Давление масла при запуске 156 V6
Сообщение Ed156V » Вт окт 02, 2012 9:54 pm
Доброе время суток знатоки :)
Есть один вопрос по поводу нового глюка который недавно нарисовался после замены масла и фильтра, процесс повторил но глюк не пропал... Может ктото сталкивался?
При холодном старте лампочка давления масла горит секунды 2-3 и гаснет, при горячем старте она же гаснет моментально, но через секунду загорается и тут же гаснет, в ходовом режиме не загорается ни в каких ситуациях...
Фильтр оригигал от диллера по каталогу, масел очень качественный Мотуль 15-50 300Ви.
Не охото начинать рыть яму так как оно сами знаете не дешовое занятие так что если у кого есть опыт ХЕЛП :)
Alfa Romeo - Makes U Drive it Like you Stole it, La bellezza non basta!!!
156 2.5 мкпп6 01г + squadra patch
http://www.drive2.ru/users/marrio/
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Re: Давление масла при запуске 156 V6
Сообщение petrycho » Ср окт 03, 2012 10:10 pm
может датчик мудит?А что если у кого-нить б\ушный прикрутить и попробывать? Уровень масла на максимуме?
Я лью выше максимума.
petrycho
Сообщение Ed156V » Чт окт 04, 2012 3:10 am
Уровень в порядке, как доктор прописал...
Датчик не такой уж дорогой, можно и новый прикупить, но я думаю был бы он так глючило бы и не только при запуске...
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение YuriV6 » Чт окт 04, 2012 12:19 pm
Маслонасос кирдык?
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Cheetah » Чт окт 04, 2012 12:42 pm
Ed, манометр тебе поможет )
Вкрути и посмотри при заводке - давление пляшет - насос, давление ок - датчик.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Ed156V » Чт окт 04, 2012 5:16 pm
Ты прав на все 100%
Манометр надо раздобыть и проверить, хотел сэкономить время :)
Да и подозрения на насос есть... слышал от одного чела что там на насосе есть какиего два резиновых шланга которые припухают и это они, но по еперу я ненашол такой запчасти к насосу и проверить эту инфу можно только разобрав, а разбирать то не охото просто так, вдруг их там нет или всё в порядке... картер то сухой зачем трогать...
Спасибо за внимание, займусь проверкой :D
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Hazzard007 » Чт окт 04, 2012 9:39 pm
Cheetah писал(а):Ed, манометр тебе поможет )
Простите за вопрос, в каком месте на моторе можно померить давление масла?
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Сообщение bronco812 » Пн окт 08, 2012 12:44 pm
там, где датчик давления масла стоит
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Сообщение Fatherrr » Пн окт 08, 2012 9:12 pm
Поддерживаю мнение товАРища Cheetah.
Ed156V писал(а):масел очень качественный Мотуль 15-50 300Ви.
Зачем такая вязкость? Ехать в астрахань на севшем моторе - пойдет. Но лить его на каждый день не стоит.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение finishstolb » Вт окт 23, 2012 1:00 am
Мотюль 300V ? Оно ещё и ароматизированное. Этож масло для мотоциклов, причём для спортов. Для машины оно не катит, так как в нём навалом присадок для работы кпп, и работы мотора на высоких оборотах.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение volga156 » Вт окт 23, 2012 10:44 am
Попробуй поменять фильтр, не факт, что "оригинал от диллера по каталогу" 100% качественный продукт.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение Ed156V » Вт окт 23, 2012 12:56 pm
finishstolb писал(а):Мотюль 300V ? Оно ещё и ароматизированное. Этож масло для мотоциклов, причём для спортов. Для машины оно не катит, так как в нём навалом присадок для работы кпп, и работы мотора на высоких оборотах.
Ты прав, просто стиль езды у меня такой, пытаюсь тень обогнать, постоянная топка на высоких :) А масел хорошь для всех...
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Ed156V » Вт окт 23, 2012 1:02 pm
Fatherrr писал(а):Поддерживаю мнение товАРища Cheetah.
Жарко у нас очень... И реально качественных продуктов нету...
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Ed156V » Вт окт 23, 2012 1:12 pm
volga156 писал(а):Попробуй поменять фильтр, не факт, что "оригинал от диллера по каталогу" 100% качественный продукт.
Да, прошол слух что фильтры стали производить в китае и у них проблемма с клапном и при каждой заводке они заполняются по новой...
Ed156V
Авто: AR 156 V6
Сообщение Fatherrr » Ср окт 31, 2012 10:31 pm
Это автомобильное масло для автоспорта, для мотиков есть своя линейка 300V.
Fatherrr
Вернуться в Двигатели
