Срок замены цепи ГРМ Alfa Romeo 159 2.2 GTS
Сообщение iriveri » Сб апр 14, 2012 8:46 pm
Здраствуйте! Подскажите, плз, при каком пробеге менять цепь ГРМ на моторе Alfa Romeo 159 2.2 GTS
Нигде такой информации не нашел(((
И что еще нужно из планового поменять? У меня скоро уже 100 т.км пробега.
iriveri
Авто: Alfa Romeo 159 2.2MT
Re: Срок замены цепи ГРМ Alfa Romeo 159 2.2 GTS
Сообщение Dr.D » Сб апр 14, 2012 11:27 pm
Надо смотреть на состояние, есть ли постороние шумы. Может начать шуметь и на 80, может и до 150 доходить.
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение iriveri » Вс апр 15, 2012 3:37 pm
А что еще есть такое что нужно менять к 100-та тысячам? Слышал что там маховик демпферный, не долговечный, сцепление.
Так же есть баг, ручка МКПП вибрирует на 3-й передаче. Причем довольно таки сильно вибрирует, а бывает практически нету вибраций.
С чем это может быть связано? Может быть из-за плохого масла в КПП? Ато я туда еще не заглядывал...
iriveri
Сообщение HEO » Вс апр 15, 2012 4:17 pm
Чот 100т.км для цепи не мало ли? Какой от неё тогда смысл?
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение cоlombо » Вс апр 15, 2012 6:28 pm
HEO писал(а):Чот 100т.км для цепи не мало ли? Какой от неё тогда смысл?
Как мне объясняли, при масляном голодании этого мотора первой выходит из строя цепь и натяжитель цепи. Масляное голодание происходит из-за глюка датчика уровня масла, который показывает верный уровень только при заводе двигателя, а в дальней поездке при больших оборотах, когда велика вероятность большого расхода, он не реагирует на изменение уровня.
По моему до 2007 года в сервисных книжках указывался интервал замены цепи через 60 тыс. км.
Сообщение Dr.D » Вс апр 15, 2012 6:36 pm
Что-то мало совсем. :smt0062
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение LEX69 » Пт авг 17, 2012 2:59 pm
А на 3и2 такая же цепь стоит, или нет?? Никак не могу найти её номер, только 2.2 есть. И может знает кто-нить какой у неё ресурс?
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Вернуться в Двигатели
