Двигатель-рак мозга
Двигатель-рак мозга
Сообщение Бизон » Пн окт 03, 2005 11:57 pm
Вал проточить под 0,25 Шатуны и поршни оставь в покое , если на них нету следов перегрева, гильзы старые загильзуй / москвичёвской--уфимской гильзой ,расточи и от хоненгуй по поршням/ НАйди кольца диам. 84 с ненаборным /чугуным/ маслосъёмным кольцом.И собирай. :!:
Re: Двигатель-рак мозга
Сообщение sergo_33 » Вт окт 04, 2005 9:31 am
Бизон писал(а):Вал проточить под 0,25 Шатуны и поршни оставь в покое , если на них нету следов перегрева, гильзы старые загильзуй / москвичёвской--уфимской гильзой ,расточи и от хоненгуй по поршням/ НАйди кольца диам. 84 с ненаборным /чугуным/ маслосъёмным кольцом.И собирай. :!:
а что москвичевская гильза подайдет?
на счет колец я читал что наборные лучше
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Вт окт 04, 2005 10:24 am
Вал точить не хочу, в Механике парни сказали что он практически не изношен, эллипса нет.
Про гильзы расскажи поподробнее - ты предлагаешь старые гильзы ПРОГИЛЬЗОВАТЬ москвичевскими?
У колец всего два "установочных" параметра? Диаметр и толщина? То есть, кольца можно купить любые, которые душа пожелает, лишь бы они совпадали по этим параметрам?
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Двигатель-рак мозга
Сообщение Бизон » Ср окт 05, 2005 12:23 am
Да,Влад,диам. москвич. 82 хватает чтобы расточиь на 84. Надо найти старую гильзу проточить снаруже,потом её впресовывают в альфовскую растачивают внутри и хоненгуют. В новые гильзы лучше чугунное маслосъёмное /быстрее притрётся/ Я себе ставил АЕ уже прошёл под 200000 пока всё нормально.
Сообщение sergo_33 » Ср окт 05, 2005 11:23 am
Бизон писал(а):Да,Влад,диам. москвич. 82 хватает чтобы расточиь на 84. Надо найти старую гильзу проточить снаруже,потом её впресовывают в альфовскую растачивают внутри и хоненгуют. В новые гильзы лучше чугунное маслосъёмное /быстрее притрётся/ Я себе ставил АЕ уже прошёл под 200000 пока всё нормально.
а просто москвичевскую гильзу (расточив только внутри под 84) поставить нельзя? А то вышеописанный способ не кажится целесобразным, если родные гильзы по 40$.
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Ср окт 05, 2005 2:37 pm
sergo_33 писал(а):а просто москвичевскую гильзу (расточив только внутри под 84) поставить нельзя? А то вышеописанный способ не кажится целесобразным, если родные гильзы по 40$.
Космическая гильза стоит порядка 160 рублей. Проточат-запрессуют мне бесплатно. Почему бы и нет?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение FreeLSD » Ср окт 05, 2005 3:55 pm
Женя, спасибо!!!
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение FreeLSD » Ср окт 05, 2005 4:02 pm
Жень, а скажи пожалуйста - на сколько точить внутренности родной гильзы? И, соответственно, внешнюю часть УЗАМской?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение SerJant » Ср окт 12, 2005 9:07 am
И еще вопросики есть, из спортивного, так сказать интереса... и предстоящего ремонта движка (да дарует ему Аллах долгих лет жизни).
1. Это все действительно для каких движков? Так я понимаю, что у разного объема и диаметр должен быть разный.
2. А если поставить поршня от москвича?
3. Слышал клапана откуда-то подходят?
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Двигатель-рак мозга
Сообщение Бизон » Ср окт 12, 2005 4:46 pm
Влад,я не знаю, я отдаю расточни ку и ставлю перед ним задачу, а он делает. Я тебе ещё раз советую найди гильзы от 412 выпуска 80гг там чугун хороший тебе же подойдут б/у. Отвечаю для остальных--1,8 и 1,6 гильзуются жигулёвской. Поршни москвич и т.п. не подходят. Клапана перетачивать можно только с дизельного клапана грузовика или автобуса,но смысла в этом нету. Родную гильзу надо ставить только АЕ .
Сообщение FreeLSD » Ср окт 12, 2005 5:34 pm
Бизон писал(а):Влад,я не знаю, я отдаю расточни ку и ставлю перед ним задачу, а он делает. Я тебе ещё раз советую найди гильзы от 412 выпуска 80гг там чугун хороший тебе же подойдут б/у. Отвечаю для остальных--1,8 и 1,6 гильзуются жигулёвской. Поршни москвич и т.п. не подходят. Клапана перетачивать можно только с дизельного клапана грузовика или автобуса,но смысла в этом нету. Родную гильзу надо ставить только АЕ .
Жень, а ты только гильзы или целиком блок отдаешь? Я токаря попросил о такой услуге, он говорит что ему и блок нужен - чтобы растачивать гильзы под поршни уже в нем. Это не лишнее?
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Бизон » Чт окт 13, 2005 12:17 am
З
начит так для того чтобы расточить гильзу необходимо ее либо отдельно прижать к плите либо в блоке это как кому угодно если будеш вынимать гильзы там на посадочном месте будет тонкое резиновое кольцо Его выкинеш а место это намажеш герметиком вставиш гильзы изажмеш их зажимами что бы они вверх не выскочили и до постановке головки зажимы не снимай.
Сообщение sergo_33 » Чт окт 13, 2005 9:30 am
Бизон писал(а):Родную гильзу надо ставить только АЕ .
а скока примерно стоит?
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Чт окт 13, 2005 10:10 am
Ну щас спрошу!
А гильзы как вытаскивать? :oops:
FreeLSD
Авто: 75
Двигатель-рак мозга
Сообщение Бизон » Чт окт 13, 2005 10:23 pm
Или выбивать надо сделать выбивалку или вытягивать тогда надо делать приспособление винтовое, АЕ 60-70 1шт
Вернуться в Двигатели
