ABS 159 ПМОЩ!
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение Poligraph » Ср фев 03, 2016 6:35 pm
korablev29 писал(а):На утро завёлся всё хорошо... (незнаю как долго я так проезжу, но пока всё норм) Сколько датчик АБС сейчас стоит?
Я бы, все-таки, начинал с диагностики, а не с покупки датчика, аккумулятора или нового автомобиля :D
Кроме того, датчики на передних и задних колесах разные.
А аргумент "говорят же" рулит :smt0052
Poligraph
Авто: 159SW 2.4 JTDm Q4
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение Poligraph » Ср фев 03, 2016 6:40 pm
Valera_ писал(а):Дело хозяйское, но я бы начал с аккума. "Парад" ошибок у меня был из-за него.
Парад ошибок бывает по разным причинам. У меня такое бывало и из-за датчика АБС и из-за плохого контакта на разъеме одной из форсунок. Может у кого-то еще варианты случались. Что-ж теперь все впрок купить и пробовать? Хотя постановка вопроса неоднозначная была изначально. Может человек и вправду не верит в автосервисы и диагностику, хочет сам поковыряться? Я б уже 100 раз доехал до Кости или на Печатника Григорьева, но дело и впрямь хозяйское... :smt0057
Так можно пол машины перебрать, на всякий случай :what
Poligraph
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение TrainAlex » Ср фев 03, 2016 9:46 pm
недавно в италкоме узнавал
долго 2900
быстро три с чем то
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение korablev29 » Чт фев 04, 2016 3:54 am
ВОПРОС ПОЧТИ РЕШЁН!) Съездил на диагностику, диагностировали неисправность переднего левого датчика АБС.
korablev29
Авто: 159
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение zSERGIOz » Чт фев 04, 2016 4:48 pm
Такая же ерунда стала периодически вылезать.
Завел машину, все ровно, сижу, грею. Начинается парад: ABS, VDC, Hill Holder и что-то еще. Заглушил, завел, все пропадает. Пока было всего 2 или 3 раза. Напрягает. Напиши, что в итоге было. Точно в датчике дело? И во сколько обошлось, если не секрет.
Кстати, ранее писал по одиночным ошибкам Hill Holder или ошибка vehicle protection system not available, дело было в датчике на педали сцепления. По крайней мере, когда одна из этих ошибок загорается, легкий пинок слева по педали сцепления и ошибка сразу гаснет. sh:
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение omega_sarapul » Чт фев 04, 2016 4:54 pm
zSERGIOz писал(а):легкий пинок слева по педали сцепления и ошибка сразу гаснет. sh:
Это так по-альфически :D
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение alfa01159 » Чт фев 04, 2016 10:24 pm
Еще такой парад бывает из-за недожима педали тормоза на кнопку датчика стопсигнала. педаль на себя ногой и в поряде. а вообще надо на эту кнопку датчика какую-нибудь х...ню наклеить и она будет дожиматься до конца при отпускании тормоза, соответственно парада не будет
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение korablev29 » Пт фев 05, 2016 12:09 am
zSERGIOz писал(а):Напиши, что в итоге было. Точно в датчике дело? И во сколько обошлось, если не секрет.
Комп показал что дело в датчике, замена датчика (работа) 1 000 руб + сам датчик 3 000 + 1 000 диагностика = 5к
Я ещё не менял, датчиков в наличии пока нет.
korablev29
Авто: 159
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение SJ » Пт фев 05, 2016 3:39 pm
у меня после замены переднего левого датчика проблема переползла в задний правый. Попытка замены правого заднего ни к чему не привела. Теперь висит ошибка с1040 "электр. повреждение сигнал отсутствует" и все приблуды тормозные не работают (абс, холдер, и пр.). Пока не удается победить
SJ
Авто: AR 159 2,4 JTDm
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение omega_sarapul » Пт фев 05, 2016 4:54 pm
Нужно снимать/чистить все разъемы абс. Мазать защитной смазкой.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение Poligraph » Пт фев 05, 2016 7:24 pm
А тебе только компьютер подключали или на подъемнике тоже посмотрели? Просто у меня никогда сам по себе датчик из строя не выходил. В последний раз я вместе со ступицей менял. Бывает с проводкой чего-то случается или с разъемами...
Poligraph
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение Sergy. » Пн фев 15, 2016 8:32 am
Смотрите провода питающие датчики, У меня была проблема всё так-же куча ошибок, а потом выяснилось что дело было в проводке на задний правый датчик, обрыв цепи и тут хоть пачками меняй датчики пока цепь не восстановишь.
Раньше был Sergy
Sergy.
Авто: Lancia Delta III
Re: ABS 159 ПМОЩ!
Сообщение omega_sarapul » Пн фев 15, 2016 6:39 pm
Sergy. писал(а):Смотрите провода питающие датчики, У меня была проблема всё так-же куча ошибок, а потом выяснилось что дело было в проводке на задний правый датчик, обрыв цепи и тут хоть пачками меняй датчики пока цепь не восстановишь.
Ну вот первое правильное решение. :smt006
Окислился разъем датчика абс-показывает неисправность датчика. Народ меняет датчик, разъем защелкнул заново-контакт восстановлен, ура! Все работает, владелец счастлив :twisted:
Интересно, сколько исправных абс-датчиков улетело в мусорное ведро?! :smt0052
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
