Часто включается вентилятор.
Re: Часто включается вентилятор.
Сообщение Alfa_addicted » Вс июн 12, 2016 2:06 am
из-за кондишна может быть.
AR 159 2007, 1.9 JTDm 16 кл., 150 л.с.Бортовой журнал машины на DRIVE2.RU - продана.
AR Giulietta 2014 1.4 Multiair turbo benzina 170cv,
MB ML55AMG 2003 5.4 347cv.
Alfa_addicted
Авто: Giulietta 1.4 MA 170
Сообщение Majo » Вт июн 14, 2016 11:06 am
Так при работающем кондиционере и должен часто включаться.
Majo
Авто: Jag
Сообщение alfa01159 » Сб сен 07, 2019 9:09 pm
Ярослав86 писал(а):Радиаторы чистые. А термостат оказался не рабочим. После замены проблема исчезла.
привет, вспомни пжл, патрубок большой, от термостата который, был "холодным"? и термостат не открывался, правильно? у меня просто такая же фигня началась.
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Сб сен 07, 2019 9:14 pm
какой лучше взять термостат? предлагается множество аналогов при отсутствии оригинала.
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение root.anton » Вс сен 08, 2019 4:47 pm
Я менял чисто вставку и ставил, как многие, Gates TH23582G1
root.anton
Сообщение alfa01159 » Вс сен 08, 2019 6:03 pm
Заказал Behr TX 122 82, говорят это оригинал
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение alfa01159 » Вт сен 17, 2019 5:45 pm
поменял, все в норме
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение salva » Пт сен 20, 2019 2:48 am
ошибка была по термостату? у меня вентилятор включается постоянно , каждые две минуты считай, я уже привык. у меня ошибки нет.
salva
Авто: BMW 735 & Brera
Сообщение alfa01159 » Пт сен 20, 2019 2:24 pm
не, ошибки не будет. На хорошо прогретой машине пощупай толстый шланг, который идет от термостата к низу радиатора. Если он не горячий, а теплый или холодный - пиз.....ц термостату
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение salva » Пт сен 20, 2019 6:15 pm
прикол, термостат сдох, а ошибки нет
я так с 2012 года вентилятор слушаю
гениальный инженерный просчет
salva
Сообщение zeth » Пт сен 20, 2019 6:57 pm
salva писал(а):прикол, термостат сдох, а ошибки нет
А как эбу должно понять, что термостат сдох? Каким датчиком? Это же механическое устройство.
Еслиб стояло 2 датчика - до термостата и после и при температуре открытия второй датчик показывал бы низкую температуру - тогда да - можно это распознать как ошибку.
Или в корпусе термостата должен стоять концевик
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Cheetah » Пт сен 20, 2019 8:26 pm
Хороший запас прочности заложен. На мыле такой фокус не прошел бы
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
