Климат вместо стекла дует в ноги
Re: Климат вместо стекла дует в ноги
Сообщение BuonGiorno » Ср окт 16, 2019 2:35 pm
DimChik2903 писал(а): ...В режиме "во все щели"...
А что происходит, если нажать "желтую" стекольную кнопочку обдува???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение DimChik2903 » Чт окт 17, 2019 12:57 pm
BuonGiorno писал(а):А что происходит, если нажать "желтую" стекольную кнопочку обдува???...
Со стороны водителя дует в ноги, со стороны пассажира на стекло
Она же просто накручивает температуру на HI и включает поток наверх, соответственно поведение то же, что и при ручном нажатии "на стекло" со стороны водителя
DimChik2903
Авто: 159 Sportwagon 1.9td
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт окт 17, 2019 1:03 pm
Сдается мне, что глючит датчик положения заслонки.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение BuonGiorno » Чт окт 17, 2019 2:28 pm
в том смысле, что есть изменение в работе при ее включении ( т.е. переключении на нее )...
BuonGiorno
Сообщение BuonGiorno » Чт окт 17, 2019 2:32 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Сдается мне, что глючит датчик положения заслонки.
Во-первых, там не заслонки а шторка, на сколько я это видел. Но не суть...
Во-вторых, есть ли там такой датчик ???...
Ты выбираешь направление обдува на панели, сигнал с ручки приходит в мозги климата,
который сдвигает эту шторку в то положение, которое необходимо для такого обдува.
BuonGiorno
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт окт 17, 2019 4:28 pm
Там 6 актуаторов. Насколько я понял, они со встроенными датчиками, ибо мозги должны понимать, в каком положении заслонки находятся.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение DimChik2903 » Чт окт 17, 2019 4:53 pm
Ну, реакция есть, но дует так же не туда
DimChik2903
Сообщение BuonGiorno » Чт окт 17, 2019 7:03 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Там 6 актуаторов. Насколько я понял, они со встроенными датчиками, ибо мозги должны понимать, в каком положении заслонки находятся.
В таком случае, должны быть ошибки... Датчик на то и датчик...
BuonGiorno
Сообщение Paduk » Пт окт 18, 2019 3:42 pm
Актуаторы не дают ошибки, но вот неисправные тест через тот же фиатэкускан выполнить не могут.
Paduk
Авто: Brera 3,2 Q4
Сообщение BuonGiorno » Сб окт 19, 2019 8:43 pm
Я не против... Но я про датчики, а не актуаторы…
Значит в актуаторах нет датчиков, или это просто механика...
BuonGiorno
Сообщение DimChik2903 » Пн окт 28, 2019 10:46 pm
Сегодня машину смотрел электрик, по печке ошибок нет, правая и левая стороны двигаются синхронно и одинаково, только правая дует куда надо, а левая куда хочет(
DimChik2903
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср окт 30, 2019 9:00 pm
DimChik2903 писал(а):Сегодня машину смотрел электрик, по печке ошибок нет, правая и левая стороны двигаются синхронно и одинаково, только правая дует куда надо, а левая куда хочет(
Так не бывает. Если заслонки в одинаковых положениях, то и дуть должно одинаково.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение DimChik2903 » Чт окт 31, 2019 2:46 am
А что тогда следует думать? Что мастер меня обманул?) По идее, может быть такое, что заслонки в нужном положении, но воздуховоды как-то криво стоят. Либо что колесо, на котором стоит датчик, крутится правильно, а сама заслонка не доворачиваетчя. Но я, к сожалению, не знаю, как именно там устроены заслонки
DimChik2903
Сообщение KorzH » Чт окт 31, 2019 8:40 am
Когда глушишь машину - заслонки все встают в "парковку". Соответственно, мастер и видит их все в одном положении. Склонюсь к Диминому варианту с нерабочими датчиками.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение DimChik2903 » Чт окт 31, 2019 12:23 pm
KorzH писал(а):Когда глушишь машину - заслонки все встают в "парковку". Соответственно, мастер и видит их все в одном положении. Склонюсь к Диминому варианту с нерабочими датчиками.
Мастер говорил, что они при нажатии кнопок направления двигаются одинаково. Одинаковые показания процентов открытия и справа, и слева. Ну, самое главное, что замена блока климата тут явно не поможет, а панель разбирать никакого желания нет :|
DimChik2903
