Обнаружена эмульсия в расширительном бачке
Сообщение Vinwol » Сб июл 29, 2006 5:38 pm
На днях треснул верхний патрубок радиатора, температура поднялась почти до красной зоны, в сервисе говорят, что пробило прокладку головки блока и масло попало в охлаждающую жидкость! Также сказали, что возможно эта проблема от первого владельца :evil: (машину купил недавно), вот теперь думаю, чем это чревато и как быть?
Alfa Romeo 147 2.0TS (2003, пробег 95000)...
Vinwol
Re: Обнаружена эмульсия в расширительном бачке
Сообщение scighera » Вс июл 30, 2006 9:23 am
Vinwol писал(а):На днях треснул верхний патрубок радиатора, температура поднялась почти до красной зоны, в сервисе говорят, что пробило прокладку головки блока и масло попало в охлаждающую жидкость! Также сказали, что возможно эта проблема от первого владельца :evil: (машину купил недавно), вот теперь думаю, чем это чревато и как быть?
Посмотри в поддоне - щуп вынь , если и там имульсия - это капиталка
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Tofer » Пн июл 31, 2006 9:52 am
Разве замена прокладки ГБЦ - это капиталка? =)
Чо вы людей пугаете! Есиб клапана погнуло - вот это капиталка... =)
Ну попало масло в антифриз и ладно! ничего страшного в этом нет. Замена прокладки ГБЦ + в самом страшном случае (если перегерел двигатель) шлифовка плоскости головы(могло повести от перегрева). По самым грубым прикидкам - прокладка ГБЦ - 30$, шлифовка плоскости - 1600 рублей... ну и +работа сервиса... сколько стоит сервис не знаю, но не думаю что больше 300 долларов запросят вместе с запчастями.
Tofer
Сообщение Vinwol » Пн июл 31, 2006 11:06 am
Спасибо, хоть немного успокоился, жду диагноза хирурга
Vinwol
Сообщение scighera » Пн июл 31, 2006 11:15 am
Tofer писал(а):Разве замена прокладки ГБЦ - это капиталка? =)
Угу... тока путем еще.. маслосъемные колпачки... Ну мож погорячился я с капиталкой, просто по себе меряю... если уж разбирать двигатель... и ездить дальше самому... на гретом двигателе неплохо посмотреть вкладыши, да и колечки.... ну на вкус и цвет...
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Tofer » Пн июл 31, 2006 11:40 am
scighera писал(а):Угу... тока путем еще.. маслосъемные колпачки... Ну мож погорячился я с капиталкой, просто по себе меряю... если уж разбирать двигатель... и ездить дальше самому... на гретом двигателе неплохо посмотреть вкладыши, да и колечки.... ну на вкус и цвет...
Не, ну можно конечно заморочиться. Токма ИМХО тут дело такое - либо действительно полностью кпиталить двигатель и вылизывать его, либо не делать только то, что необходимо. "Если оно не сломалось - НЕ НАДО ЕГО ЧИНИТЬ!" - это очень хороший принцип. =)
Tofer
Сообщение scighera » Пн июл 31, 2006 11:47 am
Сагласный. Тока это не ремонт а профилактика, что для Альфы лишним не бывает никогда... Но если делаешь не сам... лучше конечно не лезть... тебе и так напридумывают кучу болезней :)))
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Tofer » Пн июл 31, 2006 12:01 pm
scighera писал(а):Сагласный. Тока это не ремонт а профилактика, что для Альфы лишним не бывает никогда... Но если делаешь не сам... лучше конечно не лезть... тебе и так напридумывают кучу болезней :)))
И я согласный. Свой двигатель я делаю сам. Патамуча эта МОЙ двигатель и я знаю что мне с ним делать. Если двигатель делается в сервисе(а я подозреваю что создатель этого топика сам не полезет гильзы мерять нутромером), то НЕ надо чинить то что пока не сломано. =) Стало быть "со слов потрепевшего" делаем выводы - менять прокладку, желательно с колпачками и при плохом стечение обстоятельств ещё и плоскость шлейфануть. ВОТъ. всё вышесказанное чистое ИМХО и не претендует на абсолютную истину. (отмазалсо типо)
Tofer
Сообщение scighera » Пн июл 31, 2006 12:10 pm
Не, ну для этого пАРня и подковываем, чтоб в сервисе ему ответили за вложенные им бабки до того как за ним закроются ворота бокса и ребя перекрестятся что он уехал сам... :o
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Сергей12 » Пн июл 31, 2006 4:00 pm
съездил я в сервис...
шлифуют! сказали, что уже такая операция проводилась предыдущим владельцем! Прокладка новая на вид...
Будут сейчас проверять головку на трещины, если нормальная голова, то дело пахнет новым движком, типо если не головка, то сам блок с трещиной! Даже не знаю, что делать...
Какое мнение на этот счёт ?
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Tofer » Пн июл 31, 2006 4:12 pm
Для начала не паниковать. =)
Ва-первых то, что прокладка "выгдлядит новой" ещё ни о чём не говорит. Если её меняли и затянули не соблюдя нужный момент затяжки или не провели повторную протяжку головы с опять же необходимым моментом через "200 миль" - то грамотная замена прокладки поможет. Возможно предыдущий владелец просто не протянул голову второй раз или ему её отшлейфовали не ровно. В этом случае трещин в ГБЦ и блоке не будет, прокладка не будет пробита, но ёмульсия всёравно может появиться.
Я не представляю что нужно сделать с блоком, чтобы он лопнул.
На худой конец - трещину в блоке можно заварить! в Иномоторе заварить трещину стоит "от 1900 рублей".
Так что ещё раз - БЕЗ ПАНИКИ! Главное чтобы сделали диагностику на дОлжном уровне!
Если оно работает - не надо его чинить!
Tofer
Сообщение Сергей12 » Пн июл 31, 2006 4:17 pm
Всё верно но сначало её нужно найти . По прокладке в случае не дотяга должно быть видно .
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Tofer » Пн июл 31, 2006 4:24 pm
Сергей12 писал(а):Всё верно но сначало её нужно найти . По прокладке в случае не дотяга должно быть видно .
У меня например не видно по прокладке где она у меня пропускала масло в антифриз. Хотя она ине выглялит новой конечно =)
Tofer
Сообщение Сергей12 » Пн июл 31, 2006 4:31 pm
След от газов должно быть видно не напрокл так на голове или блоке.У него разорвало патрубок на сколько я понял.
Последний раз редактировалось Сергей12 Пн июл 31, 2006 4:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Vinwol » Пн июл 31, 2006 4:32 pm
в сервисе, сказали, что проверяют голову на наличие трещин, если типо трещин в голове нет, надо будет блок перебирать...
Vinwol
Вернуться в Двигатели
