Подшипники балансирных валов
Сообщение MidnightCat » Вт май 31, 2011 8:10 pm
Никто не знает маркировку ОРИГИНАЛЬНЫХ подшипников балансирных валов на двухлитровом твин спарке?
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Re: Подшипники балансирных валов
Сообщение SantPetr » Чт июн 02, 2011 9:40 am
Только недавно их снял, маркировки никакой нет.
Alfa, мой красный зверь, теперь на ремонте и походу надолго, но потом.....
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение lsergey » Чт июн 02, 2011 2:11 pm
SantPetr писал(а):Только недавно их снял, маркировки никакой нет.
Ты и двигатель уже раскидал?
lsergey
Автовладелец
Сообщение SantPetr » Чт июн 02, 2011 2:19 pm
Ага, голову ужо перебрали, там все теперь хорошо, скоро переберут низ... По низу все под первый ремонт, двигло до меня не вскрывалось :D
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение lsergey » Чт июн 02, 2011 2:22 pm
А кузов как? сделал уже?
КПП нашел?
lsergey
Автовладелец
Сообщение SantPetr » Чт июн 02, 2011 2:43 pm
КПП купил у Давида новую, сварщик мудило, все резину тянет...
SantPetr
Авто: Alfa 146ti
Сообщение grina1488 » Пн июн 20, 2011 9:22 am
ЛЮДИ, в соседней теме задал вопрос по поводу откручивания шестерни балансировочного вала.как (ЧЕМ) застопорить вал чтобы открутить болт.(необходимо заменить сальник вала ) Заранее благодарю!
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение lsergey » Пн июн 20, 2011 11:23 am
grina1488 писал(а):ЛЮДИ, в соседней теме задал вопрос по поводу откручивания шестерни балансировочного вала.как (ЧЕМ) застопорить вал чтобы открутить болт.(необходимо заменить сальник вала ) Заранее благодарю!
оберни шестеренку чем-нибудь и подержи газовым ключом
lsergey
Автовладелец
Сообщение grina1488 » Пн июн 20, 2011 11:25 am
Логично !!!Что то я туплю!!!! :-D
grina1488
Вернуться в Двигатели
