подскажите! кипит gts
Сообщение kotstick » Пн авг 19, 2013 1:39 am
Альфа gt. Уже не знаю что делать. Закипел движок. Залил воды, открыл заглушку на радиаторе, одна пробка вышла, но греется все равно. со стороны термостата патрубок (который 35 мм) на радиатор горячий, с обратной стороны холодный. Сам радиатор горячий тож только со стороны термостата. Значит он должен работать, вроде... куда дальше копать?
kotstick
Re: подскажите! кипит gts
Сообщение zeth » Пн авг 19, 2013 9:29 am
kotstick писал(а):Сам радиатор горячий тож только со стороны термостата. Значит он должен работать, вроде...
С чего-бы это? В радиаторе тоже пробка судя по всему.
kotstick писал(а):куда дальше копать?
Для начала - выгнать весь воздух из системы.
Если будет повторение истории - искать масло в расширительном, суспензию на заливной горловине, белый выхлоп и прочие прелести говорящие о пробитой прокладке гбц.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение yura piter » Пн авг 19, 2013 6:00 pm
вроде как эмульсию а не суспензию :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение kotstick » Пт авг 23, 2013 12:30 pm
Этого нету. Все-таки помпа похоже умерла. Термостат работает точно. Теперь вопрос как добраться до помпы. Макаронники че-то совсем с грм намудрили. Непонятно как к ней добраться
kotstick
Сообщение Radio538 » Пт авг 23, 2013 2:25 pm
Ты сам будешь ее менять и проблему решать? Если ты в Краснодаре, могу дать контакты толкового спеца по итальянцам.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение kotstick » Пт авг 23, 2013 3:36 pm
В том-то и дело, что не в краснодаре. В сочи машина сейчас
kotstick
Сообщение kotstick » Пт авг 23, 2013 4:52 pm
вот как туда пролезть?
kotstick
Сообщение Бизон » Пт авг 23, 2013 11:20 pm
наверное из под колеса
Сообщение grina1488 » Сб авг 24, 2013 9:03 pm
скидывай ремень ГРМ.
помпа Вот:
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение _Lonely_ » Сб авг 24, 2013 9:07 pm
grina1488 писал(а):скидывай ремень ГРМ.
А потом форум научит местных мастеров, как без кондукторов выставить ВМТ и правильно установить распредвалы с помощью бутылки граппы и Моники.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение grina1488 » Сб авг 24, 2013 9:10 pm
Не вопрос :D научим :smt006
grina1488
Сообщение kotstick » Сб авг 24, 2013 10:14 pm
хорошая граппа обойдется дороже кондукторов... хотя их тож нет. но ремень новый, по идее можно будет так же выставить при маркерных метках. но! ремень там не один. ткните куда почитать по разборке этого армянского итальянского чуда
kotstick
Сообщение Ivan-T » Вт сен 03, 2013 9:54 pm
kotstick писал(а):хорошая граппа обойдется дороже кондукторов... хотя их тож нет. но ремень новый, по идее можно будет так же выставить при маркерных метках. но! ремень там не один. ткните куда почитать по разборке этого армянского итальянского чуда
ГРМ достаточно больная тема, в разделе 156 есть наверное все, поищи почитай.
А помпу что заклинило?
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Svyat » Вт сен 03, 2013 10:01 pm
чо ты паришься пери макрер или штрих и меть распедвалы, ремень грм. шкивы все
и то же с ремнем балансиров, если ремень новый будет потом метки посчитав зубы беренеси на новый
если до этого ремеь стоял правино все будет хорошо, можно еще для верности заметить распредвалы сняв клапанную крышку
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Svyat » Вт сен 03, 2013 10:02 pm
да и радиатор попрой помыть сначала
Svyat
Вернуться в Двигатели
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
