Выбивает действительно из за того что в влагомаслоотделителе остается пар, и при минусе он замерзает, соответственно когда заводишь в мороз, картерным газам деваться некуда, и они лезут либо через щуп, либо через маслозаливную горловину. Вариантов решения этой проблемы много. Один из самых простых это вывести трубку на улицу, но это вариант для таза, на альфу делать я так не стал бы, но по крайне мере как временный вариант, можно. Самый простой способ купить маслопомойку, и воткнуть в разрыв шлангов. Но и есть бюджетный вариант, обычная канистра от масла мотюль, и врезается два штуцера, и внутрь запихиваем сетку(обычно продается в магазинах, сетка для мытья кастрюль или сковородок), получается тоже самое но практически бесплатно. И потом забываем про выбивание щупа.
