Нагар на свечах.
Нагар на свечах.
Сообщение Альберт779 » Вс сен 04, 2011 8:51 pm
Менял свечи сегодня. Обнаружилось на 2-х свечах нагар страшный, уродливый, с наростами и оплавлениями элктродов на свечах масло
на 4-х других все как обычно, чистенько и нормальненько.
Ваш вердикт господа специалисты.
Двигатель на холостых работает не ровно, даже после замены свечей.
Альберт779
Авто: ))
Re: Нагар на свечах.
Сообщение Slavan » Вс сен 04, 2011 8:54 pm
похоже на антифриз
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Альберт779 » Пн сен 05, 2011 12:28 am
Slavan писал(а):похоже на антифриз
нет не думаю, тогда бы свечи были чистые.
Альберт779
Авто: ))
Сообщение Noxkiller » Пн сен 05, 2011 1:11 am
седня менял свечи, на всех - вот такая вот хренота( оплавлений нет, но оч похоже на бедную смесь. двигун у меня ровно работает. не знаю. что крутить) так что тож жду советов))масло на свечах - колпачки подошли, нет?
Noxkiller
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Бизон » Пн сен 05, 2011 7:30 am
Сообщение Kotofay » Пн сен 05, 2011 11:31 pm
Альберт779 писал(а):Менял свечи сегодня. Обнаружилось на 2-х свечах нагар страшный, уродливый, с наростами и оплавлениями элктродов на свечах масло
Масло. МСК под замену.
ЗЫ: Оплавлений электродов нет.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Pavel78 » Пт сен 09, 2011 7:42 pm
Двигатель на холостых работает не ровно, даже после замены свечей.[/quote]
инжектор чистился в обозримом прошлом?-иногда помогает...
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Альберт779 » Пт сен 09, 2011 9:42 pm
Pavel78 писал(а):Двигатель на холостых работает не ровно, даже после замены свечей.
инжектор чистился в обозримом прошлом?-иногда помогает...[/quote]
да поменял свечи, поменял форсунки, новый фильтр воздушный, топливный и т.д. и т.п.
Альберт779
Авто: ))
Сообщение HEO » Пт сен 09, 2011 10:22 pm
Те свечи, что со страшным уродливым нагаром скорее всего просто уже не работали :wink: - от этого на них и нагар.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение audio-terrorist » Чт сен 15, 2011 2:32 am
чет ощущение что антифориз всеж поступает
обычно белесые кристалики как раз от него
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Hugo » Чт сен 15, 2011 4:57 am
Очень похоже на антифриз с примесью масла.
Hugo
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 S
Сообщение Альберт779 » Пт окт 21, 2011 4:51 pm
Кстати забыл отписаться по своей проблеме. Виной всему был ДМРВ от Альфы 3,2 с ним смесь была слишком бедная. С родным лянчевским ДМРВ все встало на свои места, свечи очистились от белого налета (но все равно уже успели умереть, надо будет поменять), ХХ стал идеально ровным.
Кстати кто какие свечи может похвалить.
До этого стояли энгэка платина, теперь Бош иридий. Все прослужили вроде неплохо, но мастера говорят что у них пробитые изоляторы (коричневый налет на белом изоляторе снаружи свечи).
Альберт779
Авто: ))
Сообщение bronco812 » Пт окт 21, 2011 7:38 pm
я этот коричневый налет на каких только свечах не видел))) себе стараюсь ставить просто оригинал, хотя недавно купил нжк вроде, точно такие же только без надписи Лянча
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Вернуться в Двигатели
