Распредвал.
Распредвал.
Сообщение pushka33 » Пн июл 23, 2012 6:16 pm
Доброго времени суток. Проблема собственно говоря вот в чём. Альфа 156 1.8 тс 2000г пробег 176т. точит кулачки выпускного распреда,на первом валу сточило один кулак на третьем цилиндре, поставил новый аджуса, проехал 3т. вскрыл, сточило все кулаки, какие-то больше какие-то меньше. При этом расход масла примерно 1.5л на 1000. В чём дело ? Подскажите пожалуйсто. Да при этом машинка ещё и не едет, и трясётся на холостом ходу.
pushka33
Авто: alfa romeo
Re: Распредвал.
Сообщение romcon » Пн июл 23, 2012 6:22 pm
pushka33 писал(а):Доброго времени суток. Проблема собственно говоря вот в чём. Альфа 156 1.8 тс 2000г пробег 176т. точит кулачки выпускного распреда,на первом валу сточило один кулак на третьем цилиндре, поставил новый аджуса, проехал 3т. вскрыл, сточило все кулаки, какие-то больше какие-то меньше. При этом расход масла примерно 1.5л на 1000. В чём дело ? Подскажите пожалуйсто. Да при этом машинка ещё и не едет, и трясётся на холостом ходу.
нет давления масла в голове.движок перебирать надо с таким расходом а не валы менять.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Re: Распредвал.
Сообщение zeth » Пн июл 23, 2012 6:46 pm
Да, и к тому-же аджуса - говно.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Распредвал.
Сообщение pushka33 » Вт июл 24, 2012 9:58 pm
В моём случае дешевле контрактный двигатель купить. Только всё равно непонятно, почему только выпускной вал точит?
pushka33
Авто: alfa romeo
Re: Распредвал.
Сообщение bond1211 » Вт июл 24, 2012 10:02 pm
pushka33 писал(а):В моём случае дешевле контрактный двигатель купить. Только всё равно непонятно, почему только выпускной вал точит?
ну сказали же, нет давления масла в башке
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Re: Распредвал.
Сообщение pushka33 » Вт июл 24, 2012 10:40 pm
Всё понял
pushka33
Авто: alfa romeo
Re: Распредвал.
Сообщение ALFAGROZNY » Пн авг 27, 2012 4:33 pm
Такая же зренье! Точит на выпускном, менял на б/у оригинал, за день сточил один кулачок, а давление мерил, действительно мало, даже варик не включает. Сегодня буду насос менять, двиг после капиталки 5000 назад, насос ставил старый
ALFAGROZNY
Авто: ALFA R 156 2.0T.S
Вернуться в Двигатели
