HELP!Лютый масложор!1.9 jtd 16 v
Сообщение Евгений Кондратьев » Чт июн 27, 2019 11:12 am
Всем привет!Тема на первый взгляд бональна,но всё как то не понятно!!!В двух словах:159 1.9 ,16v,200 т.к пробега.Началось всё неспешно после почти годовалого простоя связанного с поиском пропавшего блока abs,и всё что с ним связано,по первости был небольшой синий дым при нагрузке, дальше больше-зимой выдавило масло через щуп,сказали меняй сапун,поменял,поездил но через некоторое время начались чудеса-на холодную работает ровно,после прогрева и непродолжительной езды начинает валить синий дым с выхлопной и даже капает оттуда же(как результат всё в масле,впуск,патрубки интеркулер и т.д),но непонятность в том,что глушиш мотор,заводишь и о чудо ,снова работает ровно без дыма и жора! Повторяется это безобразие просто так ,в независимости не от чего,может просто и на холостом начать дымить!Масло уходитт точно не через сапун,проверял и врядли через турбину(5000 км после переборки,люфтов нет,снимал смотрел)!Нужна помощь,кто что скажет?Если хана поршневой,то дымила бы постоянно,а тут как то всё не понятно? извините что так много текста!
Евгений Кондратьев
Авто: AR159 JTD
Re: HELP!Лютый масложор!1.9 jtd 16 v
Сообщение bataner » Чт июн 27, 2019 1:38 pm
ставлю на турбину. как вариант скидываешь турбину и смотришь масло в коллекторе до турбины есть- значит цпг смотри, если сухой коллектор но мокрый на выпуске после турбы значит катастрофа ей
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Евгений Кондратьев » Чт июн 27, 2019 1:54 pm
Всё может быть,но одного понять не могу-почему когда глушу и завожу почти тут же, всё снова в порядке,едет не дымит, масло не кидает?
Евгений Кондратьев
Авто: AR159 JTD
Сообщение Штирлиц » Пт июн 28, 2019 10:25 pm
bataner писал(а):ставлю на турбину. как вариант скидываешь турбину и смотришь масло в коллекторе до турбины есть- значит цпг смотри, если сухой коллектор но мокрый на выпуске после турбы значит катастрофа ей
Ставлю на поршневую. Уж больно симптомы сходные. ( Пробег должен быть 400+)&
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение ЕвгенийКондратьев » Пт авг 23, 2019 11:18 am
Проблема вроде решена,но как то все не понятно!Залил раскоксовку,поменял масло с фильтрами,поездил тысяч пять ,жор прекратился!Но есть предположение что всё это связано с автоматической регенерацией саж.фильтра!В определенный момент немного поднимается(на холостом ходу) стрелка давления турбины и начинает валить густой голубоватый дым,далее все как раньше-глушишь,заводишь,всё отлично!!!Всё заглушено все вырезано,нет только прошивки по экологии!Вопрос знатокам-почему во время регенерации идет голубой дым и с чем это связано???
ЕвгенийКондратьев
Авто: AR 159
Сообщение omega_sarapul » Пт авг 23, 2019 5:46 pm
На таком пробеге машина все еще не прошита? )))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Вернуться в Двигатели
