Вопрос по кодам ошибок фаз
Re: Вопрос по кодам ошибок фаз
Сообщение BuonGiorno » Чт сен 25, 2014 9:45 am
Vladimir_S писал(а):Вот и меня посетила ошибка P0016, подскажите подойдет этот ремкоплект грм 06 36 177,мотор 2.2.
Поменяй датчики валов местами для начала и сними ошибку.
Не соленоиды, а датчики - они справа.
Шанс не очень большой, но все же есть.
Если вылезет P0015, то цепью заниматься рано - смени датчик.
Если та же P0016 то цепь конечно.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение KorzH » Чт сен 25, 2014 10:10 am
какой пробег?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Vladimir_S » Чт сен 25, 2014 11:19 am
Пробег 97000.
Удачи на дороге.
Vladimir_S
Авто: AR 159 2,2 SS
Сообщение Vladimir_S » Чт сен 25, 2014 11:53 am
Спасибо за дельный совет по датчикам валов, в выходные попробую поменять их местами и заодно контакты почищю
Удачи на дороге.
Vladimir_S
Авто: AR 159 2,2 SS
Сообщение KorzH » Чт сен 25, 2014 3:39 pm
Vladimir_S писал(а):Пробег 97000.
в любом случае каналы прочисть - намного лучше станет.
KorzH
Сообщение alfa01159 » Чт сен 25, 2014 5:58 pm
KorzH писал(а):Уот так уот! :smt006
http://www.drive2.ru/l/4509623/
Вылезли ошибки - МЕНЯЙТЕ!!!
на амазоне выдало 3 соленоида с разными номерами. Какой брать?
НЕ УЧИ ОТЦА И БАСТА!
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение KorzH » Чт сен 25, 2014 6:44 pm
Ты видать меня атаковать решил)))
На дровах ответил)))
KorzH
Сообщение Vladimir_S » Пт сен 26, 2014 9:31 am
Уже саленоиды снимал чистил и клапана тоже, датчики валов под клаппанной крышкой стоят?
Удачи на дороге.
Vladimir_S
Авто: AR 159 2,2 SS
Сообщение BuonGiorno » Пт сен 26, 2014 10:37 am
Vladimir_S писал(а):Уже саленоиды снимал чистил и клапана тоже, датчики валов под клаппанной крышкой стоят?
Нет. Они под той же крышкой, что и соленоиды, только с другой стороны валов.
BuonGiorno
Сообщение Vladimir_S » Пт сен 26, 2014 11:35 am
Спасибо, это уже радует!
Удачи на дороге.
Vladimir_S
Авто: AR 159 2,2 SS
Сообщение Vladimir_S » Пн сен 29, 2014 12:00 pm
Поменял датчики валов местами не помогло опять p0016. Походу замена цепи светит.Вопрос подойдет ли этот ремкомплект от Опеля 06 36 177,помпу менять надо или она ходит намного дольше чем 100 т.км.?
Удачи на дороге.
Vladimir_S
Авто: AR 159 2,2 SS
Сообщение srxfour » Пт окт 10, 2014 6:28 pm
Расскажу, как все прошло у меня.
Почистил клапаны, как описал Корж на D2. Они реально в говнище! Процедура маст хэв!
Поменял соленоид, ошибка еще горела на первой заводке, но после ночи пропала и все, не появляется..
Адового прироста нет, но 5 л.с. в плюс я точно ощущаю :D
И знаете чо, меня эти мелочи дико радуют :idea: буду любить ее дальше
srxfour
Авто: Quattroporte V
Сообщение alfa01159 » Вт июн 21, 2016 12:15 pm
Ни у кого впускной электромагнитный клапан изменения фаз новый не лежит без дела 71773493 или 12655420??? Куплю по адекватной цене.
alfa01159
Авто: AR 159 TI 2.2
Сообщение nikita » Сб ноя 05, 2016 3:59 pm
добрый день! P0013 ошибка
Нашел оба саленойда на впуск и выпуск на aliexpress.ru за оба отдал 2741 деревянных рублей.
пришло в течении 2х недель.
Вот ссылка https://www.aliexpress.com/snapshot/825 ... 2595544033
nikita
Авто: Alfa Romeo 159
Сообщение Valera_ » Сб ноя 05, 2016 4:04 pm
nikita писал(а):добрый день! P0013 ошибка
P0013 - это впускной, менять оба нет необходимости.
Valera_
