Вибрация
Re: Вибрация
Сообщение Privateer » Вс окт 20, 2019 3:25 pm
Deputa Madre писал(а):А х р е н е т ь..... С работой будет все 60. Понял. Пасиб всем. Пошёл ждать зп.
Что-то мастера у Вас не того... В Ростове замена маховика 7000.
И всё-таки не спеши с закупкой запчастей. Ещё раз все хорошо посмотри и проверь.
Тут выше уже было написано как проверить маховик. И он не обязательно будет стучать в так двигателю. Подойди к левому переднем колесу, нагни голову к арке и слушай. Звук должен быть не много приглушонный.
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: Вибрация
Сообщение Persi » Вс окт 20, 2019 3:49 pm
Цокающий
И при нажатии сцепления пропасть.
Persi
Авто: AR 159 JTDm
Re: Вибрация
Сообщение Pavel84 » Вс окт 20, 2019 4:56 pm
Persi писал(а):Цокающий
Кстати да!
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Вс окт 20, 2019 7:54 pm
Pavel84 писал(а):Я думаю у тебя наконечники на тягах из салона к кпп разбиты все-таки. Смотри под площадкой аккума.
Маховик стучит на холостых так тах-тах-тах-тах в ритм работе двигателя.
На руль и рычаг маховик не даст вибрацию.
Подушки тоже проверяй, у меня большая часть вибраций ушла после замены подушек.
О.К. короче как я понял смотрим три направления: маховик,наконечники,подушки. А при замене маховика,меняется комплект просто до кучи,что бы два раза не лазить,или это обязательные работы?
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Вс окт 20, 2019 8:08 pm
Кстати да!
Кстати. Цокающих звуков не слышал( надо послушать),а вот сцепу выжимал на перегазовках. Вибрация не исчезала. Я тоже ждал,что при выжиме что-то проявится... Но нет. Кто-то выше написал ,что коробка М32 днище.... А в ней случаем ничего отвалиться не могло? И тарахтеть там потихоньку.
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Вс окт 20, 2019 8:10 pm
Хотя.... При выжиме сцепы,коробка же отключается.
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Вс окт 20, 2019 8:22 pm
Обслуга в АРМе. Это официалы. Только по ФИАТу. С уходом Куфельда доверять такого рода диагностики там особо некому.. Поэтому решил направления выяснить сначала здесь. Не хочется докопавшись до истины, поменять пол
машины. Тем более,что кроме обозначенной проблемы-других как бы нет.
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение Persi » Вс окт 20, 2019 8:56 pm
Похоже не коробка и не маховик, похоже дрыгатель. Что-то подобное у меня было, но на дизеле и пробег под 300000
Persi
Авто: AR 159 JTDm
Re: Вибрация
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 20, 2019 9:37 pm
Deputa Madre писал(а):… При перегазовке, под сброс...
А как это понять???...
Можно это описать процессуально...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Re: Вибрация
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 20, 2019 9:44 pm
Pavel84 писал(а): Просто коробка М32 это днище((
Почему???...
М32 дизельная и бензиновая - это по сути разные коробки... Передаточные числа точно...
Дизельные жалуются, но на это есть причины, связанные с желанием сэкономить на топливе...
BuonGiorno
Re: Вибрация
Сообщение Persi » Вс окт 20, 2019 9:58 pm
Как я понял-надавил на педальку, разогнал, обороты падают, появляется вибрация. У меня было наоборот, чуть нажал-подпрыгивала.
Persi
Авто: AR 159 JTDm
Re: Вибрация
Сообщение BuonGiorno » Вс окт 20, 2019 10:14 pm
А зачем это нужно делать???... Зачем катиться на передаче без газа???...
Обороты падать не должны, если не убирать ногу с педальки…
Кроме того, перегазовка - есть нечто с отключением коробки, выжимом сцепления, возможно с подтормаживанием...
Я прошу этот процесс описать детально...
BuonGiorno
Re: Вибрация
Сообщение Privateer » Пн окт 21, 2019 1:08 am
Deputa Madre писал(а):Обслуга в АРМе. Это официалы. Только по ФИАТу.
Понял. Плохо когда нет альтернативы...
Всему своё время.
Privateer
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Пн окт 21, 2019 8:26 am
Точно так
Deputa Madre
Re: Вибрация
Сообщение Deputa Madre » Пн окт 21, 2019 9:43 am
Ну конечно не имеется ввиду езда на авто с несинхронизированной коробкой а-ля ГАЗ 52. Не выжимаю я два раза сцепление и не перегазовываю при переключении с высшей на низшую. Игра слов. М.б не совсем ясно выразился,но товарищ выше -правильно меня понял. Сначала проявилась эта стиральная доска. Потом уже стоя на месте,раскручивая двигатель и сбрасывая газ,при снижении оборотов появляется вибрация. Причем со временем она усиливается. Ни на одной альфе такого не было. Потому описать толком,что происходит не могу. Как бы так.
Deputa Madre
