каппа - постоянно 12в на форсунках при вкл зажигании
Сообщение Алексей » Чт дек 26, 2013 5:46 pm
машина вдруг с утра почмыхала и перестала заводиться.
искра есть, бензонасос работает, на форсунках 12В при включенном зажигании, начинаешь заводить - около 3-5В, скачок небольшой есть, т.е. на форсунку какой-то импульс подается.
Может ли такое быть, если ЭБУ исправен?
Завтра блин сниму рампу, посмотрю - неужели эбу сгорел и при вкл зажигании все форсы льют
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: каппа - постоянно 12в на форсунках при вкл зажигании
Сообщение zeth » Чт дек 26, 2013 5:55 pm
А чем ты меряешь? Если тестером, то все в порядке, там импульсы небольшие, он их не успевает засечь.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Алексей » Чт дек 26, 2013 6:17 pm
тестером и светодиодом. импульсы при заводке вижу, 12 В на форсунках при включенном зажигании не понимаю
Алексей
Сообщение Алексей » Вс дек 29, 2013 7:56 pm
плохая масса
Алексей
Сообщение Kotofay » Пн дек 30, 2013 5:11 pm
Алексей писал(а):тестером и светодиодом. импульсы при заводке вижу, 12 В на форсунках при включенном зажигании не понимаю
Так и должно быть! Форсунки и вообще всё управляется коммутируя массу. Лампочку воткни вместо форсунки и проверяй.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Виталий36 » Пт янв 03, 2014 10:07 am
Не знаю, какая на каппе стоит система впрыска, но суть думаю та же. Плюс должен быть постоянно - а минусом управляются. Не совсем понятно из сабжа в чем проблема: в том, что постоянно плюс? Или форсы льют не закрываются когда включаешь зажигание? Если второе, либо гдето короткий на массу, либо накрылся эбу (как было у меня). Кз легко проверяется про з вон кой.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Алексей » Сб янв 04, 2014 5:34 pm
вывод о том, что льют форсунки, ошибочно сделал на основании измерения напряжения без нагрузки и на основании черных свечей
при измерении напряжения с отключенной форсункой, т.е. без нагрузки, показывает 11,6В. какое-то наведенное напряжение.
при подключенной форсунке напряжение просаживается почти до 0.
а так да, - это распространенный признак сгоревшего ЭБУ - когда форсунки действительно льют при включении зажигания.обычно сгорают только выходные транзисторы, которые можно заменить.
кстати, может кто подскажет, в какой программе есть принципиальная схема ЭБУ? (видел у одного диагноста, но контакт сейчас потерян) - интересно, какие там выходные транзисторы
Алексей
Сообщение Kotofay » Вт янв 07, 2014 10:48 pm
Как обычно на выходе стоят мощные полевики в сборках. Типа IGBT или MOSFET. Разбери, всё увидишь.
Kotofay
НЕальфавладелец
Вернуться в Двигатели
