Kotofay писал(а):Он в 164 с трудом влезает, а он хочет в восьмёрку впихнуть.
Pavel78 писал(а):неужели 164 меньше мыла?=)
tri_litra писал(а):по аналогии с фордом/фольксвагеном. когда ведужий вал общается с ГП не через один вал, а через два.
tri_litra писал(а):по обьему-возможно. в данном случае критична длинна. коробка от вольвы стоит в том числе на фокусе. гетраг называется.
tri_litra писал(а):на форд фокус Ст(или эрэс) второго поколения точно ставилась эта коробка. тот который 5 цилиндров турбо. собсно это вольвовский агрегат целиком и есть.
Kotofay писал(а):tri_litra писал(а):на форд фокус Ст(или эрэс) второго поколения точно ставилась эта коробка. тот который 5 цилиндров турбо. собсно это вольвовский агрегат целиком и есть.
А ну тогда да, точно он.
С другой стороны, впихнули же как то в лянчу тему V8 от феррари, и коробка поместилась.
yura piter писал(а):в восьмёрке вся морда это слабое место.двигатель вэ6 без подрамника там долго не проживёт...а его установка в 08 это уже полностью другая морда,да и на управляемости это скажется крайне негативно,так как развесовка будет просто опасная для движения,ещё и учитывая скручиваемую балку.в 08 лучше извращаться с турбинками и родными агрегатами,есть множество удавшихся проектов
