Сцепление/коробка на 2.2 jts робот. Нужен совет
Re: Сцепление/коробка на 2.2 jts робот. Нужен совет
Сообщение vladislav.equ » Чт окт 26, 2017 6:04 pm
Нужно решить откуда будем заказывать и как все это организовать.
Предлагаю всем кто желает заказать эти манжеты отписаться здесь!
Я готов!
Пока выбор не сделан — все на свете возможно.
vladislav.equ
Авто: AR159SS Rosso Rubino
Сообщение serbravo » Чт окт 26, 2017 8:07 pm
root.anton писал(а):нам необходимы dde100 и dde104, так?
Да, походу это они: http://www.bravoclub.ru/forum/showpost. ... ostcount=8
serbravo
Сообщение root.anton » Чт окт 26, 2017 11:28 pm
я был уверен, что обе манжеты одинаковы по размеру
vladislav.equ писал(а):Я готов!
+1
root.anton
Сообщение chip33 » Пт окт 27, 2017 8:05 am
Я тоже готов, только не знаю сколько брать, 1 комплект или 2. Может наш любимый сервис обводном примет пачку манжет и будет раздавать?
И еще вопрос "DDE 100" - это тоже самое что и "DDE 100SP"?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение serbravo » Пт окт 27, 2017 10:08 am
chip33 писал(а):Я тоже готов, только не знаю сколько брать, 1 комплект или 2. Может наш любимый сервис обводном примет пачку манжет и будет раздавать?
Бравоводы заказывали манжеты на Украине, ставили себе без вопросов. http://www.bravoclub.ru/forum/showthread.php?t=4315
У кого там знакомые есть, можно уточнить у продавца, по применимости этих манжет на 159-ю, я думаю 99% подойдут. У московской конторки я запрашивал манжеты по номерам polypac dde 104, polypac dde 100sp, раз они занимаются polipac, должно быть, что dde 100 =dde100sp, написали просто без sp.
serbravo
Сообщение root.anton » Пт окт 27, 2017 11:51 am
Я попробую уточнить через своих на Украине
root.anton
Сообщение Vitaly » Пт окт 27, 2017 1:18 pm
serbravo писал(а):Изображение
Вот конторка.
Что интересно, год назад - в сентября 2016 я переписывался с Алексеем из Техно-Промиса. Манжета DDE 104 по каталогам не пробивалась и Алексей просил её размеры.
Приблизительные размеры удалось выяснить на немецком форуме у владельца Fiat Bravo, но по каким размерам они её планировали делать и делают сейчас не понятно. Это меня остановило, и заставило направить взгляд на Украину.
Ценник был выше на 200 рублей за штуку.
Писал в sealmaster.com.ua, но они на контакт не выходили. Помог знакомый на Украине, заказал 2 комплекта (2 шт -100, 2 шт - 104). Вышло около 800 рублей в переводе на наши, с доставкой почтой до адреса на Украине, что сильно дешевле чем в Московской конторе. В Россию привезли с оказией друзья. Качество гораздо лучше чем ремкомплект от 155. Поставить пока не успел, ДТП в начале лета скорректировало планы, а ремонт в квартире, похоже поставил на них крест - не могу их, манжеты, найти дома. :D
В ремкомплекте для робота от Renault (309300676R) идет тюбик смазки. Если правильно разглядел артикул (HM 83-801) - это перфторполиэфирная (PFPE) смазка. Вот чем её заменить - вопрос... В мелкой таре в розницу не продается, а на большие объемы - цена кусается, хотя сфера применения и характеристики таких смазок великолепные! Думаю, с оговорками, подойдет силиконовая смазка HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE. Планирую при установке манжет использовать её.
Да, робот на Bravo такой-же как у нас.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение serbravo » Пт окт 27, 2017 1:39 pm
Я и смотрю по фото на их форуме, один в один наш селик . http://www.bravoclub.ru/forum/showthrea ... E0&page=42
Чтобы фото видно было надо там зарегится. стр.42-46
serbravo
Сообщение vladislav.equ » Пт окт 27, 2017 2:01 pm
Значит делаем заказ с Украины и радуемся!
vladislav.equ
Сообщение chip33 » Пт окт 27, 2017 3:27 pm
Vitaly писал(а):В ремкомплекте для робота от Renault (309300676R) идет тюбик смазки. Если правильно разглядел артикул (HM 83-801) - это перфторполиэфирная (PFPE) смазка. Вот чем её заменить - вопрос... В мелкой таре в розницу не продается, а на большие объемы - цена кусается, хотя сфера применения и характеристики таких смазок великолепные! Думаю, с оговорками, подойдет силиконовая смазка HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE. Планирую при установке манжет использовать её.
От силиконовой смазки манжеты могут распухнуть.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение serbravo » Пт окт 27, 2017 4:35 pm
Такая должна подойти.
serbravo
Сообщение Vitaly » Пт окт 27, 2017 4:50 pm
От этой не распухнут. Её можно применять для любых сальников и уплотнений, в том числе и под пыльник поршня тормозного суппорта. Аналог известного Slipkote 211/220, используемая при сборке тормозных суппортов, только, дополнительно, имеющая пищевой допуск.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение Vitaly » Пт окт 27, 2017 5:10 pm
Да, отличная смазка, и сфера применения подходящая.
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
Сообщение chip33 » Пт окт 27, 2017 6:26 pm
Сальник сальнику рознь - это раз. Тормозная жидкость у нас DOT4, манжеты соответственно на это и рассчитаны. Если бы была DOT5 (на основе силикона), тогда можно и силикона не глядя бахнуть.
Советую замочить резинку в этой смазке перед установкой.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Vitaly » Пт окт 27, 2017 9:01 pm
В общем случае - это неоспоримо.
В контексте нашей темы - манжета из полиуретана - не взаимодействует с силиконом. В свою очередь и смазка должна быть инертна к тормозной жидкости и не вымываться ею. HVS-100 под эти условия полностью подходит.
А смысл? Силиконовая тормозная жидкость смоет силиконовую смазку и растворит её в себе.
А DOT5 сама себя хорошо смазывает, ничего добавлять не нужно. :)
Vitaly
Авто: AR 159 2.2 SS
