P2908 Сцепление
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Сб мар 04, 2017 10:47 am
Это с твоего авто?
Всему своё время.
Privateer
Авто: 159 2.2 JTS 2007
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Сб мар 18, 2017 5:12 pm
Кароче, нет времени объяснять. В моем случае выяснилось что подразвалилась корзина сцепления. Соответственно сцепление не полностью размыкалось. Поменял маховик с комплектом сцепы на новые. После чего две недели тестировал и так и сяк, и в режиме шамаича и в тошнилове. Теперь однозначно могу сказать что проблема в моем случае решена.
AlfaOBD:
Показатель износа сцепления: до - 7218, после - 3572.
Ход выжимной пластины диска сцепления (сцепление выжато), мм: до - 6, после - 11-12
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение fokus.46 » Сб мар 18, 2017 11:44 pm
в моем случаи тоже помогла замена сцепления (выжимной, корзина и диск) ежу сегодня второй день все отлично.
fokus.46
Авто: 159, 2.2. JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Вс мар 19, 2017 1:07 am
Что ж... УРА, товарищи! :)
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Ср июн 21, 2017 9:01 am
Напишу сюда. Здравствуйте, товарищи!
Вчера заметил, что селек не скидывает передачи вниз при оттормаживании. Авто начинает дергаться, ручкой в нейтраль переводится. Сегодня попробовал перевести в режим D - болт, не переводится. 2008 г., 93 000 т.км. По сцеплению ничего не делалось, калибровка селека 3 000 км. назад, успешно. Рестайл.
При движении переключает нормально.
Куда копать? Поделитесь опытом. Ошибки посмотреть не могу - нечем. Сервисов нет, только за 150 км.
Bajjio
Авто: Alfa Romeo Stelvio
Re: P2908 Сцепление
Сообщение serbravo » Ср июн 21, 2017 12:16 pm
Bajjio писал(а):Напишу сюда. Здравствуйте, товарищи!
Копать в направлении датчиков ss.
serbravo
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Ср июн 21, 2017 2:10 pm
Все починил. Огромное спасибо господину Weenter за оперативную помощь.
Bajjio
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Ср июн 21, 2017 9:04 pm
А что было то?
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Ср июн 21, 2017 10:03 pm
Privateer писал(а):А что было то?
Не знаю. Но вот рецепт.
Включи зажигание, мотор не заводи. Последовательно, с промежутком 2 сек влючай заднюю-нейтраль-1-2-3-4-5-6, потом в обратном порядке. Так сделай 2 раза. После этого, заводи мотор.
Bajjio
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Privateer » Чт июн 22, 2017 1:25 am
По моему такой же рецепт давал Виталий человеку у которого были проблемы с манжетой. Надеюсь у тебя не оно.
Всему своё время.
Privateer
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Bajjio » Чт июн 22, 2017 8:48 am
Privateer писал(а):По моему такой же рецепт давал Виталий человеку у которого были проблемы с манжетой. Надеюсь у тебя не оно.
Будем надеяться
Bajjio
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Пт сен 22, 2017 2:06 pm
Я просто оставлю это здесь.
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение root.anton » Пт сен 22, 2017 7:34 pm
но переставляется, получается, только сам поршень с манжетами?
дешевле, конечно, чем 700евро оригинал, но тоже недёшево
root.anton
Re: P2908 Сцепление
Сообщение chip33 » Пт сен 22, 2017 8:08 pm
root.anton писал(а):но переставляется, получается, только сам поршень с манжетами?
Резинки со смазкой может и подойдут, хоть это и не точно...но интересней на сколько реализуем вариант со 100% имплантированием этого комплекта.
Цилиндр подогнать под размер штатного, подачу тормозухи пустить из бачка ГТЦ...
chip33
Авто: 159 JTS
Re: P2908 Сцепление
Сообщение Landers » Сб сен 23, 2017 12:04 am
Вообщем как было у меня.
Одним прекрасным днем приехал во двор, минут через 5 выхожу чтобы переставить машину. Включаю заднюю, ничего не происходит, секунд 10 тачка стоит на N и после этого выбивает ошибку. Глушу, завожу опять ничего не происходит. Цепляю комп и вижу знакомую 2908. Уже зная процедуру разбираю цилиндр и меняю обе манжеты. Предварительно съездил в магазин гидравлики и максимально подобрал по размеру. Далее начинаю собирать, поршень вроде как ходит. Цепляю комп, качаю сцепу, минут 40 качаю. Ничего не меняется. Жижа чуть чуть ушла, добавляю. Опять качаю, опять добавляю. По прошествии часа-полтора понимаю что процесс не идет. Жижа уходит, ошибка есть. Передача, если и включается то с ударом и тачка тут же глохнет. Буксируем в сервис, вскрытие показало течь выжимного. Меняются выжимной, сцепа и маховик до кучи. После калибровка, и где-то минут через 20 езды по пробкам чувствую что сцепление опять уводит. Трогается с 2000 и резко бросает. На следующий день финальная калибровка и все, пока езжу без проблем.
Landers
Авто: 159 2.2
