Перекос кузова
Re: Перекос кузова
Сообщение Вит » Пт окт 16, 2009 4:59 pm
Tony писал(а):
Вит писал(а):речь о том, что на большинстве 159 расстояние между колесом и аркой по вертикали разное (заднии колеса, правое и левое). Водительское заднее сильнее утоплено в арку по вертикали, а другое заднее не так глубоко сидит ) как если бы пружины были разные на 0,5-1 см. Визуально заметно, если присмотреться )
А, ну так я о том же.
Левое заднее сильнее утоплено в арку, чем правое.
Имел дискуссию с Ольгой в Мажоре.
В результате все закончилось обмерами новых спайдеров на стоянке Мажора.
На них все было так же.
На мой вопрос: "Почему так?"
Сказали что подрамник там как-то крепится хитро и поэтому сделать так, чтобы было симметрично нельзя.
Короче, технологическая особенность.
Насчет визуальной части - меня это не беспокоит - хрен с ней. А вот то, о чем Жора писал - насчет развесовки по осям, это гораздо серьезнее... Надо выяснить что и как ...
e30->e36C->e46->ar156->ar156->ar159
Вит
Клёвый статус
Авто: AR 159 mt & M6
Re: Перекос кузова
Сообщение Tony » Пт окт 16, 2009 5:02 pm
Вит писал(а):Насчет визуальной части - меня это не беспокоит - хрен с ней. А вот то, о чем Жора писал - насчет развесовки по осям, это гораздо серьезнее... Надо выяснить что и как ...
Ну да.
Ведь вполне может быть, что визуально проявляется проблема той же развесовки, например.
Человек, у которого никогда не было альфапомойки. (c) sea
Tony
Рыппхоз
Авто: Spider
Re: Перекос кузова
Сообщение Вит » Пт окт 16, 2009 5:06 pm
Ну да.
Да, надо взвесить машину и посмотреть развесовку по осям.
Хотя с другой стороны, если бы все что-то было не так, то в критичных режимах торможений, разгонов, маневров, когда вес "гуляет" с переда на нос, это было бы заметно. Я криминала никакого не замечал, как при сильных торможениях - 200-0, так и при маневрах на любой скорости. Но это догадки. Надо проверить :roll:
Вит
Клёвый статус
Re: Перекос кузова
Сообщение Tony » Пт окт 16, 2009 5:14 pm
Вит писал(а):Да, надо взвесить машину и посмотреть развесовку по осям.
Логично.
М.б. это еще и на износе резины как-то отражалось бы.
Tony
Рыппхоз
Авто: Spider
Re: Перекос кузова
Сообщение Вит » Пт окт 16, 2009 5:20 pm
Логично.
Да, я об этом тоже подумал. С резиной все ок...Никаких отличий в износе
Вит
Клёвый статус
Re: Перекос кузова
Сообщение Malunsparnis » Пт окт 16, 2009 11:56 pm
Вот ещё и это :-) , а как всё это порешить. Понаблюдаю за своей, пока необратил внимания.
Malūnsparnis - Вертолёт
Good-luck всем алфистам alfisti.ru
Всё по transit.ru
Malunsparnis
Авто: AR 159 2,4JTDm Rosso
Re: Перекос кузова
Сообщение Praktik » Сб окт 17, 2009 2:43 pm
Я такой прикол то же заметил, правя сторна что ли выше или как то действительно кузов скручивает...Заметил потому, что зазоры на крышке багажника по началу были одинаковые, потом крышку перекосило влево и она стала тереть о бампер :smt005 :smt005 :smt005 Как будто правую сторону кто то приподнимает все время. Пока самое большое зло от этого - протирание краски :mrgreen:
Друг жертв автопрома ©
Praktik
Авто: De Silva Design
Re: Перекос кузова
Сообщение Tazio » Сб окт 17, 2009 2:56 pm
Если б эту тему не поднял Жора все бы считали это нормой... :smt005 Ждем комментарии А.Е.
ex Alfistq4
Tazio
Re: Перекос кузова
Сообщение Tony » Вс окт 18, 2009 12:41 am
AlfistQ4 писал(а):Если б эту тему не поднял Жора все бы считали это нормой... :smt005 Ждем комментарии А.Е.
А какие еще варианты?
Лично я для себя и определил, что это норма.
Ну или, скажем так, некая особенность.
Tony
Рыппхоз
Авто: Spider
Re: Перекос кузова
Сообщение Kemal » Вс окт 18, 2009 12:44 am
а я че-то не замечал такого у своей :?
Re: Перекос кузова
Сообщение Tony » Вс окт 18, 2009 12:47 am
Kemal писал(а):а я че-то не замечал такого у своей :?
Да я бы тоже не заметил.
Но внимательно присматривался по случаю и углядел.
Tony
Рыппхоз
Авто: Spider
Re: Перекос кузова
Сообщение Kemal » Вс окт 18, 2009 1:06 am
а вообще я всегда думал... как эта проблема решается на любых машинах... все-таки драйверы бывают и по 100 кг... и больше
Re: Перекос кузова
Сообщение ToSHiC » Вс окт 18, 2009 10:54 am
надо загнать тачку на весы (4 штуки, под одним под каждое колесо) и взвесить с водителем и полным баком. а ещё посмотреть места крепления подрамника к кузову.
ToSHiC
Re: Перекос кузова
Сообщение Praktik » Вс окт 18, 2009 11:45 am
ToSHiC писал(а):надо загнать тачку на весы (4 штуки, под одним под каждое колесо) и взвесить с водителем и полным баком. а ещё посмотреть места крепления подрамника к кузову.
Подрамник вообще говря спереди... Мне снимали, стоит на направляющих - перекосить там чего то невозможно, отношения к попке не имеет ни какого. При чем тут подрамник :o :o :o Задняя подвеска на балке, 4 болта с резинками балку крепят к кузову, а к балке уже рычаги на сайлентблоках поперечные - то же сложно представить перекос. Продольные рычаги к "ушам" в кузове на сайлентах аж под ногами пассажиров. Да и тема по баку (полный/нет) фигня...Бак он правее стоит, если бы полный и косил то правая сторона бы просаживалась. По левой стороне идет труба глушителя.
Скорее всего это пружины, возможно по 2м причинам:
1. Предусмотрена справа более жесткая пружина для компенсации перекоса при полном баке.
2. Накосячили на турецком заводе ZF с пружинами, левая проседает(псоле знакомства с амо того же происхождения я не удивлюсь :mrgreen: )....
Praktik
Re: Перекос кузова
Сообщение ToSHiC » Вс окт 18, 2009 2:37 pm
ну я имел в виду эту балку. подрамник - он же и задний бывает, и передний..
а пружины левая/правая отличаются?
ToSHiC
