатывается системой, например приглушая подсветку.
- Старое описание того что было (к сожалению фотки улетели вместе с хостингом, вот планшет в рамке до установки) есть тут. Аудио естественно не от него, ключевое слово DAC (Digital Analog Converter). Да и планшет, GPS, USB-хаб, OBD-адаптер также поменял на другие уже. Для поддержки внешних звуковух для нового планшета пришлось даже прошивку соорудить специальную )
- PowerAMP - хороший удобный плеер для Android русского разработчика, который играет папки с внешних носителей / строит медиатеку, поддерживает FLAC, имеет 10-полосный эквалайзер + отдельные регулировки бас / высокие / тонкомпенсация, имеет возможность работать с драйвером аудио чипа напрямую в обход системы, качает обложки / поддерживает скины / гарнитуры etc etc. Вопрос полной совместимости с Asteroid Smart не ясен, так как Asteroid имеет очень специфический аудио тракт: предположительно что-то типа Wolfson WM8594 (24-bit 192kHz 2Vrms Multi-Channel CODEC с микшером) + отдельный тюнер с управлением переключением источника звука по I2C.
- Так как звук хотелось чистый, и все кроме ГУ для этого было, остановился в итоге на коробке с Burr-Brown PCM2704 (типа Muse DAC - выходы оптика / цифровой коаксиал / стерео тюльпаны). До этого стояла Creative SB Live 24 USB, но a) щелкал усилитель при включении и б) играла так себе.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение ARCOS » Чт мар 14, 2013 7:57 am
ak3_07 писал(а):Никто случайно не продает Кенвуда сейчас?
Я возможно в начале апреля буду продавать свой DNX 5580 BT
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение Fatherrr » Чт мар 14, 2013 12:50 pm
А что за навигация iGO Primo 2?
Как она работает у нас? Язык русский?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение rema » Сб мар 16, 2013 1:23 am
The_Mad_Max писал(а):Вывод, надо брать Alpine INE-W928R
всё остальное компромисс и отстой.
ушёл думать...
Вот самое последнее и подробное описание Alpine INE-W928R http://www.avtozvuk.com/az/2013/02/038.htm
пробки и дорожная информация. В отличие от уже известных нам систем, где такие данные поступают через Интернет, Alpine с NAVTEQ ориентируются на принятую на Западе, но до недавних пор не работавшую у нас систему TMC, для которой канал передачи данных — находящаяся всегда наготове (и бесплатно) поднесущая FM-радиостанции, как в системе RDS. - здесь ничего нового, систему TMC использует Kenwood.
+ 8" монитор
+ разрешение WVGA (800 х 480)
+ крупные (нормальные, не тач) кнопки управления
- слот карты SD служит единственной цели: для загрузки обновлений карт
- нужен адаптор для управления кнопками руля
Вот другой вопрос, как Alpine INE-W928R установить в панель 159/Brera, если нижняя кромка ММ(судя по фотографии) ложится на нижний блок климат контроля?
rema
Авто: AR 159 1.9JTDM(150)
Сообщение The_Mad_Max » Сб мар 16, 2013 2:56 am
ушёл думать...
А вот это уже нежданчик...
Я как то упустил этот момент...
Специально полез на сайт alpine, нет там такой картнки, везде она изображена цельно... редиски.
928я отпадает... Блин...
Ещё раз всё изучил, остановился на ICS-X7, пока...
Буду дальше изучать, в целом думаю как раз 7ка и решает все мои задачи.
920 какой то бестолковый, с оголтелым ценником...
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение rema » Сб мар 16, 2013 11:46 am
Нет несомненно Alpine INE-W928R один из самых продвинутых девайсов, просто он расчитан на большие панели современных "обмылков" типа "жипов" др."поцвагенов". А в 159/Brera есть вариант установки Alpine INE-W928R, в те у которых стоит навигационная система - у них размер в панели чтото прбл. 202х127мм.
р.с. сам как раз мучаюсь с таким размерчиком, потому как устанавливаю стандартный 2дин - 190х100, тоесть задача обратная.
rema
Сообщение skazo4nik » Ср мар 20, 2013 1:56 am
http://www.iguides.ru/forum/showthread.php?t=4077
На мой взгляд оптимально - встроить ипад, в багажник 800ый проц от альпа,rux в очечник, airport express по оптике соединить с процем. С проца на уси с усей на Дины. Вот и все мультики. К аэропорту можно 3г или йопту. Никто не видел варианты 2din голов с креплением для ипада? Мне очень нравится новый крестроновский крепеж, но у него другие цели и цена...
http://www.crestron.com/resources/produ ... C-PAD-DSWC
В итоге у нас alac с ипада или ифони летит бесправадофф на проц(без проводов идет цифра, в разьеме идет уже аналог), и на выходе отличный звук. Все навигация и мультики на айпаде есть. Только разве что диски не ест. Кто то писал про мак в авто- можно рассмотреть Mac mini и по dvi к экрану...
Из гу в продаже лучшими мультики ми считаю Альп. Потом пион. А лучше не лезть вообще туда либо АЗ в любой форме колхоз. Даже у профессионалов своего дела. Качество звука больше шумка даст чем замена гу на мультяшный шлак. Звучат деноны и процы, а это все игрушки. Пора бы уже сделать норм ГУ на Андрюше с тослинком, неужели не додумались еще? Кстатииу ипада выход под наушники оптический (miniTos).
skazo4nik
Авто: Carisma
Сообщение Savel86 » Вс мар 31, 2013 11:50 pm
Serg_GT писал(а):Я заказал Parrot ASTEROID Smart )) Посмотрим, что это такое.
Доехала???? Жду с большим интересом подробного отчета....
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение Serg_GT » Пн апр 01, 2013 10:21 am
Доехала. Поставил пока без адаптера кнопок.
Поюзал два дня почуть совсем. Все нравится, только на солнце плохо читаем дисплкй.
Сейчас авто в сервисе, не успел плей маркет поставить.
Нави работает, музыку играет )
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение nikk » Пн апр 01, 2013 3:31 pm
Serg_GT писал(а):Доехала. Поставил пока без адаптера кнопок.
Её можно рутануть, инструкция здесь.
Кнопки тоже есть вариант подключить без Unika.
Маркет ставится вроде как. С ним можно и PowerAMP попробовать завести на этой балалайке.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Serg_GT » Пн апр 01, 2013 3:41 pm
nikk, инфу про рут видел, не успел еще поковырять)
Адаптер кнопок на подходе.
Мне аппарат нравится, звук чуть лучше чем у штатной(у меня не бозе)
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение nikk » Пн апр 01, 2013 4:00 pm
Serg_GT писал(а):Мне аппарат нравится, звук чуть лучше чем у штатной(у меня не бозе)
Эт хорошо. В Asteroid 1 (который идет штатно с 4C! =) стоял 24bit кодек от Wolfson, тут должно быть не хуже (на уровне Pioneer 88RS). Оконечник то же наверняка не плохой, так что это ожидаемо. А у тебя американская или европейская версия / прошивка? У радио при этом шаг 0,1MHz?
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Serg_GT » Пн апр 01, 2013 4:07 pm
По прошивке не знаю, я как-то не обратил внимания. Мне кажется у них нет различия.
Шаг 0.1
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение nikk » Пн апр 01, 2013 4:11 pm
Serg_GT писал(а):По прошивке не знаю, я как-то не обратил внимания. Мне кажется у них нет различия.
Шаг 0.1
Ну как бы файлы в зависимости от региона имеют разные названия (M4 M1C M2) и набор программ внутри. В обновлении 2.0.1 как раз что-то про радио чинили. Другой момент, что скорее всего на американский аппарат можно залить европейскую прошивку.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Serg_GT » Пн апр 01, 2013 4:14 pm
Радио было сразу с шагом 0.1. А прошивку я прямо из меню обновил, чего она качала хз)
Serg_GT
Авто: MB
