После ремонта ГБЦ полет нормальный 2000 км. Недавно появился какой то неприятный дребезг отдающий вибрацией в кузов, он то есть то пропадает на несколько секунд переодически. Такой дребезг как будто защита металлическая к выпускному коллектору то прикосается то нет. Защиты нету! Внешний осмотр ничего не дал. Дребезг идет откуда то в районе насоса ГУРа где то под впускным коллектором, снимал ремень генератора дребезг не пропадает.Так же снимал кожух ГРМ- вроде ничего подозрительного, единственное мелкая металлическая пыль какая то(думаю это нормально в местах трения деталей),ремень немного по краям распушился не понятно за 2000км странно(все оригинал). Ремень натянут по стрелочке и дырочке ролика. Дребезжание сопровождается и разгоном при езде, на больших оборотах уже не слышно так как сам звук движка усиливается. При повышенных оборотов и на большой скорости все оке, вибрации не чувствуется.
Что может быть вообще не пойму, с момента его появления усилился еще громче со временем. Какие мысли есть у кого по поводу этого?
