Отзыв о ТБИ и Новитек (чип)...
Re: Отзыв о ТБИ и Новитек (чип)...
Сообщение AeroSlon » Вс янв 05, 2014 12:52 am
demooon87 писал(а):
AeroSlon писал(а):Ребят тормозим ))) какой автомат :D
Если подключиться к мозгам даже обычным ЭкуСканом там в вкладке настройки, есть галка сброса самоадаптации.
На бензине - да.
Ну так я про бензин и говорил, для дизелей я таких коробок просто не видел
AeroSlon
Сообщение AeroSlon » Вс янв 05, 2014 1:02 am
Аэроплан писал(а):Замеры на стенде до и после были?
Если нет, то все это блаблабла не подтвержденное фактами
Именно так, блабла это и есть, наша жизнь сплошная блабла. Я эту коробку не впариваю, а написал отзыв как просили. А что на графике мне вообще до лампочки. У меня в середине постройки ГТВ был опыт с стендом, все хорошо красиво, 35 лс плюсом, только ехала она как утюг, зато картинки красивые.
В данном случае это готовый продукт от известной конторы, который что то обещает, поставил попробовал понравилось и отлично. Нет ну значит не судьба.
AeroSlon
Сообщение demooon87 » Вс янв 05, 2014 1:05 am
На бензине - да.
Таких?
http://www.ebay.com/itm/NOVITEC-Powerra ... 4d16d8e8d6
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение AeroSlon » Вс янв 05, 2014 1:16 am
Парадокс писал(а):Как я понял это не чип, а коробка?
Что за «самоадаптирующиеся» параметры? Не совсем понял про расход - 11.7 это вроде даже меньше чем на стоке. Заправлять 98 нужно? Давно чип стоит?
Ну про параметры отписал, с расходом пока сам подвис не пойму у меня всегда 13 было, поменял первую лямбду, машина с ума сошла, буду катать дальше может в пробках мало стою. Да онли 98, я и раньше на нем ездил. Коробочка эта стоит уже 4 месяц.
Еще были вопросы про пробег, я мнительный и мне звук мотора не нравился, сначала снимали выхлоп смотрели каты они как новые. Потом скидывали крышку ГБЦ там все тоже оказалось чистенько и аккуратно, ну еще когда меняли ГРМ и тд и тп. Много косвенных признаков верить пробегу, а там как знать :)
Ну и про угол заслонки, я наверняка уверен, что новитековская коробочка устраивает обман по аналогии с джетерами, стрелками и бустерами на педаль газа. Нажал как раньше а открылось больше.
AeroSlon
Сообщение AeroSlon » Вс янв 05, 2014 1:20 am
demooon87 писал(а):
На бензине - да.
Таких?
Во во значит на дизель есть.
AeroSlon
Сообщение slowrider » Вс янв 05, 2014 2:47 am
AeroSlon писал(а):Ну и про угол заслонки, я наверняка уверен, что новитековская коробочка устраивает обман по аналогии с джетерами, стрелками и бустерами на педаль газа. Нажал как раньше а открылось больше.
Значит я правильно предполагал))) Это не только обман мозгов, но и обман клиента.
Ради справедливости, стоит отметить, что клиент сам виноват - он хочет чуствовать приход и резкий подхват. Абсолютные цифры в данном случае остаются неизменными, а эластичность меняется в лучшую сторону.
ИМХО абсолютные цифры нужны теоретикам, по жизни рулит эластичность=крутящий момент
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение The_Mad_Max » Вс янв 05, 2014 12:30 pm
slowrider писал(а):Значит я правильно предполагал))) Это не только обман мозгов, но и обман клиента.
:smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052
В чём обман клиента??? Не несите чушь.
slowrider писал(а):Ради справедливости, стоит отметить, что клиент сам виноват - он хочет чуствовать приход и резкий подхват. Абсолютные цифры в данном случае остаются неизменными, а эластичность меняется в лучшую сторону.
В чём клиент сам виноват???
Какие цифры абсолютные???
Что значит абсолютные???
Разгон до сотни, это абсолютная цифра?
Или это пост из серии лишь бы ляпнуть?
Теоретики блин.
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение slowrider » Вс янв 05, 2014 3:01 pm
Теоретики блин.
да, разгон до сотни это абсолютная цифра, которой здесь все оперируют как весомым аргументом. если уж оценивать мощность мотора по разгону с нуля, то пусть это будет 150 кмч, чтобы невелировать мелкие ошибки и сторонние факторы. Или хотя бы разницу в трансмиссиях, если оцениваются разные машины. Паспортная мощность на хх оборотов, тоже абсолютная цифра, которая не всегда имеет значение в тех или иных условиях
В чем клиент сам виноват? То что он хочет чуствовать результат, за который он заплатил деньги. Своей задницей. Это возможно хорошо реализовать задирая подачу топлива и давление наддува на средних оборотах. Счастливый владелец получает пинок под зад от машины и думает что у него бешенный аппарат.
Но когда он становится с кем либо в парный драг заезд, он получает холодный - аашина то едет не лучше, чем раньше. Верхний диапазон оборотов ему никто ведь не менял по нескольким причинам:
1. у 80% машин или топливная или турбина на этих оборотах работает практически на пределе.
2. возможность для увеличения параметров в диапазоне высоких оборотов 10-15%, на практике это увеличение практически не замтно и надежность агрегатов рисковать нормальный человек не захочет.
3.90% клиентов прироста только на высоких оборотах не почуствуют, и если не задрать мидрэйндж, то через 2-3 дня они вернутся с просьбой или переделать прошивку или вернуть деньги.
Вот так и получается, что клиент сам виноват, что его обманывают в плане обещаний по абсолютным цифрам, но он получает хорошую добавку в гражданских диапазонах, которые используются в 90% пробега машины.
Теория эта проверена на практике на нескольких машинах, на разных прошивках в общем то она подтвердилась
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Serg_GT » Вс янв 05, 2014 3:26 pm
slowrider, не понимаю, ты хочешь сказать, что тюнинг бокс от новитек не дает никакого преимущества в разгоне со стоком?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение slowrider » Вс янв 05, 2014 3:47 pm
Serg_GT писал(а):slowrider, не понимаю, ты хочешь сказать, что тюнинг бокс от новитек не дает никакого преимущества в разгоне со стоком?
про бензинку не знаю, на дизеле вытгрыш будет не больше корпуса. Это в режим тапка в пол с раскрутами до упора.
При езде на моменте скажем при разгоне на 4-й передаче с 70 до 120 тюнинг бокс не оставит стоку ни единого шанса.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Typhoon » Вс янв 05, 2014 4:53 pm
slowrider писал(а):В чем клиент сам виноват? То что он хочет чуствовать результат, за который он заплатил деньги. ..........
Ерунду ты пишешь. В конечном итоге потребитель платит именно за свои личные ощущения, а не за цифры диностенда (речь о простых пользователях, а не о корчах для трекдней и драга). И если ему вариант с коробкой от Новитека нравится больше стока-значит он заплатил свои деньги не зря.
Можно сколько угодно рассказывать, что чип всего лишь убрал задемпфированность потенциометра дросселя в начальном ходе, но это же дало результат для пользователя? Дало. И вопрос, зачем производитель ввел это демпфирование в начальных фазах у тебя не стоит вообще, ты считаешь это "абсолютно правильными цифрами". А вот я так не считаю, например.
Подытожу. Я взял в жены офигенную брюнетку, и получаю с ней удовольствие и кайф. Но я байкер, а она не катается на мотоциклах-увы... И в течении трех лет я ее приучил к мотику, теперь она катает вместе со мной и я полностью счастлив! (Возмущенные голоса из зала: да она у тебя не умеет готовить хинкал и борщ! Это обман! Не верь ей!) А мне плевать на борщ, я его не ем и лично я кайфую! ))
Сообщение slowrider » Вс янв 05, 2014 7:07 pm
Почему же ерунда? Субъективные ощущения должны подтверждаться на практике, иначе наступает разочарование. Когда машина на каких то переходных или частичных режимах реально едет лучше, а на максимальных режимах не сильно лучше стока, как это назвать? а ведь все смотрят на цифры максимальной мощности на хх оборотов и разгон до 100кмч, которые не всегда реально отражают истинные возможности данного автомобиля
Это как с с твоей брюнеткой, к байку ты ее приучил, катаешься и вроде счастлив. А потом узнаешь, что она своим подругам призналась, что ненавидит мотоциклы, твое увлечение ими и готова сжечь твой байк вообще. Ты все также будешь счастливо кайфовать кактаясь с ней на мотоцикле?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение alex5 » Вс янв 05, 2014 8:41 pm
slowrider писал(а):а ведь все смотрят на цифры максимальной мощности на хх оборотов и разгон до 100кмч, которые не всегда реально отражают истинные возможности данного автомобиля
Вот в том то и дело что не все. :) Особенно если это машина на каждый день.
Если говорить об абсолютных цифрах и времени на треке, то 159-я отпадает сразу. Для этого нужна какая-нибудь alleggerita, а не 1600-килограммовая корова :)
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Альтруист » Вс янв 05, 2014 9:05 pm
А на мое корытце есть такая коробочка? А то до 3тыщ не едет...
Альтруист
Сообщение Typhoon » Пн янв 06, 2014 12:41 am
slowrider писал(а):Когда машина на каких то переходных или частичных режимах реально едет лучше, а на максимальных режимах не сильно лучше стока, как это назвать?
Так и называется: улучшение характеристик мотора на переходных режимах (улучшение эластичности). Это именно то, чего хотят почти все пользователи авто каждого дня. При городской ежедневной эксплуатации 90%+ езды происходит в переходных режимах.
Реально улучшение времени квотера или чистый разгон в пол до 100 км.ч интересен не более 5% пользователей Альф. И это неактуально для каждодневных тачек.
