Подскажите по моторам 3.0 v6
Сообщение karlsson » Чт дек 04, 2014 3:50 pm
Всем привет, может кто сможет подсказать,в чем разница в моторах 3.0 v6 со 164 232 лс от 3.0 v6 с166 220 лс ? интересует разница между моторами заключается в механической части или различия в пуске или выпуске а также интересует модификация с 164 230 лс а он какую разницу имеет по сравнению с 232 сильной версией.
karlsson
Авто: AR 156 2.0 TS
Re: Подскажите по моторам 3.0 v6
Сообщение Montekki » Чт дек 04, 2014 4:04 pm
Из того что знаю я: другая система управления (электронная педаль у 166) и другой привод маслонасоса (на 164 от ремня через промежуточную шестерню, на 166 цепью от коленвала).
Сообщение karlsson » Чт дек 04, 2014 4:51 pm
Спасибо за ответ, может кто нибудь еще что нибудь подскажет
.И еще как бы интересует отличие 3.0 q4 164 232силы от просто 3.0 там 210 сил там моторы одинаковые и разница только в впуске выпуске или они помимо этого отличаются конструкционно?
karlsson
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение onetwozz » Чт дек 04, 2014 9:35 pm
распредвалы разные. И трубки впуска.
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Сообщение karlsson » Чт дек 04, 2014 11:08 pm
Вы про что говорите про разницу 166 с 164 или про разницу на 164 в 210 и 232лс?
karlsson
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение yura piter » Чт дек 04, 2014 11:35 pm
при замене трубок впуска на большие, 210 сил превращаются в 230 :-) не забивайте голову такими мелочами,как например сравнение 232 и 230 сил,буссо отличаются индивидуальными характерами конкретного мотора и 5% в разбросе по мощности между одинаковыми моторами это норма.основные отличия в расположении навесного,опор,подонов в зависимости от года выпуска и модели,на которой установлен двигатель
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение onetwozz » Сб дек 06, 2014 6:28 pm
karlsson писал(а):Вы про что говорите про разницу 166 с 164 или про разницу на 164 в 210 и 232лс?
про 164-е КуВэ и не КуВэ.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Сообщение karlsson » Вт дек 09, 2014 12:28 am
Спасибо за ответы,может кто подскажет встает ли электрика и навесное от двигателя 164 3.0 на двигатель 166 3,0 без проблем?Или там какие-то нюансы есть ?Также интересует а по крепежам эти моторы имеют различие?
karlsson
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение yura piter » Вт дек 09, 2014 12:44 am
у 166 4 вала,у 164 2 вала и 12 кл.,соответственно головы разные и навесное от 164 с климатом на двигатель от 166 не встанет,если просто ставить гур и генератор,то много проще...по креплениям все варианты буссо встают на альфы от1972 до 2007 года.166 и 164 без проблемм,может быть разница только в длине приводов
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение tri_litra » Вт дек 09, 2014 12:52 am
yura piter писал(а):у 166 4 вала,у 164 2 вала и 12 кл.,соответственно головы разные и навесное от 164 с климатом на двигатель от 166 не встанет,если просто ставить гур и генератор,то много проще...по креплениям все варианты буссо встают на альфы от1972 до 2007 года.166 и 164 без проблемм,может быть разница только в длине приводов
164 были 24 валве. Но помниццо у ирины кулгерл совокупление мотора 3.2 гта и навесного от 164 ку4 потребовало довольно много кастомных кронштейнов.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение yura piter » Вт дек 09, 2014 12:57 am
да,точно,были!у меня что то в глазах уже от 12кл рябит :D с навесным действительно,как итальянцы только не извращались с буссо,в одной 164 множество вариантов,и с обводными роликами и с поликлиновыми и клиновыми ремнями,и агрегаты в разные углы распихивали,это только на одном кузове...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Вернуться в Двигатели
