BayerBY писал(а):Обнаружил и у себя такую проблему, как только нормальный дождь, начинает течь вода, на коврик заднего левого пассажира.
Так я так и не понял, разбирать дверь и искать/менять уплотнитель? Или искать дренаж на двери снизу и резать там уплотнитель?
la488 писал(а):BayerBY писал(а):Обнаружил и у себя такую проблему, как только нормальный дождь, начинает течь вода, на коврик заднего левого пассажира.
разбирал дверь, промазывал стык герметиком, родной герметик высох и текло из под отверстия для динамика, вечером фотки скину, уплотнитель специально сделан со смешенными вырезами в резинке относительно двери, хотя сначала я вырезал отверстия напротив дренажей в двери, но не помогло
