Как у кого греется 159/Brera 2.2
Re: Как у кого греется 159/Brera 2.2
Сообщение AlFanat » Сб фев 04, 2012 2:10 pm
на AR 166 2.4 стоит AUTO, при -15 через минуту начинает идти воздух, через 4-5 минут- теплый. Причем не смотря на то что на указателе поток воздуха идет в ноги, стекла обдуваются тоже. Климу лучше включать сразу, иначе бывает что при включении потока печки на уже разогретой машине, стекло трескается от резкого перепада температуры.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Mikhail86-159 » Сб фев 04, 2012 8:03 pm
Завожу курю 2 минуты и еду. через 2 мин начинает дуть теплый воздух. заводится с первого раза без чиханий. В мануале написано что ждать для прогрева не обязательно лучше медленно ехать)))))) не раскручивая.
Mikhail86-159
Авто: TBI
Сообщение Dr.D » Сб фев 04, 2012 10:34 pm
Вот-вот! Самый нормальный вариант. В движении лучше греется ;-)
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Lirik » Вс фев 05, 2012 9:47 am
Dr.D писал(а):В 156, на рестайле, климат тоже довольно неплох 8)
Ну эт ты маху дал :)
греется 156 дольше
дует бестолково...
чего только стоит подача холодного воздуха в ноги :)
правда, может у итальянцев ноги потеют.... :-D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Dr.D » Вс фев 05, 2012 7:57 pm
греется 156 дольше
дует бестолково...
Дык я не спорю, 159 в этом плане лучше конечно.
Но и на 156 у меня все было нормально, прогревалась довольно быстро. Да и дуло тепло, туда, куда и направлял :wink:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение palutin » Вс фев 05, 2012 10:38 pm
Подтверждаю все вышесказанное, у меня брера 2,2
palutin
Авто: Alfa Brera 3,2
Сообщение Touring* » Пн фев 06, 2012 2:22 am
Не в тему, но Бассо 2,5 в 166-й по плюсовой температуре греется пять минут до отрыва стрелки от 50, начиная с минусовой где-то шесть, по морозам 20-25 градусов приходится ждать до семи-восьми минут.
Начиная с нулевых температур грею до 50-ти на месте, поскольку сейчас залит рэйсинг 10W60. Было бы в машине что-то типа 0W40, грел бы ходом, как делал в тёплое время.
Есть предположение, что климат начинает дуть в ноги, чтобы не уложить лобовое.
Touring*
Сообщение Typhoon » Пн фев 06, 2012 3:27 pm
Touring* писал(а):Не в тему, но Бассо 2,5 в 166-й по плюсовой температуре греется пять минут до отрыва стрелки от 50...
Привет! Не дашь мне ссылку на твои описания з/ч по 166й и опыта эксплуатации? Хочу в ФАК засунуть, а искать не помню по каким словам.
И еще. Вчера с родственником ездили на его 166 2,5 мкпп, 2004 года, у него она начинает остывать на трассе (при -19С и скорости 120-130 км/ч), температура ож опускается до 50С и печка начинает дуть прохладным воздухом. Как только вьезжаешь в город и начинается небыстрая рваная езда по светофорам-температура нормализуется (90С). Я посоветовал ему поменять термостат. ОЖ в порядке, замена 3 мес. назад была. Из ит райт?
Сообщение Lirik » Пн фев 06, 2012 3:30 pm
Typhoon писал(а): Из ит райт?
ну так очевидно же, что недозакрывается.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение BuonGiorno » Пн фев 06, 2012 3:31 pm
При таких условиях любая Альфа начнет остывать...
Есть такие подозрения ... :-D
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Typhoon » Пн фев 06, 2012 3:31 pm
Ну мало ли.. Думаю, что я прав и вариантов нет больше, но это же Альфа! © )
Сообщение Typhoon » Пн фев 06, 2012 3:33 pm
А в чем проблема, если термостат работает и перекрывает большой круг через радиатор? Не должно ничего остывать, даже если -30С... К тому же другая АР 147 с новым термостатом в моей семье не остывает в тех же условиях )
Сообщение denny_dev » Пн фев 06, 2012 4:11 pm
не должна остывать. У меня после замены термоса после выезда на трассу температура может уползти с 90 вниз, но ни разу не опускалась ниже второй риски (которая между 50 и 90 - вроде, это не "честные" 75) - держится на пару мм выше нее.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение BuonGiorno » Пн фев 06, 2012 4:17 pm
denny_dev писал(а):не должна остывать. У меня после замены термоса после выезда на трассу температура может уползти с 90 вниз, но ни разу не опускалась ниже второй риски (которая между 50 и 90 - вроде, это не "честные" 75) - держится на пару мм выше нее.
Ой СЫНОК - ты токой горяченький ...
Нет БАБУЛЯ - это ты остываешь ... :-D
Я говорил про остывать, а не замерзнуть ...
BuonGiorno
Сообщение red307 » Пн фев 06, 2012 6:43 pm
я вчера ехал 150-160.. несколько часов. За окном было минус 20. Никакие стрелки кроме бензиновой никуда не ползали. Наверное недостаточно быстро ехал.
"Человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума." Н.Е. Жуковский
red307
Авто: AR159
