![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
winnt писал(а):Ты проверял метки на распредвалах?
Забудь, на итальянских двигателях фазы выставляются только кондукторами.
Kotofay писал(а):Проверь механическую часть, а конкретно -- привод выпускных клапанов. Нужно снимать крышки и убедиться что клапаны открываются. Компрессия не показатель.
Чудес не бывает, если впрыск и зажигание в порядке (точно? уверен?) -- копай механику.
Про кондукторы -- чушь. Всё ставится по меткам на V6, нужно знать как.
Komiss писал(а):Так ?
Kotofay писал(а):Komiss писал(а):Так ?
Так точно.
ЗЫ: На фото выпускной вал дальней головы 24v мотора.
Akumi4 писал(а):впускные клапана открываютсяKotofay писал(а):привод выпускных клапанов
Kotofay писал(а):Akumi4 писал(а):впускные клапана открываютсяKotofay писал(а):привод выпускных клапанов
Читайте внимательно.
Если ставишь новые а они оказываются чёрными и мокрыми значит, всё таки, они сначала работают а потом их заливает? Нет?
И мокрые они от масла? ОЖ? Топлива?
А форсунки местами поменять?
Akumi4 писал(а):Мокрые от топлива
Kotofay писал(а):Akumi4 писал(а):Мокрые от топлива
Форсунки менял?
Akumi4 писал(а):Kotofay писал(а):Akumi4 писал(а):Мокрые от топлива
Форсунки менял?
да,я в первом посте писал что менял и местами тоже пробывал менять
