Отличие BUSSO 24кл
Отличие BUSSO 24кл
Сообщение Chex » Сб апр 17, 2021 5:22 pm
Камрады, салют!
Подскажите, как визуально отличить мотор 2,5 от 3,0 на машине? Куда смотреть? :o
Chex
Авто: 156 2.0
Re: Отличие BUSSO 24кл
Сообщение Cesz » Сб апр 17, 2021 6:01 pm
Chex писал(а):Камрады, салют!
На номер двигателя в первую очередь. Там и тип тоже должен быть. Визуально доступен без спец. средств. Под заливной горловиной справа он находится вроде. Можно увидеть с фонариком
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Chex » Сб апр 17, 2021 6:49 pm
А если номер не читается и т.д.? По визуальному конструктиву есть отличия?
Chex
Авто: 156 2.0
Сообщение Лютег » Сб апр 17, 2021 11:36 pm
2.5 и 3.0/3.2 разные хромированные патрубки.
2.5 = 42мм
3.0/3.2 = 45мм
Это, насколько понимаю, внутренний диаметр. Какой внешний, чтобы померять штангенциркулем - не знаю. В идеале - померять их размер на заведомо известном моторе и затем сравнить с искомым.
Внешний диаметр.
Сообщение Cheetah » Вс апр 18, 2021 12:02 am
Форсы имеют разные каталожные номера. У 3.0 на 701 номер заканчивается.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Cesz » Вс апр 18, 2021 1:44 am
Вспомнил. Самое просто - цвет форсунок.
На 2.5 они жёлтые, на 3.0 и 3.2 они красные. Их сразу видно как капот открываешь
Cesz
Сообщение vengr » Вс апр 18, 2021 11:00 am
sh:
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Лютег » Вс апр 18, 2021 12:10 pm
На всякий случай
моторы Alfa Romeo по номерам двигателя:
Сообщение Лютег » Вс апр 18, 2021 12:14 pm
Cesz писал(а):На 2.5 они жёлтые, на 3.0 и 3.2 они красные.
Не вводи народ в заблуждение. :mad:
На моей 156 с двигателем 3.0 они были жёлтые, на 166 3.0 товарища тоже желтые форсунки.
Сообщение Cesz » Вс апр 18, 2021 12:35 pm
Вероятно потому что мотор меняли без навески?
Если нет - тогда не знаю.
Я ни разу лично не видел 3.0 моторов с желтыми форсами. Только с красными. У форсов 2.5 и 3.0 даже каталожные номера разные
Но о5 же, на истину не претендую, мое скромное предположение)))
Cesz
Сообщение Лютег » Вс апр 18, 2021 12:59 pm
Cesz писал(а):Вероятно потому что мотор меняли без навески?
Мотор менялся в сборе со всей навеской.
Я тоже неправильно выше предположил про внутренний диаметр. Исправил, спасибо добрым людям! :)
Сообщение Лютег » Вс апр 18, 2021 1:12 pm
Вначале устанавливались желтые форсунки на двигатели 2.5/3.0 с номером 0280150701, производительностью 182.9г/мин,
затем они были заменены красными форсунками на двигатели 3.0/3.2 с номером 0280156038, производительностью 172.2г/мин
Источник: alfaowner.com
То есть, на 166 ранних годов выпуска форсы желтые, на более поздних - красные.
Сообщение Mania4e11o » Вс апр 18, 2021 2:16 pm
vengr писал(а):sh:
Я угадаю этот мотор с двух нот :D
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Лютег » Вс апр 18, 2021 2:30 pm
Может кому-то пригодится: ход поршня
2.5 - 68,3
3.0 - 72,6
За инфу спасибо Сане aka sevastopol166
Сообщение Лютег » Вс апр 18, 2021 3:16 pm
Лютег писал(а):Вначале устанавливались желтые форсунки на двигатели 2.5/3.0 с номером 0280150701, производительностью 182.9г/мин,
Кстати, интересно, что указанные выше цифры производительности - это заявленные изготовителем данные.
А реальные цифры, показанные на стенде таковы:
0280150701 (желтые):
22,85 lbs/hour
240.2 cc/min
172.7 г/мин
0280156038 (красные):
давление 3.0 бар
21,36 lbs/hour
224.3 cc/min
161.4 г/мин
Спасибо за инфу тому же Александру :smt006
Вернуться в Двигатели
