И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Re: И все-таки про "болгарку" под капотом. ЧТо это?
Сообщение comf » Пн июл 20, 2015 5:21 pm
3.2 159
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение omega_sarapul » Пн июл 20, 2015 5:27 pm
Кто-нибудь может подсказать, сколько заправляется фреона (ТОЧНО) в 159 1,9 150 лс? Одинаково ли заправляется все линейка 159 или зависит от двигателя?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение KR1D » Пн июл 20, 2015 5:52 pm
Bravo3 писал(а):Ездил к кондиционерщикам в прошлом месяце. Звук болгарки - это проскальзывание муфты компрессора. Начали разбираться: в системе было 350 грамм фриона вместо 550. Закачали 550, смотрим давление - слишком большое. В итоге приговорили радиатор кондиционера, заказали китай за 3 с лишним тысячи, поставили, залили 550 грамм, давление теперь в норме. Муфта теперь молчит, но редко всё таки даёт о себе знать, так что нужно её смотреть тоже. Скорее всего нужно выставить зазор.
Вот же, ну.
У товарища 1.9 150.
"- *ля, ну лучше б аккорда взял..."
"- А эт чо, корейская?..."
"- Гы-гы, классная мицуба..."
KR1D
Авто: Opel Astra J
Сообщение comf » Пн июл 20, 2015 6:44 pm
omega_sarapul писал(а):Кто-нибудь может подсказать, сколько заправляется фреона (ТОЧНО) в 159 1,9 150 лс? Одинаково ли заправляется все линейка 159 или зависит от двигателя?
elern выдает так же 550 г. фреона и 130 г. масла. Похоже на всех одинаково.
comf
Сообщение omega_sarapul » Пн июл 20, 2015 9:18 pm
в итоге если заправлять из баллона, как в большинстве случаев делантся, нужно 680 грамм? тк масло там уже во фреоне :what
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение comf » Пн июл 20, 2015 9:49 pm
Я бы съездил к спецам с хорошим оборудованием, если систему не вакуумировать перед заправкой масло все там и останется. Мне сто грамм масла заливали.
comf
Сообщение omega_sarapul » Вт июл 21, 2015 10:40 am
Как делают наши "спецы" (установок, на которой кнопку нажал и она сама все делает, поблизости нет..):
подсоединяют свои приблуды, ВАКУУМИРУЮТ, говорят сколько в тачке было фреона, заправляют из баллона нужное количество. В баллоне смесь фреона с маслом.
Так вопрос в том, 550+130=680 ?! :-)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение edouard » Вт июл 21, 2015 11:34 am
omega_sarapul писал(а):Так вопрос в том, 550+130=680 ?! :-)
550 фреона и масла грамм 10. Всё. Даже при замене компрессора столько масла не льют!
Вот почитай!
1. Use the special draining and repressurizing equipment.
- Let the engine run with the air conditioning on for 10 - 15 minutes.
1. Undo the repressurizing valve caps.
2. Before fitting the connectors on the needle valves, move the knurled ring nut upwards.
3. Connect the high pressure connecting pipe (HIGH) to the corresponding rapid attachment valve.
4. Connect the low pressure connecting pipe (LOW) to the corresponding rapid attachment valve.
To improve safety the rapid connectors for the equipment connecting pipes have different diameters: the low pressure side is larger, whilst the high pressure side is smaller.
- Start the procedure for draining the refrigerant fluid, following the instructions in the equipment manual.
1. Whilst draining the system the compressor fluid that comes out collects in a special container.
The fluid is extremely hygroscopic: avoid leaving the containers open.
- Refill the system with exactly the same amount of fluid indicated on the container.
Component - AIR CONDITIONER ASSEMBLY COMPRESSOR (C.A.)
Type - Oil [kg]
Description - ZXL 100 PG
Classification
Qty. - ..........
Validity
- If some of the components are being replaced, the following amount of oil must be added for each of the replaced components:
- Pipes, 5 cm3/m
- Evaporator, 40 cm3,
- Condenser with integrated filter, 50 cm3.
- If there are accidental breaks that cause the "rapid" draining of the system (in less than 5 minutes) then the exact amount of fluid that comes out cannot be determined because the high pressure may cause seepage. Add the following recommended amount of oil 50 cm3.
- Start the procedure for repressurizing the refrigerant fluid, following the instructions in the equipment manual.
- Add the recommended quantity of refrigerant fluid.
Component - AIR CONDITIONING CIRCUIT
Type - Refrigerant fluid [kg]
Description - R134a
Classification
Qty. - 0.550
Validity
- In the case of damage to the compressor or other system components or following prolonged exposure of the pipes to the air (more than 6 hours) the WASHING procedure must be carried out as follows.
- Clean the pipes connected to the compressor using a jet of air.
Use filtered air to prevent the introduction of foreign bodies into the system.
- Connect the (drained) system to the repressurizing equipment.
- Introduce the recommended quantity of refrigerant fluid at the high pressure side.
- Collect the refrigerant fluid at the low pressure side.
- Repeat the introduction and collection of fluid.
- Proceed with draining and repressurizing the system as illustrated previously.
If the system is WASHED the entire amount of compressor oil in the system will be removed.
- Refill the system with the recommended amount of fluid.
Type - Oil (cc)
Description - ZXL 100PG
Classification
Qty. - 130
Validity
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение KorzH » Вт июл 21, 2015 11:46 am
Вот почитай!
Type - Oil [kg]
Classification
Qty. - ..........
Validity
- Pipes, 5 cm3/m
Description - R134a
Classification
Qty. - 0.550
Validity
Type - Oil (cc)
Classification
Qty. - 130
Validity
ну прочитал, и где там 10?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Хулиган » Вт июл 21, 2015 12:03 pm
А кто то этим летом пользуется кондеем? Я только печку включаю! :D
La bestia nera!
Кто говорит что машина просто кусок металла — просто куски мяса…
Хулиган
Авто: DS5 2.0 HDi
Сообщение Lirik » Вт июл 21, 2015 1:05 pm
масло из системы не слить.
при замене частей системы добавляют масло пропорционально.
Если просто спустили хладогент, то надо его просто заправить. 550.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение KorzH » Вт июл 21, 2015 2:23 pm
Lirik писал(а):масло из системы не слить.
как не слить, а что я тогда видел в бачонке при сливе? :o
KorzH
Сообщение edouard » Вт июл 21, 2015 10:14 pm
Korzh/
Ну, во-первых, копировать такую огромную ссылку это ещё догадаться надо.
Во-вторых, я не тебе это писал.
В-третьих, масло 10 грамм добавляют для подстраховки. Лирик прав, в принципе при перезаправке кондея его не нужно добавлять, а лишь при замене каких либо элементов системы кондиционирования. Но как я сказал для подстраховки и лучшей смазки добавляют грамм 10-15.
edouard
Сообщение greean » Вт июл 21, 2015 11:05 pm
Полностью согласен, пару дней назад делал ТО системы из-за "болгарки", масло, аппарат по замене добавил 10 грамм (мастер сказал, сколько прибор масло выкачал, столько и добавляет).
Но в системе было 270 грамм фриона, по каталогу в самом (аппарате) фриона нужно заполнить на 460 граммов. Сделали все махинации, "болгарка" пропала.
Тогда вопрос, почему разница по каталогу 90 грамм: 460 в аппарате и 550 по мануалу?
P.S. В аппарате настройки массы фриона вплоть до двигателя.
Техничка: Scania Omni
greean
Авто: Alfa 159 2,4 JTDm
Сообщение omega_sarapul » Вт июл 21, 2015 11:24 pm
присоединяюсь к вопросу. точнее, это ты к моему вопросу присоединился :-)
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
