Привет всем ! прошу вашей помощи
AR156 SW 1.8TS 2001 г.в
При запуске при подключенном EXAMINERe ПОЯВЛЯЕТСЯ ошибка:
Р1653 Фазопреобразователь нет никакого сигнала (появляется только при запуске после стирания вновь появляется)
как лечить, менять весь клапан или смотреть проводку?
е еще после ночной стоянки запускается не с первого раза, глохнет, повторный запуск проходит более менее хорошо обороты устойчивые без провалов
свечи лямда зонды ДМРВ поменяны датчик температуры тоже
Б.насос создает рабочее давлени в рампе и на холостом и в момент запуска, проверяли.
В зимнее время эта проблема пропадает проявляется при температуре воздуха от -5 до+,,,,С
Может кто сталкивался или смог победить неисправность?
