Глохнет при сбросе газа.
Сообщение ANGELJT » Пт апр 13, 2012 4:29 pm
Суть проблемы - мотор после очередного завода не хочет нормально работать , завелась и скинула обороты почти до нуля. подождал немного, обороты установились примерно на 500 , и так и работает, естественно неровно , движок потряхивает. При езде, когда газ скидываешь с больших оборотов на нейтрали, глохнет. Если сбрасывать газ медленно, то остается работать на на примерно 500 об/мин. Иногда чуть плавают , оборотов на 100 примерно, не больше.
Куда копать? На диагностику поеду, но хотелось бы использовать все возможные предположения. В поиске рылся - вроде разговор о ДПДЗ, но как-то невнятно...
Альфа... Альфа... Бэха все равно лучше! )))
ANGELJT
Авто: AR 156 TS2.0
Re: Глохнет при сбросе газа.
Сообщение Devil » Пт апр 13, 2012 5:03 pm
дмрв отключи попробуй
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение ANGELJT » Вс апр 15, 2012 5:16 pm
Короче, отписываюсь по факту...
Был проведен сброс адаптации по методу предложенному на форуме - Вкл. зажигание , ждем 90сек, выкл, заводим.
Сначала расстроился - не помогло... Но прошло некоторое время , пока катался по району по делам, вдруг при очередном заводе обороты подпрыгнули до 2т. примерно, потом постепенно снижались до нормальных значений, и после очередного завода все пришло в норму.
Если честно, я не уверен, что это все связано с адаптацией, поскольку, во первых я не понимаю, почему она слетала, заслонку я разбирал, но это было два месяца назад (вместе с капиталкой движка), и все два месяца она ездила нормально. Во вторых - почему обороты сразу не прыгнули до 2т, как тут не раз писали...
В общем, как всегда с этой машиной, какая-то мистика...
ANGELJT
Авто: AR 156 TS2.0
Вернуться в Двигатели
