досадно!
досадно!
Сообщение чума » Вт дек 20, 2011 9:22 am
открыл крышку клапанов , а там по одному кулачку на каждом распредвалу слезало. купил новые аджусовские , поездил неделю , снял крышку и ахх..ел, семь кулачков опять слизало. чё за хрень ???
чума
Авто: alfa 146
Re: досадно!
Сообщение Stas 155V6 » Вт дек 20, 2011 11:13 am
Опять?! :shock:
Нужно смотреть давление масла и поступление его в головку.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: досадно!
Сообщение fiatforever2005 » Вт дек 20, 2011 12:02 pm
Ну и валы не брать не очень хорошие.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: досадно!
Сообщение Stas 155V6 » Чт дек 22, 2011 11:30 am
fiatforever2005 писал(а):Ну и валы не брать не очень хорошие.
Да, посоветовались мы тут... Есть версия, что причина именно в некачественной закалке ТВЧ валов аджуса...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: досадно!
Сообщение MidnightCat » Чт дек 22, 2011 9:18 pm
Кстати, покупал летом блок от 2.0 Твинспарка со 147 Альфы 2004 года. Там распредвалы были сточены чуть ли не в ноль. Очень удивился. А потом нашёл отличие.
На 147 в блоке в масляном канале, который идёт на ГБЦ, стоит дренажный клапан. При чём двойной (последовательно два подпружиненных шарика). На 156 его нет.
Видимо, в нём и была причина. Точнее в масле, которое или не вовремя меняли, или лили что-то слишком густое.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Вернуться в Двигатели
