ГРМ 156 2.5 24V
ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение Panin_I » Ср авг 10, 2011 11:40 am
Здравствуйте коллеги! Подскажите можно ли самостоятельно поменять ремень ГРМ на 2.5 24v. без кондукторов.
Заранее благодарен!
Panin_I
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение David-155 » Ср авг 10, 2011 5:20 pm
можно то можно. если попадеш.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение Devil » Ср авг 10, 2011 5:30 pm
а попасть можешь тысяч на 70 :lol:
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение istel » Ср авг 10, 2011 8:57 pm
НЕЛЬЗЯ!!!! ну если денег вагон то пробуй!!!
istel
Авто: AR-156 2.5 V6 24V
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение Пупкин » Чт авг 11, 2011 10:51 pm
всё можно. надо только понимать что лучше делать со спец инструментом.
вариантов поменять без него если 100% уверен что валы изначально стоят правильно
вариант номер раз
1. поставить колено на метку. зафиксировать между собой распредвалы. заменить ремень
2. поставить метки маркером(вариант наебатся как здрасти) криминального ниче не произойдет машина ехать не будет(предел наеба до 5 зубов)
3. взять кондуктора(или хотя бы сделать из уголка алюминиевого (чертежы в ремзоне)) и поставить спокойно
Пупкин
Авто: 156-164
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение клим » Пт авг 12, 2011 8:54 pm
Все меняется проще простого, умея дружить с руками.
На валах есть метки, правда сложноразличимые. Находятся на противоположном от шестерни конце вала. Не на торце (там три метки) а на боковой поверхности вала. Метка длиной 6 мм. Валя устанавливаются так, чтобы метки смотрели друг на друга на валах каждой головы и были вровень с плоскостью головы.
При правильной установке валов их можно держать ключом на 24 за место между 3 и 4 кулачком. Лыски устанавливаются таким образом, что сверху можно придерживать ключом, и затягивать болты шкивов.
клим
Авто: 156, 2,5V6
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение Пупкин » Сб авг 13, 2011 11:22 am
не на всех валах есть метки) на 164 24v есть на некоторых 2.5 есть а на многих нет((((
Пупкин
Авто: 156-164
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение клим » Пн авг 15, 2011 3:27 pm
Странно. может их ставили на "дорестайле". По крайней мере на двух дорестайловых моторах я ставил по метками.
PS Кому нужны фотки меток и их правильного позиционирования - могу выслать фоты на Э-Мэйл
клим
Авто: 156, 2,5V6
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение Panin_I » Вт авг 16, 2011 2:21 pm
Клим за фото буду благодарен!
Panin_I
Re: ГРМ 156 2.5 24V
Сообщение евген » Вт авг 30, 2011 1:40 pm
Panin_I писал(а):Здравствуйте коллеги! Подскажите можно ли самостоятельно поменять ремень ГРМ на 2.5 24v. без кондукторов.
Заранее благодарен!
можно самому поменять, если руки из того места растут, мне на 2,5 менял товарищь без кондукторов, поменял в течении одного дня, менял правда с трясущемися от страха руками, но всетаки поменял
евген
Авто: alfa romeo
Вернуться в Двигатели
