Вода в салоне, 156
Вода в салоне, 156
Сообщение setup2002 » Вс авг 21, 2011 10:44 pm
Здравствуйте.
Подскажите кто сможет, только на водительском месте (коврик), собирается вода в дождь...
При первом осмотре оказалось фины заканапатили все лючки, по открывал не на много, вода сразу стала уходить и луж уже не было, но все равно после дождя влажно там (т.е. не лужа, но при нажатии видно воду)
Сегодня снял пластиковую панель под дворниками, там была грязь но вода уходила... продул трубки что идут от люка на крышу, тоже не забито...
Куда смотреть еще?
setup2002
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Вода в салоне, 156
Сообщение BuonGiorno » Вс авг 21, 2011 11:02 pm
Мыло какого года ???...
Седан или Вагон ???...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение setup2002 » Вс авг 21, 2011 11:40 pm
Прошу прощения.
Alfa Romeo 156 2,5 24v, 2004г, седан с люком.
setup2002
Сообщение BuonGiorno » Вс авг 21, 2011 11:45 pm
setup2002 писал(а):Прошу прощения.
Хорошая штучка ...
Еще вопрос - вода на коврике или под ковриком ???...
BuonGiorno
Сообщение setup2002 » Вс авг 21, 2011 11:51 pm
Хорошая штучка ...
значит коврики тряпошные, вода если быть точным под тканью салоновой т.е. на железе уже, там есть отверстие в раене кресла, рядом с крепежом коврика... вот там лужи были, а сейчас (с открытыми лючками на днище) после дождя только когда нажать на ткань салона самого, из шумоизоляции выходит.
setup2002
Сообщение BuonGiorno » Пн авг 22, 2011 12:00 am
Нужно снять внутреннюю обшивку вдоль лобового стекла.
Если течет сверху - ты должен это заметить,
если нет то надо искать где хавает снизу,
хотя это косяк более ранних машин... :smt006
BuonGiorno
Сообщение setup2002 » Пн авг 22, 2011 12:06 am
[quote="BuonGiorno"]Нужно снять внутреннюю обшивку вдоль лобового стекла.
За картинку большое спасибо человеческое.
1: Я так понял что обшивку изнутри? там где обдув лобового?
2: хавает с низу, т.е.? исходи из картинки там отовсюду лить может...((((
Я же правильно сделал, что замастиченные и закрытые лючки открыл? примерно на 1-2 мм. те что открываются против движения авто.
setup2002
Сообщение rahmanoff » Пн авг 22, 2011 12:07 am
Начни с проверки уплотнителей на двери - внешних и внутренних. Почисть водостоки в дверях. А если не поможет, тогда смотри лобовое, люк.
rahmanoff
Сообщение BuonGiorno » Пн авг 22, 2011 12:15 am
setup2002 писал(а):
BuonGiorno писал(а):Нужно снять внутреннюю обшивку вдоль лобового стекла.
Изнутри - декоративная планка от крыши до торпеды.
Это поможет исключить люк, хотя он менее вероятен
BuonGiorno
Сообщение setup2002 » Пн авг 22, 2011 11:25 pm
Значит весь верх проверил, все сухо и никаких следов воды... буду днище смотреть. Попытался приоткрыть днище... не вышло надо кресло снимать и центральную консоль подразобрать....
setup2002
Вернуться в Альфа Питер
