Тосол в масле, как проверить?
Сообщение Gundesvan » Ср окт 15, 2008 1:42 pm
Пока только подозрение на пробой прокладки ГБЦ. АР 156
Раньше доливал положенные 0,5-0,7 масла, между сменами.
Сейчас масло не жрет совсем! Иногда уровень незначительно растет. Тосол стал уходить. Под машиной сухо.
Как гарантированно проверить - попадает тосол в масло или нет?
Слышал есть сервисы, где через свечное отверстие можно, с помощью оптического зонда можно посмотреть состояние порня (если чистый-тосол отмыл).
Спецы - какие мысли есть?
Re: Тосол в масле, как проверить?
Сообщение andylook » Ср окт 15, 2008 1:57 pm
завязывай с тосолом! это тебе не жигули! скоро вообще дырка в двигателе будет...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Montekki » Ср окт 15, 2008 3:02 pm
При всех тех признаках которые ты описал - ставь машину на прикол и снимай голову. Ездить так - верный способ угробить мотор. Если тосол (надеюсь все-таки антифриз) попадает из канала охлаждения в канал системы смазки - ты ничего эндоскопом не увидишь. Увидеть можно только если он попадает непосредственно в цилиндр - он внутри станет как новый. В последнем случае ездить можно, никакой беды не случится, ОЖ будет просто выгорать в цилиндре.
Сообщение Бизон » Ср окт 15, 2008 5:25 pm
Слей масло в 5литровую бутылку и увидишь через день. Антифриз с маслом неразмешивается. Он будет внизу.
Сообщение Kotofay » Ср окт 15, 2008 7:17 pm
Gundesvan писал(а):Как гарантированно проверить - попадает тосол в масло или нет?
На щупе должна быть эмульсия, консистенция -- как сметана. Цвет светло-жёлтый.
Посмотри в маслозаливную горловину -- внутри должен быть налёт этой эмульсии.
При смене масла эмульсию отлично видно.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Shur » Ср окт 15, 2008 7:51 pm
В камеру тосол не может уходить. Должен быть воздух в системе охлаждения,если прокладка прогорает закипает сразу. При полном газе шланги рвет. Проверенно :-D к
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение Gundesvan » Пт окт 17, 2008 12:11 am
Как ни странно выхлоп не обязательно будет выходить в систему охлаждения.
У меня есть крома турбированная - нормально съела литров 7 антифриза на 70 км (выхода небыло).
Кстати - по свечкам можно определить наличие ОЖ в цилиндре? И еще - в непрофильном сервисе (где есть зонд) смогут вывинтить свечи на 156 (засад нет никаких?)
Вернуться в Двигатели
