AR 159 дизель 1.9 вопрос
Re: AR 159 дизель 1.9 вопрос
Сообщение Konan » Пн окт 22, 2012 2:13 am
flavor писал(а):что есть топ фильтр ? топливный ? :smt0052
турбина vgt может подклинивает
топ фильтр это топливный фильтр, я просто думал может малоли водичка или просто давно не менялся
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение Konan » Пн окт 22, 2012 2:18 am
BuonGiorno писал(а):Стрелка турбы на одно деление означает, что запустился процесс регенерации сажевого фильтра.
Но если он запускается на езде, нет потери мощности.
Есть расход 50-55 литров на сотню...
машина при том как включается регенерация не как не ступит? четко реагирует на газ,двигатель работает без особых колебаний?
с помощью компа можно глянуть когда регенерация была крайний раз?
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение deni74 » Пн окт 22, 2012 6:50 am
flavor писал(а):турбина vgt может подклинивает
так и есть, было.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Konan » Пн окт 22, 2012 10:57 am
так и есть, было.
так а если это турбина тогда почему на холостом ходу все тоже самое? или на холостых турба тож работает и может тупить и подклинивать
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение deni74 » Пн окт 22, 2012 11:08 am
Konan писал(а):
так и есть, было.
Ротор турбины вращается всегда, но скорость его вращения зависит от давления выхлопных газов.
deni74
Сообщение Konan » Пн окт 22, 2012 5:52 pm
deni74 писал(а):
Konan писал(а):
так и есть, было.
а как то можно протестить ?????????? если ли способы?
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение deni74 » Вт окт 23, 2012 6:50 am
Если стоит защитный тепловой экран на выпускном коллекторе-снять и посмотреть подвижен ли шток управления геометрией. Пробег какой?
deni74
Сообщение flomaster » Вт окт 23, 2012 7:46 am
Konan писал(а):чет из дизелей только у нас с тобой такая хрень)))))) у всех остальных все ок))))надо разобраться что же это такое может быть?
Бритосы о таком часто пишут.
У меня на 2,4JTD такое было один раз. Продиагностировали, что грязный EGR. Не факт, что причина в нём, но позле замены EGR это не повторялось.
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение Konan » Вт окт 23, 2012 12:32 pm
deni74 писал(а):Если стоит защитный тепловой экран на выпускном коллекторе-снять и посмотреть подвижен ли шток управления геометрией. Пробег какой?
пробег 112 тысяч
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение Konan » Вт окт 23, 2012 12:34 pm
может тож egr глянуть
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение flomaster » Вт окт 23, 2012 12:49 pm
Konan писал(а):может тож egr глянуть
Вроде как есть три шаманских ритуала:
1) закрепить патрубок от турбины железным хомутом, если он сидит не плотно
2) Чистить или менять EGR
3) Чистить датчик MAF (воздухомер)
flomaster
Сообщение deni74 » Вт окт 23, 2012 1:01 pm
Попробовать можно, но если геометрия закисла, то это всё без толку
deni74
Сообщение Konan » Вт окт 23, 2012 1:20 pm
спасибо большое гляну и посмотрю.
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение Konan » Вт окт 23, 2012 1:21 pm
надо надеется на лучшие))))
Konan
Авто: Evo 8
Re: AR 159 дизель 1.9 и 2.4 вопрос
Сообщение AlexRomeo156 » Ср окт 24, 2012 4:10 pm
+1 к вам
Пишу по моей ситуации.
Авто 2,4 210, 2007
1) Наблюдается в течение года непонятная вибрация по движку (иногда есть иногда нет), у соседа Doma 1.9 работает гораздо ровнее – дрожи в салоне нет. Я забил на это езжу так.
2) Был случай, аналогичный тому, который подробно описал Doma. Если в двух словах: в движении пропала тяга, стали выскакивать ошибки. Причина проста – контакт форсунки. Лечится уплотнением контакта.
3) В последние 2 месяца наблюдается подергивание оборотов на холостых: каждые 3 секунды кратковременное увеличение оборотов. Если со стороны, то как будто кто-то в машине сидит и газом поигрывает. При заводе на холодную, бывает, глохнет.
4) Самое печальное. Случилось на днях. Во время движения пропала тяга, упали обороты, движок заглох. Завел. Поработал. Снова заглох. Обороты неровные. При попытке тронутся глохнет. Завел снова. Педаль в пол – набирает обороты крайне медленно и абсолютно неадекватно нажатию педали. При 2-3-4-5 тыс турбина отзывается крайне вяло (по отклонению стрелки датчика давления). Выхлоп при перегазовке – беловатый дым с звпахом недогоревшей саляры. Проехал немного. Решил проверить фактор некачественной саляры – долил ½ бака на другой заправке. Без результата. Заглох несколько раз. Попытался завестись и через ннное время посадим аккум. Купил новый, поставил. Завелся – заглох. Решил больше не экспериментировать. Приехал на шнурке в сервис. Сегодня сдам в приемку. Узнаю диагноз.
К слову: топливный, воздушный менял, ЕГР чистил, позже менял.
Из того на что не делал: не чистил воздухомер, и не лечил первые 3 пункта.
Езжу с сажевым. Проблем выявлено не было.
2 года назад в шкоде у меня была проблема с сажевым: но там все логично. Фильтр забился – предупреждение на консоли в виде желтого глушака, если не регенерировал, то переход в аварийный режим с отключением турбины и ограничением на 3т.об. – обозначение на консоли «неправильна воздухосмесь» - желтая спиралька.
Фильтр удалил. Как позже выяснилось – забивался из-за подклинивания клапана EGR.
Т.е. сейчас когда его клинит – валит сизый дым. (Когда был сажевый, этого не было видно и потому он забился). Лечится перегазовкой. Либо чистка. Либо замена.
Симптомы на Альфе схожие с этим, но все же другие – ошибок нет. Тем более что эти же симптомы на альфах и без сажевого.
ЧТО ЭТО?
Мое предположение: 1) воздухомер, 2) топливный, топливная система, 3) ЕГР.
146->156->159->Stelvio
Alx
AlexRomeo156
Авто: 159 SW Dist 2.4
