Троит и стреляет V6 3.0 на 156
Сообщение mikkot » Вс дек 21, 2014 7:17 pm
Вот как то утричком завёл свой аппарат и слышу троит!Заменил свечи,форсунки и одну катушку.Диагно ругается на 1 лямбду(перегрев),форсунка негорит!Стреляет в воздух и едет только ГАЗ В ПОЛ!Чё за хрень? :shock:
mikkot
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Троит и стреляет V6 3.0 на 156
Сообщение zeth » Вс дек 21, 2014 7:25 pm
Метки на месте?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение mikkot » Вс дек 21, 2014 7:47 pm
их точно никто нетрогал.на машине наездил 13т.и ниразу несмотрел.Небыло причин.Самим им как сбиться?
mikkot
Сообщение zeth » Вс дек 21, 2014 8:00 pm
mikkot писал(а):их точно никто нетрогал.на машине наездил 13т.и ниразу несмотрел.Небыло причин.Самим им как сбиться?
Ну кагбы признаки похожие - опережение сильно впереди - потому машина и едет с тапкой в пол - проверить не долго.
Но может и не оно, а что-то по впрыску.
zeth
Сообщение Montekki » Вс дек 21, 2014 8:02 pm
Если "газ в пол" едет, а на спокойном режиме - нет, то попробуй отключить ЛЗ и прокатиться.
Сообщение mikkot » Вс дек 21, 2014 8:29 pm
Катался и без ЛЗ.И подсос воздуха проверил дым машиной.Хрен выписывает и всё!
mikkot
Сообщение dezz » Вс дек 21, 2014 9:08 pm
У меня стреляло на низких оборотах при наборе скорости, решилось заменой расходомера
dezz
Авто: alfa156
Сообщение mikkot » Вс дек 21, 2014 10:29 pm
а форсунка горела до замены?
mikkot
Сообщение dezz » Вс дек 21, 2014 11:56 pm
mikkot писал(а):а форсунка горела до замены?
нет, не горела, отключи фишку расходомера, прокатись на машине, и поймешь , он не он
dezz
Авто: alfa156
Сообщение mikkot » Вт дек 23, 2014 9:31 pm
нашел ПАДЛУ :twisted: !!!Гребаный вакуумник и одна катушка+2 форсунки лили а не распыляли
mikkot
Сообщение kot7686 » Пн янв 05, 2015 2:36 pm
ребят , кто знает, что может являться причиной троения, на холодную- работает ровно , как только прогревается - начинает троить и падают обороты , заглушишь-заведешь вроде поровнее работает, стоит выжать газ до отсечки начинает тупить буд-то заливает. какие датчики смотреть и с какие параметры должны выдавать они.
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
Сообщение YuriV6 » Вт янв 06, 2015 8:08 pm
kot7686 писал(а):ребят , кто знает, что может являться причиной троения, на холодную- работает ровно , как только прогревается - начинает троить и падают обороты , заглушишь-заведешь вроде поровнее работает, стоит выжать газ до отсечки начинает тупить буд-то заливает. какие датчики смотреть и с какие параметры должны выдавать они.
Расходомер сними попробуй без него. Если не поможет то все по кругу - лямбда, катушки, свечи и т.д. :D
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение kot7686 » Ср янв 14, 2015 2:10 am
YuriV6 писал(а):Расходомер сними попробуй без него. Если не поможет то все по кругу - лямбда, катушки, свечи и т.д. :D
лямбда на компе ошибку выдает , хотя чек не горит .
kot7686
Сообщение alfa146 » Ср янв 14, 2015 2:34 am
kot7686 писал(а): лямбда на компе ошибку выдает , хотя чек не горит .
Посмотри все резиновые гофры на разрыв,скорей всего подсос воздуха идёт после Мафа.
Alfa romeo 146 Junior
Alfa romeo 145 1.3 Boxer
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
alfa146
Вернуться в Двигатели
